So bearbeiten Sie ein Kantensymbol (AutoCAD Mechanical-Toolset)
  1. Doppelklicken Sie im Zeichnungsbereich auf das Kantensymbol, um es zu bearbeiten.
  2. Nehmen Sie im Dialogfeld Kantensymbol die erforderlichen Änderungen vor.
    1. Um das Symbol als gemeinsame Kennzeichnung für alle anderen Kantensymbole in der Zeichnung zu verwenden, wählen Sie die Option Als Mehrfachsymbol platzieren.
      Wählen Sie in der Revision ISO 13715:2017(E) unter Optionen eine der folgenden Optionen:
      • Für alle Kanten definieren
      • Für Außenkanten definieren
      • Für Innenkanten definieren
      • Als Mehrfachsymbol mit Bedingung für alle Kanten mit mehr als einer Ausnahme platzieren
      • Als Mehrfachsymbol mit Bedingung für eine Ausnahme platzieren
      • Anmerkung: Mit Ausnahme von Als Mehrfachsymbol mit mehr als einer Ausnahme platzieren sind alle anderen Optionen in der Revision ISO 13715:2017(E) neu.
    2. Um ein Kantensymbol ohne bestimmte Daten einzufügen, wählen Sie die Option Nicht definierte Größe zulassen, und klicken Sie dann auf Grat oder Weitergabe zulässig oder auf Freistich erforderlich. Wählen Sie zum Definieren der Richtung einen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
      Um in der Revision ISO 13715:2017(E) ein Kantensymbol ohne bestimmte Daten einzufügen, wählen Sie unter Anforderungen die Option Keine Werte. Wählen Sie eine der folgenden Positionen aus, um die Richtung zu definieren:
      • Richtung nicht definiert
      • Vertikale Richtung definiert
      • Horizontale Richtung definiert
      • Vertikale und horizontale Richtung definiert
    3. Um die Kantensymboldaten festzulegen, geben Sie einen Wert in das obere oder untere Feld im Parameterbereich ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Um die Normenrevision neben dem Symbol anzuzeigen, wählen Sie Normbeschriftung anzeigen aus.
    5. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Kennzeichnung für alle Flächen auf Alle Flächen gleich.
    6. Um Anzeigewerte anzuzeigen, geben Sie Werte in die Felder Anzeige von und Anzeige bis ein.
      Anmerkung: Diese Option ist nur in der Revision ISO 13715:2017(E) verfügbar.
    7. Um die Anzahl der Kanten anzugeben, geben Sie einen Wert in das Feld Kantenanzahl ein.
  3. Klicken Sie auf OK.
