衍生式设计新特性
了解 Revit 中的衍生式设计的最新增强功能。
衍生式设计更新通过 Autodesk Access 提供,是 Revit 常规更新的一部分。请参见关于访问衍生式设计。
版本 25.3.18
Revit 中的衍生式设计不再需要工程建设软件集:现在,Revit 用户无需订购工程建设软件集固定期限的使用许可,即可访问 Revit 中的衍生式设计。在 Revit LT 中,衍生式设计不可用。
性能改进:与以前版本相比,Revit 中的衍生式设计启动速度更快。
从“浏览结果”在 Dynamo 中打开结果:通过单击“浏览结果”对话框右下角的“在 Dynamo 中打开”按钮,可以在 Dynamo 中打开选定结果。这使您能够在 Dynamo 中更仔细地检查结果,然后再将其创建为 Revit 图元。
版本 24.7.3
轻松旋转三维视图:在“浏览结果”对话框中旋转三维视图已得到显著改进。现在,可以轻松地操纵三维视图来检查结果,从而帮助您更明智地决定要实施哪个结果。
版本 24.6.18
新样例分析类型:新的样例分析类型可用:随机族实例放置。
查看分析类型依存关系:新的对话框提供了一种快速方法,可用于查看分析类型需要哪些软件包和其他依存关系才能正常运行。这使您能够确定缺少的依存关系,可以在 Dynamo 中安装这些依存关系。从“创建分析”“分析选项”菜单 “查看图形依存关系”,访问此对话框。
Dynamo 中的文件夹设置:Revit 中的衍生式设计中的文件夹列表现在存储在 Dynamo 设置中。通过编辑 Dynamo 设置 XML 文件,可以移植、展开和编辑文件夹设置。
版本 23.4.4
“Custom Selection”节点:新的“Custom Selection”节点在 Dynamo 中的“输入”“基本库”中可用。通过“Custom Selection”节点,可以使用自定义标签(“显示”列)和值创建下拉选择输入。单击节点上的下拉箭头,可访问和编辑“显示”和“值”字段。可以使用“+”和“–”按钮删除或添加行。如果所有值都是数字,则输出将为双精度数;如果所有值都是整数,则输出将为整数。否则,输出将为字符串。
使用信任设置管理文件安全性:现在,已改进对图形和分析类型的安全设置的控制。通过“管理文件夹”对话框添加的文件夹会标记为受信任的位置。您计算机上受信任的位置应仅用于存储不包含任何可能危害设备安全性的未知或有害内容的文件。如果从受信任的位置列表中删除了一个文件夹,将无法运行存储在该文件夹中的分析类型或图形。在此更新之前尝试运行通过“管理文件夹”添加的文件夹中的图形时,系统会提示您将其添加到受信任的位置列表。在 Dynamo 中的“首选项”“安全性”下配置信任设置。
定义分析中的帮助内容:新的帮助内容介绍了“生成设置”部分中“优化”和“随机”方法的可用选项。“生成设置”是高级选项,默认设置将足以满足大多数分析需要。要从“定义分析”对话框访问有关这些设置的详细信息,可以展开标题或单击链接以获取详细信息。
版本 23.2.19
集成所有 2022 更新:在 2023 版本中,来自 2022 版衍生式设计更新中的所有改进都已集成到 Revit 中。衍生式设计会作为 Revit 安装的一部分自动更新。有关这些改进的摘要,请参见衍生式设计(2023 版中的新增功能)。有关特定改进的详细信息,请参见 2022 版本。
键盘导航:衍生式设计应用程序现在支持键盘导航。
新输入类型:“定义分析”对话框支持多种新的输入类型:
  • 数字输入
  • 带数字输入字段的数字滑块:使用滑块或在字段中输入所需的数字。使用向上和向下箭头按钮,来根据定义的步长增大或减小数字。可以在 Dynamo 中编辑最小值、最大值和步长。
  • 解析单位输入:键入带有单位符号(mm、cm、ft 等)的值。它将转换为在“解析单位输入”节点中指定的测量单位。例如,使用 Dynamo 中“解析单位输入”节点中的下拉菜单,然后选择“米”。在“定义分析”对话框中,输入到输入字段中的带有单位符号的值将转换为“米”。
  • 选择文件夹的目录路径
  • 选择文件的文件路径
  • 输入文字的字符串输入
  • 布尔输入的 true/false 切换
方法描述和缩略图:“定义分析”对话框在“方法”下拉列表中提供了新的描述和缩略图,以帮助您为分析选择正确的方法。
创建分析中的搜索字段:“创建分析”对话框现在包含一个搜索字段,可帮助您查找特定分析类型。
创建分析中的简化列表视图:在“创建分析”对话框中,现在可以在隐藏分析类型缩略图的简化列表视图中查看分析类型。默认情况下,将显示标准详细视图。使用搜索字段下方的图标,可在详细视图和简化视图之间切换。
“跨产品”现在为“等间距”:根据用户反馈,“跨产品”方法已重命名为“等间距”。新名称更准确地表示此方法如何将分析中的每个参数与其他可用参数组合在一起。此方法的功能没有任何变化。
新的学习资源:联机帮助包含有关“浏览结果”对话框的新文章。这些文章介绍了如何查看结果,以及如何以不同方式使用图表来确定设计难题的最佳结果。
工作空间布局样例分析类型已删除:工作空间布局分析类型依赖于不再随附于 Dynamo 的 Python 版本,因此它已从样例分析类型列表中删除。
