Klikněte na kartu Nastavení mapypanel Souřadnicový systémTvorbaDefinice souřadnicového systému. Hledat
V Průvodci tvorbou souřadnicového systému, na stránce Určení počátečního bodu, zadejte, zda chcete začít se souřadnicovým systémem, nebo nejprve definovat nebo upravit elipsoid nebo vztažnou rovinu. Klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů v příslušném postupu níže.
Pokud začnete definicí vztažné roviny nebo elipsoidu, lze začít od začátku nebo upravit existující vztažnou rovinu nebo elipsoid a uložit je jako nové položky. Po definování vztažné roviny nebo elipsoidu, pokračuje proces definice nového souřadnicového systému.
Pokud začnete úpravou existujícího souřadnicového systému, začnete přiřazením kódu a popisu. Tato funkce zkopíruje informace z existujících souřadnicových systémů do nových a ponechá původní souřadnicový systém beze změny.
Začátek pomocí elipsoidu
Na stránce průvodce Určení elipsoidu vyberte položku Vytvořit nový elipsoid nebo Vytvořit nový elipsoid z existujícího elipsoidu a klikněte na tlačítko Další.
Pokud používáte existující elipsoid, vyberte elipsoid, který bude sloužit jako základ pro tvorbu nového.
Na stránce Tvorba/úprava elipsoidu zadejte Kód.
Kód musí být jedinečný v kategorii i ve všech souřadnicových systémech a nesmí obsahovat mezery. Platné jsou pouze následující znaky: A – Z (velká i malá písmena), 0 – 9, pomlčka a podtržítko.
Zadejte popis.
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se zobrazí popis v Knihovně souřadnicového systému
Pokud používáte existující elipsoid jsou zbývající pole v průvodci předvyplněna. U nového elipsoidu jsou prázdné. V každém případě lze zadat nové hodnoty.
Zadejte následující:
Tvorba Elipsoidu/koule: Pokud vyberete možnost Tvorba elipsoidu, je nutné zadat všechny čtyři hodnoty. Nicméně po zadání položky Rovníkový poloměr a jedné další hodnoty, budou zbývající hodnoty vyplněny automaticky. Pokud vyberete položku Vytvořit kouli, je nutné zadat pouze hodnotu Rovníkového poloměru.
Rovníkový poloměr: Určete rovníkový poloměr v metrech. Rovníkový poloměr se nazývá také hlavní poloosa.
Inverzní zploštění: Určuje jmenovatele poměru zakřivení. To znamená, že pokud je poměr křivosti 1/x, je uvedeno x.
Polární poloměr: Zadejte polární poloměr v metrech. Polární poloměr se nazývá také vedlejší poloosa.
Druhá mocnina excentricity: Určuje excentricitu jako reálné číslo.
Klikněte na tlačítko Další a pokračujte ve vytváření souřadnicového systému, který používá právě definovaný elipsoid. K dispozici je možnost tvorby nebo úpravy dat souřadnicového systému.
Začátek pomocí vztažné roviny
Na stránce průvodce Určení vztažné roviny vyberte položku Vytvořit novou vztažnou rovinu nebo Vytvořit novou vztažnou rovinu z existující vztažné roviny a klikněte na tlačítko Další .
Pokud používáte existující vztažnou rovinu, vyberte vztažnou rovinu, která bude sloužit jako základ pro tvorbu nové.
Na stránce Tvorba/úprava vztažné roviny zadejte Kód.
Zadejte popis.
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se zobrazí popis v Knihovně souřadnicového systému.
Pokud používáte existující vztažnou rovinu jsou zbývající pole v průvodci předvyplněna. U nové vztažné roviny jsou prázdné. V každém případě lze zadat nové hodnoty.
Elipsoid: Zadejte nebo vyberte elipsoid na němž bude založena tato vztažná rovina.
Zdroj: Zadejte zdroj dat, ze kterého byly převzaty hodnoty této vztažné roviny.
Klikněte na tlačítko Další a pokračujte ve vytváření souřadnicového systému, který používá právě definovanou vztažnou rovinu.
Definice souřadnicového systému nebo úprava existujícího
Na stránce Určení souřadnicového systémuPrůvodce tvorbou souřadnicového systému, vyberte možnost Vytvořit nový souřadnicový systém nebo Vytvořit nový souřadnicový systém z existujícího souřadnicového systému a klikněte na tlačítko Další.
Pokud vytváříte souřadnicový systému od začátku, vyberte možnost Typ souřadnicového systému.
Promítnutý: Používá lineární jednotky, například metry nebo stopy.
Geografické: Používá úhlové jednotky, například stupně, radiány, a grady. Definice promítnutých a geografických souřadnicových systémů naleznete na kartě Koncept tohoto tématu.
Libovolné: Systém souřadnic (NERTH) mimo Zemi. Není nutný žádný elipsoid nebo vztažná rovina.
Pokud používáte existující souřadnicový systém, vyberte souřadnicový systém, který bude sloužit jako základ pro tvorbu nového.
Na stránce Tvorba/úprava souřadnicového systému zadejte Kód.
Zadejte popis.
Pokud používáte existující souřadnicový systém jsou zbývající pole v průvodci předvyplněna. U nového souřadnicového systému jsou prázdné. V každém případě lze zadat nové hodnoty.
Zdroj: Zadejte zdroj dat, ze kterého byly převzaty hodnoty tohoto souřadnicového systému, například Snyder, J.P., mapové projekce – Pracovní příručka.
Jednotka: Vyberte jednotky, které chcete použít v souřadnicovém systému.
Kategorie: Vyberte kategorii (nebo kategorie), ve které se souřadnicový systém zobrazí. Klikněte na název kategorie v levém seznamu a kliknutím na tlačítko Přidatjej přesuňte do pravého seznamu.
V Knihovně souřadnicových systémů lze filtrovat seznam souřadnicových systémů podle kategorií.
Pod položkou Odkazováno proveďte jeden z následujících úkonů:
Chcete-li založit souřadnicový systém na Vztažné rovině, vyberte možnost Geodetický. Kliknutím na tlačítko Vybrat určete vztažnou rovinu.
Chcete-li, aby základ souřadnicového systému tvořil elipsoid, vyberte možnost Ne geodetický. Kliknutím na tlačítko Vybrat určete elipsoid.
Chcete-li vytvořit souřadnicový systém, který není geodetický, ani negeodetický, klikněte na tlačítko Žádný.
Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit souřadnicový systém mimo Zemi nebo doplňkový souřadnicový systém.
Klikněte na tlačítko Další a zobrazte stránku průvodce Určení projekce.
Na stránce Určení projekce vyberte projekci, nastavte její parametry a klikněte na tlačítko Další.
Vybraná projekce určuje, kolik parametrů projekce musíte zadat, a jednotky, které lze použít. Samotná pole se liší podle vybrané projekce. Další informace naleznete v části Průvodce tvorbou souřadnicového systému.
Na stránce průvodce Určení společných parametrů, určete zbývající parametry a klikněte na tlačítko Další.
V několika případech se tyto parametry nezobrazí.
U nastavení měřítka, určete měřítko papíru souřadnicového systému. U většiny systémů GIS má měřítko hodnotu 1, protože virtuální mapy nejsou omezeny na velikost papíru.
U Kvadrantu, určete kvadranty, ve kterých jsou souřadnice X a Y kladné (obvykle východní nebo severní).
U Užitečného rozsahu lze určit minimální a maximální Zeměpisnou šířku a Zeměpisnou délku, u které je tento souřadnicový systém považován za platný.
Do položky Minimální nenulové hodnoty souřadnic, zadejte nejnižší hodnoty souřadnic X, Y nalezené v kladných kvadrantech.
Na stránce průvodce Kontrola souřadnicového systému, zkontrolujte nastavení. Potřebujete-li některá z nich změnit, klikněte na tlačítko Upravit vedle požadované skupiny nastavení. Pokud jsou nastavení správná, klikněte na tlačítko Dokončit.
