In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen festlegen, die beim Erstellen einer Achse durch horizontale Regressionsanalyse für eine Reihe von Objekten verwendet werden sollen.
Gibt den Typ der Quellobjekte (Koordinatenpunkte, Elementkanten, 2D-Polylinien oder 3D-Polylinien) an, aus denen die horizontale Abweichungsachse erstellt werden soll.
Gibt an, dass die Achse durch einen einzelnen Abweichungspunktpfad erstellt wird. Wählen Sie für Koordinatenpunkte eine Option aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie auf
, um Elementkanten oder Polylinien auszuwählen.
Verwenden Sie diese Option, um eine Achse aus Mittellinien-Beispieldaten zu erstellen.
Gibt an, dass die Achse zwischen zwei Abweichungspunktpfaden erstellt wird. Wählen Sie für Koordinatenpunkte eine Option aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie auf
Verwenden Sie diese Option, um eine Mittellinienachse zwischen den Beispieldaten einer der Kanten des Fahrbahnbelags einer Straße oder der linken bzw. rechten Schiene zu erstellen.
Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie Pfad 2 auswählen, ist die Ausgabe der Regression die MITTELLINIE zwischen Pfad 1 und Pfad 2.
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie in der Site-Liste eine Site aus.
Gibt den Typ der Achse an, die Sie erstellen: Mittellinie, Randachse, Verschiedenes, Versatz oder Schiene. Verwenden Sie diese Achstypen zum Kategorisieren von Daten auf Grundlage der Achsfunktion verwenden. Wählen Sie beispielsweise den Typ Mittellinie für eine Straßenmittellinie, den Typ Schiene für Schienen oder den Typ Verschiedenes für andere Verwendungszwecke, z. B. einen Versorgungskanalanschluss.
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Achsstil auszuwählen: Basis, Vorhanden, Knotenpunkt - Basis, Layout, Versatz, Vorgeschlagen oder Standard.
Zeigt den vorgabemäßigen Achsbeschriftungssatz an. Sie können entweder den vorgegebenen Längsschnittbeschriftungssatz übernehmen oder in der Liste einen anderen Satz aus der Zeichnung auswählen.
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erstellt wird. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Layer auszuwählen.
Dieser Wert füllt das Feld Entwurfsgeschwindigkeit der resultierenden Achse aus.
