衍生式设计的已知问题
了解 Revit 中的衍生式设计和 Dynamo 中衍生式设计工具的已知问题,以及解决方法(如果可用)。
在本主题中
Revit 中的衍生式设计的已知问题
当 Dynamo 已预启动时,创建 Revit 图元无法完成。
症状:在 Dynamo 中打开分析类型、为分析选择输入,然后单击“生成”。分析完成后,选择结果并单击“创建 Revit 图元”按钮,但没有任何反应。
问题:在创建分析期间,如果分析类型的图形在 Dynamo 中已打开,则会出现此问题。Dynamo 中的“保存确认”对话框正在阻止图元放置完成。
解决方法:切换到 Dynamo 并关闭“保存”对话框,然后图元放置应该会完成。或者,在开始创建分析时,确保 Dynamo 未打开。
“管理文件夹”对动态文件夹更改不敏感
症状:使用“管理文件夹”添加某个文件夹、关闭“管理文件夹”对话框,然后删除磁盘上的文件夹。在“创建分析”对话框上,对于“选择文件夹”,如果选择该文件夹,则衍生式设计会正确显示缺少文件夹的警告。但是,如果随后撤消磁盘上的文件夹删除操作并重新打开“管理文件夹”,则该文件夹仍会显示并带有警告。
问题:出现该问题是因为“管理文件夹”中的文件夹状态现在已过期。该问题可能会出现于在衍生式设计任务期间对文件或文件夹所做的任何更改。
解决方法:在“管理文件夹”对话框中,删除任何过期的文件夹条目,然后重新添加它们。
导出设计结果时,不会存储几何图形的相机视图
症状:如果编辑设计结果中几何图形的相机视图,则对象的新视图将不会存储在磁盘上,并且所做更改不会反映在导出该分析的数据时所创建的图像文件中。
解决方法:如果要为设计生成新的静态图像,请在基础 Dynamo 图形中设置相机角度,然后重新运行分析。
以前创建的分析不支持无限滚动或图像导出
症状:在 22.3.10 更新之前生成的分析不支持无限滚动或图像导出。
解决方法:要导出更新之前所创建分析的图像,请重新运行该分析。
分析类型正常运行,但“图形依存关系”对话框显示缺少的依存关系
症状:打开分析类型的“图形依存关系”对话框。该对话框显示缺少的依存关系。但是,分析类型正常运行。
问题:当在 Dynamo 中未安装分析类型的所有依存关系时,将会显示缺少的依存关系。如果分析类型正常运行,则依存关系可能已包含在“依存关系”文件夹中。
解决方法:如果分析类型的依存关系位于“依存关系”文件夹中,则无需在 Dynamo 中安装它们,并且可以在“图形依存关系”对话框中忽略有关缺少依存关系的警告。
“浏览结果”对话框中的“排序依据”菜单选项不正确
症状:在“浏览结果”对话框中查看分析的结果。当尝试对结果排序时,“排序依据”菜单将显示与当前查看的分析不对应的选项。
问题:在同一个任务中查看两个或更多分析的结果时,会出现此问题。“排序依据”菜单将显示与当前查看的分析不同的分析选项。
解决方法:重新启动“浏览结果”对话框,然后直接进入要对其结果进行排序的分析,而无需先查看其他分析。
高分辨率 JPEG 图像导致无声故障
症状:使用 Dynamo 创建分析类型时,指定高分辨率 JPEG 文件。这会导致出现故障。
解决方法:使用 PNG 文件或中低分辨率 JPEG 文件作为分析类型图像。
使用自定义节点窗格时,“Remember”节点建议会消失
症状:使用 Dynamo 编辑衍生式设计图形时,Dynamo 会显示一个“+”图标来指示应在何处添加“Remember”节点以保存数据。如果双击其中一个自定义节点以将其展开并切换到自定义节点窗格,然后切换回中心窗格,则建议会消失。
解决方法:关闭并重新打开图形。如果展开自定义节点,请勿切换到自定义节点窗格。
