疑难解答:无结果
您启动了衍生式设计分析,但“浏览结果”对话框中未显示任何结果。
启动分析后,生成结果的过程可能需要花费一些时间,具体取决于要创建的结果数或生成数。当“浏览结果”对话框在分析名称旁边显示绿色复选标记时,分析即完成。
分析未完成
如果“浏览结果”对话框未指明任何进度或在开发过程中就显示任何结果,则表明某些情形可能正在干扰衍生式设计的正确运行。
防病毒设置或防火墙可能会干扰衍生式设计与其服务器通信。要查看这是否是导致此问题的原因,请执行以下操作:
确认原因后,请使用以下解决方法:
  1. 解锁端口 5000 到 5050。
  2. 重新启动分析,并确认结果正在生成。
为何这起作用:RestDynamoCore 进程在从端口 5000 开始的空闲端口上启动。解锁这些端口使该进程成功运行。
分析完成,但不显示任何结果
如果在显示绿色复选标记后该分析未显示任何结果,请尝试执行以下操作:
分析已完成,但未找到几何图形
在以下情况下,分析完成后,可能会显示“未找到几何图形”消息:
  • 用于分析的 Dynamo 图形不生成几何图形(例如,它仅返回数值数据)。
  • 执行 Dynamo 图形时出现了一些问题,导致其无法生成几何图形和输出数据。如果分析未正确配置(例如,选择了无效的输入几何图形),则可能会发生这种情况。
如果图形应生成几何图形,请在 Dynamo 中重新运行该图形并解决任何错误。
