Pomocí karty Ovládací prvky dešťové vody můžete zkontrolovat jednotlivé analýzy povodí dešťové vody, například nádrží, v systému odvodnění.
Navigace v objektech a jejich úpravy
- Pomocí nástroje Přiblížit na objekt
můžete lokalizovat objekt a opravit všechny problémy s výkresem, například připojení, umístění, typ objektu, velikosti a výšku.
- Pomocí dialogů Vlastnosti objektu
můžete aktualizovat všechny problémové parametry objektů.
Název
- Zobrazuje název objektu.
Stav
- Uvádí, zda je průtok v potrubí v pořádku, s rizikem zaplavení nebo se zaplavením, na základě maximální výšky vody v křížení.
OK. Maximální výška vody je pod výškou převýšení hráze (výška horního okraje nádrže minus hloubka převýšení hráze).
Riziko zaplavení. Maximální výška je pod horním okrajem nádrže, ale v rámci převýšení hráze.
Zaplavení. Maximální výška vody je nad horním okrajem nádrže.
Překročená výška
- Referenční parametr pro horní okraj nádrže nebo prvek dešťové vody při prohlížení stavu a hloubky průtoku.
Výška dna potrubí
- Referenční parametr pro dno nádrže nebo ovládání dešťové vody při kontrole ostatních výšek a hloubek.
Maximální výška proti proudu
- Zobrazuje maximální výšku vody proti proudu (nad srovnávací rovinou) dosaženou v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální výška po proudu
- Zobrazuje maximální výšku vody po proudu nebo proti proudu (nad srovnávací rovinou) dosaženou v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální průměrná Zdvih
- Zobrazuje maximální průměrnou výšku vody (nad srovnávací rovinou) dosaženou v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální průměrná hloubka
- Zobrazuje maximální průměrnou hloubku vody (nad základní výškou) dosaženou v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální přítok
- Zobrazuje maximální přítok (součet všech přítoků) dosažený v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek. Nezahrnuje to obtokový přítok.
Maximální rezidentní objem
- Zobrazuje maximální objem v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek, včetně objemu zaplavení.
Maximální objem zaplavení
- Zobrazuje maximální objem nad překročenou výškou nebo výškou krytí v nádrži pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Maximální výtok
- Zobrazuje maximální výtok (součet všech výtoků) opouštějící nádrž pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Celkový objem průtoku
- Zobrazuje celkový objem opouštějící nádrž skrze všechny odtoky pro vybranou nebo zobrazenou událost dešťových srážek.
Doba do polovičního odvodnění
- Zobrazuje dobu, kterou trvá, než se prvek dešťové vody odvodní z maximální hloubky do poloviny své maximální hloubky při průměrné rychlosti odtoku měřené při maximální hloubce a polovině maximální hloubky.
Dostupné procento
- Zobrazuje procento celkového objemu prvku dešťové vody, které je dostupné nad maximální výškou vody měřenou k překročené výšce.
