Informationen zu Bezugssymbolen (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Ein Bezugssymbol definiert einen Bezug für ein Form- und Lagetoleranzsymbol.
Zusätzlich zum Bezugssymbol (1 in der Abbildung) unterstützt das AutoCAD Mechanical-Toolset Bezugsinfos (2 in der Abbildung) und Gewindeinfos (3 in der Abbildung) bei Normen, die die Verwendung dieser Infos ermöglichen. Eine Bezugsinfo enthält in der Regel eine Reihe von Bezugsstellen, getrennt durch Kommata (","). Gewindeinfos werden in der Regel auf Symbole für Gewinde oder Zahnräder platziert. Sie geben an, welcher Durchmesser als Bezug verwendet werden soll. Im oben abgebildeten Beispiel wird in der Gewindeinfo angegeben, dass der Teilkreisdurchmesser der Bezug ist.
Anmerkung: Nicht alle Normen unterstützen Gewindeinfos und Bezugsinfos. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle im Abschnitt Unterstützte Zeichnungsnormen.
Orthogonale Führungslinien
Wenn Sie die Symbolführungslinie einem Objekt zuordnen, erzwingt das AutoCAD Mechanical-Toolset für das erste Segment die lotrechte Anordnung zum zugeordneten Objekt. Für das nachfolgende Führungsliniensegment wird eine horizontale oder vertikale Ausrichtung erzwungen.
Flächenhilfslinien
Wenn Sie den Startpunkt der Führungslinie über das Ende einer Linie oder eines Bogens hinaus verschieben, zeichnet AutoCAD Mechanical-Toolset automatisch Hilfslinien. Die Vorgabewerte für die über die Linie hinausragende Länge und den Versatz vom Ende der Führungslinie werden mit der Systemvariablen DIMEXE bzw. DIMEXO definiert. AutoCAD Mechanical-Toolset erstellt keine Hilfslinien für Splines.
Oberflächensymbol-Führungslinien
Das AutoCAD Mechanical-Toolset bietet Befehlszeilenoptionen zum Erstellen von Oberflächensymbol-Führungslinien. Dadurch können Sie Symbolführungslinien erstellen, die auf eine Fläche und nicht auf eine Kante verweisen. Mithilfe von Oberflächensymbol-Führungslinien können Sie den Bezug mit einer Draufsicht statt einer Seitenansicht angeben. Wenn sich der Bezug auf der abgewandten Seite einer Komponente befindet, können Sie die Optionen so festlegen, dass die Oberflächensymbol-Führungslinie sich in eine gestrichelte Linie ändert.
Anmerkung: Nicht alle Normen unterstützen Oberflächensymbol-Führungslinien. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle im Abschnitt Unterstützte Zeichnungsnormen.
Zuordnen zu Anmerkungen
Wie in der Abbildung oben gezeigt, bietet das AutoCAD Mechanical-Toolset Optionen zum Zuordnen und Ausrichten von Bezugssymbolen für Anmerkungen.
Obwohl dies nicht direkt unterstützt wird, können Sie Bezugssymbole wie in der obigen Abbildung gezeigt Bemaßungen zuordnen. Wenn Sie den Startpunkt des Symbols auf der Bemaßung platzieren, überschneiden sich die Pfeile der Bemaßung und der Führungslinie. Sie erhalten die in der Abbildung gezeigte Darstellung, indem Sie für die Pfeilspitze der Bemaßung „keine“ festlegen.
Anmerkung: Wenn Sie den Abstand zwischen Maßlinie und zugeordnetem Objekt ändern, wird das Symbol nicht automatisch auf die Maßlinie ausgerichtet.
Norm/Revision Orthogonale Führungslinien Flächenhilfslinien Oberflächensymbol-Führungslinien Bezugsinfos Gewindeinfos
ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024) Ja Ja Ja Ja Ja
ANSI ASME Y14.5 M -1994 Ja Ja
ASME Y14.5M - 1982 Ja Ja
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 Ja Ja
BS 308 Part 3 -1990 Ja Ja
CSN EN ISO 1101:2013 Ja Ja
CSN 01 3138 -1994 Ja Ja
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 Ja Ja Ja Ja Ja
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 Ja Ja Ja Ja Ja
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 Ja Ja
GB/T 1182 -2008 Ja Ja Ja
GB/T 1182 -1996 Ja Ja Ja   Ja
GOST 2.308-79 Ja Ja
ISO 1101:2017(E) ISO 5459:2011(E) Ja Ja Ja Ja Ja
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 Ja Ja Ja Ja Ja
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 Ja Ja Ja Ja Ja
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 Ja Ja
JIS B 0021 (1998) Ja Ja Ja
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 Ja Ja     Ja
