Analyseergebnisse: Verbindungen
Auf der Registerkarte Verbindungen können Sie die einzelnen Analysen der Haltungen und Kanäle im Entwässerungssystem überprüfen.
Objektnavigation und -bearbeitung
Name
Zeigt den Namen des Objekts an.
Status
Gibt an, ob der Durchfluss in der Haltung OK, Mit Auflast, Hochwasserrisiko oder Überflutet ist, basierend auf der maximalen Wasserhöhe im stromaufwärts liegenden Abwasserkanalschacht bzw. der Regenwassersteuerung.
  • OK. Die maximale Wasserhöhe liegt unterhalb der Scheitelhöhe der Haltung.
  • Mit Überstau. Die maximale Wasserhöhe liegt unterhalb der Überdeckungshöhe, jedoch oberhalb der Scheitelhöhe der Haltung.
  • Hochwasserrisiko. Die maximale Wasserhöhe liegt oberhalb der Scheitelhöhe der Haltung, jedoch unterhalb der Überdeckungshöhe anhand der Tiefe der Hochwasserrisikomarge.
  • Hochwasser. Die maximale Wasserhöhe liegt oberhalb der Überdeckungshöhe.
Verbindungstyp
Zeigt den Verbindungstyp an.
Von
Zeigt die Verbindung mit dem stromaufwärts liegenden Objekt an (Abwasserkanalschacht oder Regenwassersteuerung).
Bis
Zeigt die Verbindung mit dem stromabwärts liegenden Objekt an (Abwasserkanalschacht oder Regenwassersteuerung).
Überdeckungshöhe stromaufwärts
Zeigt die Überdeckungshöhe am stromaufwärts liegenden Ende der Verbindung an.
Durchmesser/Höhe
Referenzparameter bei der Anzeige von Status und Durchflusstiefe.
Sohlhöhe stromaufwärts
Referenzparameter bei der Anzeige der maximalen Wasserhöhe stromaufwärts.
Max. Wasserstand stromaufwärts
Zeigt die maximale Wasserhöhe (über Bezugshöhe) an, die im stromaufwärts liegenden Objekt für das ausgewählte oder angezeigte Niederschlagsereignis erreicht wurde.
Max. Volumenstromtiefe
Zeigt die maximale Wassertiefe (über Sohlenhöhe) an, die in der Verbindung für das ausgewählte oder angezeigte Niederschlagsereignis erreicht wurde.
Abflussvolumen
Zeigt das Gesamtvolumen des durch die Verbindung geflossenen Wassers an.
Max. Geschwindigkeit
Zeigt die maximale Geschwindigkeit durch das Objekt für das ausgewählte oder angezeigte Niederschlagsereignis an.
Volumenstrom/Kapazität
(Nur Haltungen und Kanäle.) Zeigt das Verhältnis des maximalen Zuflusses zur Haltungskapazität an. Die Haltungskapazität wird entweder anhand des n-Werts nach Manning oder mithilfe der Colebrook-White-Gleichung berechnet und basiert auf den Füllungsbedingungen der Haltung. Wenn das Verhältnis kleiner als 1 ist, kann die Haltung den gesamten Durchfluss aufnehmen. Wenn das Verhältnis größer als 1 ist, wird die Haltungskapazität überschritten und es kann zu Auflast oder Überflutung kommen.
Max. Volumenstrom
Zeigt den maximalen Durchfluss durch das Objekt für das ausgewählte oder angezeigte Niederschlagsereignis an.
