分析結果:連接
使用「連接」頁籤,可以檢閱排水系統中管和渠道的個別分析結果。
物件導覽和編輯
名稱
顯示物件的名稱。
狀態
根據上游連接器/雨水控制中的最大水高程,報告管中的流是「正常」、「加高」、「有溢流風險」還是「溢流」。
  • 確定。最大水高程低於管拱。
  • 超載。最大水高程低於覆土高程,但高於管拱。
  • 溢流風險。最大水高程高於管拱,但低於覆土高程 (溢流風險邊界深度)。
  • 溢流。最大水高程高於覆土高程。
連接類型
顯示連接類型。
顯示上游物件連接 (「連接器」或「雨水控制」)。
顯示下游物件連接 (「連接器」或「雨水控制」)。
上游覆土高程
顯示連接上游的覆土高程。
直徑/高度
檢視狀態和流深度時的參考參數。
上游仰拱
檢視最大上游水高程時的參考參數。
最大上游水位高程
顯示所選或所顯示的降雨事件中,上游物件達到的最大水高程 (高於基準面)。
最大水流深度
顯示所選或所顯示的降雨事件中,連接達到的最大水深度 (高於仰拱高程)。
排水體積
顯示透過連接排水的總體積。
最大速度
顯示所選或所顯示的降雨事件中,經過物件的最大速度。
流量/容量
(僅限管和渠。)顯示最大流入量與管容量的比率。管容量是使用曼寧 n 或 Colebrook-White 方程式計算,並以管滿載狀況為基礎。如果比率小於 1,則管可以承載所有流。如果比率大於 1,則會超出管容量,並可能發生加高或溢流。
最大流量
顯示所選或所顯示的降雨事件中,經過物件的最大流量。
