So ordnen Sie referenzierte Zeichnungen zu und lösen sie
In diesem Thema behandelte Aufgaben
Anzeigen der Palette Externe Referenzen
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Zuordnen einer XRef
  1. Zeigen Sie die Palette Externe Referenzen an.
  2. Klicken Sie in der Palette Externe Referenzen im oberen Werkzeugkasten auf das Dropdown-Menü Referenz zuordnen, und wählen Sie DWG zuordnen aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Referenzdatei auswählen eine oder mehrere Dateien, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Externe Referenz zuordnen unter Referenztyp die Option Zuordnung.
  5. Geben Sie den Einfügepunkt, den Skalierfaktor und den Drehwinkel an. Klicken Sie auf Am Bildschirm bestimmen, sodass Sie das Zeigegerät verwenden können.
    Zuordnung enthält alle verschachtelten XRefs.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Sie können eine neue Instanz einer vorhandenen XRef zuordnen. Vergewissern Sie sich in der Palette Externe Referenzen, dass alle Referenzen angezeigt werden, indem Sie die Option Fehlt deaktivieren, mit der rechten Maustaste auf eine der zugeordneten Zeichnungsreferenzen klicken und Zuordnen auswählen.
Zuordnen oder Überlagern einer XRef mit DesignCenter
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten DesignCenter. Finden
  2. Wählen Sie die DWG-Referenz, die Sie zuordnen oder überlagern möchten, im Inhaltsbereich oder im Dialogfeld Suchen aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Ziehen Sie die DWG-Referenz in die geöffnete Zeichnung.
  4. Lassen Sie die rechte Taste des Zeigegeräts los. Klicken Sie auf Als XRef zuordnen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Externe Referenz unter Referenztyp die Option Zuordnung oder Überlagerung.
  6. Geben Sie die gewünschten Werte für Einfügepunkt, Skalierfaktor und Drehung ein, oder aktivieren Sie die Option Am Bildschirm bestimmen, sodass Sie die Werte mit dem Zeigegerät festlegen können.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Sie können die XRef auch zuordnen, indem Sie sie ziehen oder aus dem Kontextmenü die Option XRef zuordnen wählen.
Zuordnen einer XRef mit Autodesk Vault
Sie müssen bei Vault angemeldet sein, um Vault-Aufgaben in der Palette Externe Referenzen durchführen zu können.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Referenzdatei auswählen die Datei aus, die Sie zuordnen möchten. Klicken Sie anschließend auf Öffnen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Externe Referenz unter Referenztyp die Option Zuordnung.
  5. Geben Sie den Einfügepunkt, den Skalierfaktor und den Drehwinkel an. Klicken Sie auf Am Bildschirm bestimmen, sodass Sie das Zeigegerät verwenden können. Die Zuordnung enthält alle verschachtelten Zeichnungsreferenzen.
Verwalten von Eincheck-, Aktualisierungs- und Anmeldevorgängen in Autodesk Vault
Anzeigen zugeordneter Referenzdateien nach Typ
  2. Vergewissern Sie sich in der Palette Externe Referenzen, dass alle Referenzen angezeigt werden, indem Sie die Option Fehlt deaktivieren.
  3. Klicken Sie im Bereich Dateireferenzen auf die Schaltfläche Listenansicht.
  4. Klicken Sie auf die Spalte Symbol.
    Die angehängten referenzierten Dateien werden in der Listenansicht nach Typ sortiert.
Lösen einer XRef
  3. Klicken Sie im Bereich Dateireferenzen mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsreferenz, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Lösen aus.
Lösen mehrerer fehlender XRefs
  2. Aktivieren Sie die Option Fehlt in der Palette Externe Referenzen.
    Alle fehlenden Referenzen werden im Bereich Dateireferenzen angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich Dateireferenzen die fehlenden Referenzen aus, die Sie lösen möchten.
  4. Nach der Auswahl der fehlenden Referenzen klicken Sie auf Lösen.
Anpassen des XRef-Fadings (Transparenz)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Referenz XRef-Fading. Finden
  2. Passen Sie das Fading der Zeichnungsreferenzen über den Schieberegler an.
    Die Zeichnungsreferenzen werden entsprechend ausgeblendet, wenn Sie den Schieberegler ziehen.
