Místní nabídky a funkční klávesy (paleta Externí reference)
Poskytuje alternativní způsob přístupu k funkcím na paletě Externí reference.
EXTERNÍREFERENCE (příkaz) Hledat
Při práci v podokně Referenční soubory je k dispozici několik místních nabídek, které je možno zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na referenční soubory nebo v prázdných oblastech panelu. Následující tabulky uvádějí položky místních nabídek, které jsou za určitých podmínek dostupné.
Poznámka: Pokud v podokně Reference souborů nevidíte všechny připojené reference, vypněte možnost Chybějící.
Není vybrána žádná reference
Nejsou-li vybrány žádné referenční soubory, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
Položka nabídky
Popis
Znovu načíst všechny reference
Načte znovu všechny referenční soubory. (Tato položka není dostupná, jestliže nejsou připojeny žádné referenční soubory.)
Vybrat vše
Vybere všechny referenční soubory, vyjma aktuálního výkresu. Tato položka se nezobrazuje ve stromovém zobrazení.
Připojit DWG
Spustí příkaz XPŘIPOJ.
Připojit obrázek
Spustí příkaz OBRPŘIPOJ.
Připojit DWF
Spustí příkaz PŘIPOJDWF.
Připojit DGN
Spustí příkaz PŘIPOJDGN.
Připojit PDF Spustí příkaz PDFPŘIPOJ.
Připojit mračno bodů Spustí příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Připojit model koordinace Spustí příkaz PŘIPOJMODELKOORDINACE. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Styl názvu tlačítka
Upravuje popisek nástroje, který se zobrazuje při přemístění ukazatele nad položku v pohledu se seznamem palety.
Podokno Náhled/Detaily
Zapíná a vypíná zobrazení podokna Náhled/Detaily.
Uzavři
Zavře paletu Externí reference.
Vybraná reference
Vyberete-li referenční soubor, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
Položka nabídky
Popis
Stav reference
Otevři
Otevře vybraný soubor reference v původní aplikaci, ve které byl vytvořen (určené operačním systémem).
Další informace naleznete v popisu příkazu XOTEVŘI.
Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený – není tedy dostupná, je-li stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený.
Připojit
Umožňuje vám měnit nastavení, jakými jsou měřítko, bod vložení a typ cesty. Můžete také připojit jinou stránku z připojeného souboru PDF, jiný list z připojeného souboru DWF nebo jiný název modelu s připojeného souboru DGN.
Stav Vždy dostupné nemá na tuto funkci vliv.
Porovnat Poslední změny
Porovná rozdíly mezi načtenou externí referencí a obsahu uloženém v referenčním souboru na disku.
Další informace naleznete v popisu příkazu XPOROVNEJ.
Tato možnost je dostupná pouze u externích referencí DWG se stavem Načteno.
Porovnat Vybraný soubor
Porovná rozdíly mezi vybranou externí referencí a vybraným souborem DWG.
Zruš
Uvolní vybrané referenční soubory.
Vždy k dispozici. Stav nemá na tuto funkci žádný vliv.
Značti
Znovu načte vybrané referenční soubory.
Odděl
Oddělí vybrané referenční soubory.
K dispozici pro všechny referenční soubory kromě datového propojení.
Vnořené externí reference lze odpojit pouze od výkresu, do kterého jsou vnořeny. Pomocí ovládacího prvku stromového zobrazení v pravé horní části palety Externí reference je možné zobrazit, jak jsou externí reference vnořeny.
Vázat
Zobrazí dialog Vázat externí reference. Je dostupný pouze pro soubory DWG použité jako reference. Není dostupný pro obrázky a podložení.
Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený.
Není dostupná, pokud je stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený.
Typ externí reference Připojení
Určuje, že výběr je příloha.
Dostupné pouze pro externí reference DWG.
Typ externí reference Překrytí
Určuje, že výběr je překrytí.
Změnit typ cesty Vytvořit absolutní
Změní relativní cestu reference na úplnou cestu.
K dispozici pro všechny reference souborů.
Změnit typ cesty Vytvořit relativní
Změní úplnou cestu reference na relativní cestu.
Relativní cestu k referenčnímu souboru je možné i tehdy, pokud je hostitelský výkres bez názvu. Ve sloupci Uložená cesta je zobrazena úplná cesta, s předponou v podobně hvězdičky, která označuje, že změna proběhne při operaci uložení, dokud nebude hostitelský výkres uložen.
Změna typu cesty Odstranit cestu
Odstraní cestu k souboru z názvu reference u referenčních souborů uložených ve stejném umístění jako soubor výkresu.
Vybrat novou cestu...
Umožňuje přejít do nového umístění pro nenalezený referenční soubor (opraví jednu) a pak nabízí možnost použít toto nové umístění pro další chybějící referenční soubory (opraví všechny).
Najít a nahradit...
Mezi všemi vybranými referencemi vyhledá všechny reference, které používají zadanou cestu, a všechny výskyty této cesty nahradí novou cestou, kterou zadáte.
Přístup pomocí funkčních kláves
K některým úkolům podokna Referenční soubory je možný přístup pomocí funkčních kláves.
