编号模板的图元匹配
匹配可确定哪些图元被视为相同的编号。可以使用几何图形匹配、参数化匹配或两者的组合。
视频:编号模板的元素匹配
Revit 中的某些图元类别具有默认匹配,而不是几何图形匹配,后者可以与参数匹配结合使用。此类图元的示例包括部件和结构钢筋。诸如“详图项目”之类的其他类别仅支持参数化匹配。
按图元几何图形匹配
  1. 要启用按几何图形匹配,请在“编号选项”对话框中单击“图元匹配”旁边的“编辑”。这将打开“图元匹配规则”对话框。
    注: 在这里,您可以选择是根据几何图形还是几何图形和所选参数值的组合来匹配图元。无匹配意味着每个图元都获得唯一的编号。
  2. 选中按图元几何图形匹配旁边的框。
  3. 单击“确定”接受更改并返回到“编号选项”。
按参数值匹配
  1. 在同一对话框中,选中按参数值匹配旁边的框。
  2. 在“选择参数来源”下拉列表中单击,然后选择要从中添加参数的类别。
    注: 如果用于编号模板的过滤器选择多个类别,则下拉菜单中的选项包括 <Common> - 所有类别共有的参数,以及 <All> - 显示所有类别的所有参数。对于某些图元类别,此下拉列表还会显示关联的类别(例如,“到房间”、“从门的房间”)。
  3. 从左侧列表中选择一个参数,然后单击箭头将其添加到右侧。或者,您可以双击左侧列的参数以添加到右侧。
  4. 若要从匹配中删除参数,请在右列中选择参数后,单击指向左侧的箭头。
  5. 单击“确定”接受更改并返回到“编号选项”。
  6. 在“编号选项”对话框中单击“应用”或“确定”以应用模板。
