Můžete definovat nový na základě vlastních dat nebo použít předem definovaný souřadnicový systém jako základ pro vytvoření vlastního systému. Lze začít definováním nové vztažné roviny nebo elipsoidu, nebo použít existující prvky v definici souřadnicového systému.
Poznámka: Pokud vytvoříte souřadnicový systém duplikací a úpravou existujícího systému v Knihovně souřadnicových systémů, zobrazí se dialog se sadou možností uvedených na levé straně. Chcete-li zobrazit související možnosti, klikněte na každý z nich. Pokud vyberete příkaz Vytvořit souřadnicový systém nebo Vytvořit definici souřadnicového systému na kartě Nastavení mapy, zobrazí se průvodce. Pomocí průvodce se zobrazí sady možností na různých stránkách: klikněte na příkaz Další a zobrazte další volby. Možnosti jsou u všech těchto situací zhruba stejné, ale průvodce na začátku obsahuje několik dalších možností.
Určení počátečního bodu
Pokud používáte průvodce, určete, zda začít definicí (nebo úpravou) souřadnicového systému, nebo nejprve definovat nebo upravit elipsoid nebo vztažnou rovinu. Pokud upravujete kopii existujícího souřadnicového systému, není tato možnost uvedena.
- Začátek se souřadnicovým systémem
- Vytvořte zcela nový souřadnicový systém nebo upravte existující.
- Začátek se vztažnou rovinou
- Vytvořte zcela novou vztažnou rovinu nebo upravte existující. Jakmile budete hotovi, lze vytvořit elipsoid nebo se přesunout k vytvoření souřadnicového systému. Viz dialog Vytvořit vztažnou rovinu.
- Začátek s elipsoidem
- Vytvořte zcela nový elipsoid nebo upravte existující. Jakmile budete hotovi, lze se přesunout k vytvoření souřadnicového systému. Viz dialog Tvorba elipsoidu.
Určení souřadnicového systému.
Na této stránce průvodce určete, zda chcete vytvořit zcela nový souřadnicový systém nebo upravit existující. Pokud upravujete kopii existujícího souřadnicového systému, není tato možnost uvedena.
- Tvorba nového souřadnicového systému
- Pokud vyberete tuto možnost, určete Typ souřadnicového systému. Vyberte z následujících možností:
- Promítnutý: Souřadnicový systém definovaný na dvourozměrném povrchu. Na rozdíl od Geografického souřadnicového systému, obsahuje promítnutý souřadnicový systém konstantní délky, úhly a plochy přes dvě kóty. Tento typ souřadnicového systému používá lineární jednotky, například metry nebo stopy.
- Geografický: Souřadnicový systém, který pro určení místa na Zemi používá 3D kouli. Zahrnuje úhlovou měrnou jednotku, poledník a vztažnou rovinu (založenou na elipsoidu). Tento typ souřadnicového systému používá úhlové jednotky, jako např. stupně, radiány, a grady.
- Libovolné: Systém souřadnic (NERTH) mimo Zemi. Není nutný žádný elipsoid nebo vztažná rovina.
- Vytvořit nový souřadnicový systém z existujícího souřadnicového systému
- Pokud používáte existující souřadnicový systém, vyberte souřadnicový systém, který bude sloužit jako základ pro tvorbu nového.
Vytvořit/Upravit souřadnicový systém
Je nutné zadat kód a popis souřadnicového systému. Zbývající pole jsou již předvyplněna, pokud je tento souřadnicový systém založen na existujícím. Je možné použít předvyplněné hodnoty nebo zadat nové.
- Kód
- Určuje jedinečný kód souřadnicového systému.
- Popis
Určuje popis souřadnicového systému.
- Zdroj
- Zadejte zdroj dat, ze kterého byly převzaty hodnoty tohoto souřadnicového systému.
- Jednotka
- Vyberte jednotky, které chcete použít v souřadnicovém systému.
- Kategorie
Vyberte kategorii (nebo kategorie), ve které se souřadnicový systém zobrazí. Klikněte na název kategorie v levém seznamu a kliknutím na tlačítko Přidatjej přesuňte do pravého seznamu. .V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se zobrazí kategorie v Knihovně souřadnicového systému.
- Odkaz
- Vyberte jednu z následujících možností:
Určení projekce
- Projekce
- Výběr projekce. Pokud nebyl určen elipsoid nebo vztažná rovina, jsou k dispozici pouze možnosti Projekce Systém mimo Zemi a Systém mimo Zemi s měřítkem a rotací. Možnosti Počátek projekce, Posunutí počátku a Redukce měřítka nejsou u těchto typů projekce vyžadovány.
Parametry
Vybraná projekce určuje, kolik parametrů projekce musíte zadat, a jednotky, které lze použít. Samotná pole se liší podle vybrané projekce. Lze zahrnout kterýkoli z následujících typů parametrů:
- Standardní rovnoběžky
- U této projekce určete severní a jižní standardní rovnoběžky. Standardní rovnoběžky jsou v kuželových projekcích určeny k definici čar zeměpisných rovnoběžek v měřítku 1,0. U Lambertovy konformní kuželové projekce s jednou standardní rovnoběžkou definuje první standardní rovnoběžka počátek souřadnice Y. Pomocí středové rovnoběžky je definován počátek osy Y.
- Střední poledník
- Počátek souřadnice X.
- Číslo zóny UTM
Systém transverzální projekce Mercator rozděluje Zemi do pravidelné nepřekrývající se sítě zón o rozměrech 8 krát 6 stupňů. Transversální projekce Mercator je určena mezi 80. stupněm jižně a 84. stupněm severně. Za těmito hranicemi se používá Univerzální polární stereografická (UPS) projekce. Navíc k identifikátoru zóny ve formě čísla následovaného písmenem (například 28G), bude mít každá zóna UTM hodnotu falešné osy Y a falešné osy X, které jsou konstantní:
- Falešná osa X (všechny zóny): 500 000 m
- Falešná osa Y (všechny zóny na severní polokouli): 0 m
- Falešná osa Y (všechny zóny na jižní polokouli): 1 000 000 m
- Počátek projekce
- Určení počátku pravoúhlých souřadnic u této projekce mapy. Počátek osy X je určen pomocí zeměpisné délky počátku. Například počátek zeměpisné délky kuželové projekce představuje čára zeměpisné délky, která je přímá a dokonale vertikální. Tuto hodnotu zeměpisné délky lze převést na souřadnici X o nulové hodnotě a je obvykle definována jako střed mapy. Parametry centrální poledník a zeměpisná délka počátku jsou synonyma.
Počátek osy Y je určen pomocí zeměpisné šířky počátku. Tento parametr se nemusí nacházet ve středu projekce. Zvláště u kuželové projekce je tento parametr často nejbližší zaokrouhlené číslo, které se nachází jižně od nejjižnějšího rozsahu oblasti mapy. V takovém případě není nutné nastavit parametr falešné osy Y a zajistit tak, že všechny souřadnice osy Y jsou kladné.
- Posunutí počátku
- Pokud střední poledník protíná oblast mapování, bude mít polovina souřadnic osy X záporné hodnoty. Odsazení nazývané posunutí počátku lze přidat ke všem souřadnicím a změnit jejich hodnoty na kladné. Souřadnice X tohoto posunutí se nazývá Posunutí počátku východní. Souřadnice Y tohoto posunutí se nazývá Posunutí počátku severní. Tento parametr je volitelný.
- Redukce měřítka
- Chcete-li mít nejmenší možnou vzdálenost mezi projekční plochou a libovolným bodem v mapované oblasti, je nutné určit faktor redukce měřítka. Je to obzvláště důležité při mapování velkých oblastí. Tento parametr je volitelný.
Určení společných parametrů
V několika případech se tyto parametry nezobrazí.
- Měřítko
- Určení měřítka papíru souřadnicového systému. U většiny systémů GIS má měřítko hodnotu 1, protože virtuální mapy nejsou omezeny na velikost papíru.
- Kvadrant
- Určete kvadranty, ve kterých jsou souřadnice X a Y kladné (obvykle východní nebo severní).
- Použitelný rozsah
- Určete minimální a maximální zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku, ve kterých je tento souřadnicový systém považován za platný.
- Minimální nenulové hodnoty souřadnic
- Zadejte nejnižší hodnoty os X, Y nacházející se v kladných kvadrantech.
Přehled souřadnicového systému
Pokud používáte průvodce, zkontrolujte nastavení. Chcete-li některá změnit, klikněte na tlačítko Upravit vedle požadované skupiny nastavení. Pokud jsou nastavení správná, klikněte na tlačítko Dokončit.
