Výsledky analýzy: Připojení
Pomocí karty Připojení můžete zkontrolovat jednotlivé analýzy potrubí a kanálů v systému odvodnění.
Navigace v objektech a jejich úpravy
Název
Zobrazuje název objektu.
Stav
Uvádí, zda je průtok v potrubí v pořádku, zatížený, s rizikem zaplavení nebo se zaplavením, na základě maximální výšky vody v prvku dešťové vody / křížení proti proudu.
  • OK. Maximální výška vody je pod vrcholem potrubí.
  • Zatíženo. Maximální výška vody je pod výškou krytí, ale nad vrcholem potrubí.
  • Riziko zaplavení. Maximální výška vody je nad vrcholem potrubí, ale pod výškou krytí podle hloubky tolerance rizika zaplavení.
  • Zaplavení. Maximální výška vody je nad výškou krytí.
Typ připojení
Zobrazuje typ připojení.
Od
Zobrazuje připojení objektu proti proudu (prvek dešťové vody nebo křížení).
Do
Zobrazuje připojení objektu po proudu (prvek dešťové vody nebo křížení).
Výška krytí proti proudu
Zobrazuje výšku krytí na konci připojení proti proudu.
Průměr/výška
Referenční parametr při prohlížení stavu a hloubky průtoku.
Dno proti proudu
Referenční parametr při prohlížení maximální výšky vody proti proudu.
Maximální výška vody proti proudu
Zobrazuje maximální výšku vody (nad srovnávací rovinou) dosaženou u objektu proti proudu pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální hloubka průtoku
Zobrazuje maximální hloubku vody (nad výškou dna potrubí) dosaženou v připojení pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Objem odtoku
Zobrazuje celkový objem vody vypouštěné přes připojení.
Maximální rychlost
Zobrazuje maximální rychlost skrz objekt pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Průtok/kapacita
(Pouze potrubí a kanály.) Zobrazuje poměr maximálního přítoku ke kapacitě potrubí. Kapacita potrubí se vypočítá pomocí Manningovy n nebo Colebrookovy-Whiteovy rovnice a je založena na plných podmínkách potrubí. Pokud je poměr menší než 1, pak potrubí může pojmout veškerý průtok. Pokud je poměr vyšší než 1, je kapacita potrubí překročena a může dojít k přeplnění nebo zaplavení.
Maximální průtok
Zobrazuje maximální průtok objektem pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
