分析結果:雨水控制設施
使用「雨水控制設施」頁籤,可以檢閱排水系統中雨水流域 (例如水塘) 的個別分析結果。
物件導覽和編輯
使用「縮放至物件」
工具,可尋找物件並修正任何圖面問題,例如連接、位置、物件類型、大小和高程。
使用「物件性質」
對話方塊,可更新物件的任何參數問題。
名稱
顯示物件的名稱。
狀態
根據連接器中的最大水高程,報告管中的流是「正常」、「有溢流風險」還是「溢流」。
確定
。最大水高程低於出水高程 (水塘頂部高程減去出水深度)。
溢流風險
。最大高程低於水塘頂部,但在出水高程內。
溢流
。最大水高程高於水塘頂部。
超越高程
檢視狀態和流深度時,水塘頂部或雨水控制的參考參數。
仰拱高程
檢閱其他高程和深度時,水塘底部或雨水控制的參考參數。
最大上游高程
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大上游水高程 (高於基準面)。
最大下游高程
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大下游水高程 (高於基準面)。
最大平均高程
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大平均水高程 (高於基準面)。
最大平均深度
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大平均水深度 (高於基準高程)。
最大流入量
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大流入量 (所有入口總計)。這不包括略過的流入量。
最大常駐體積
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘的最大體積 (包括溢流體積)。
最大溢流體積
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘超出高程或覆土高程上方的最大體積。
最大流出量
顯示所選或所顯示的降雨事件中,水塘達到的最大流出量 (所有出口總計)。
總排水體積
顯示所選或所顯示的降雨事件中,經過所有出口離開水塘的總體積。
半排水時間
顯示雨水控制以在最大深度和最大深度一半處所測量的平均流出速率,從其最大深度向下排水到最大深度一半處所花費時間的測量。
可用百分比
顯示最大水高程上方可用於測量到超越高程的雨水控制總體積的百分比。
上層主題:
檢閱分析結果
