Fügen Sie Tiefeninkremente hinzu, um die Beckenkapazität anzupassen.
Durch das Hinzufügen von Neigungen zu Ihrem Becken werden dessen Neigung und allgemeine Kapazität geändert. Vorgabemäßig wird das Becken mit zwei Höhenlinien erstellt: der oberen und der unteren Höhenlinie. Im Dialogfeld Becken-Eigenschaften können Sie zwischen den Vorgabe-Höhenlinien innere Höhenlinien hinzufügen. Vorhandene Neigungen lassen sich weiter bearbeiten, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Hinzufügen einer Seitenneigung zu einem Becken
- Wählen Sie das Becken aus.
- Klicken Sie auf Registerkarte Becken
Gruppe Geometrie bearbeiten
Seitenneigung hinzufügen
- Wählen Sie eine Höhenlinie aus, die an die Höhenlinie angrenzt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Neigungsbreite. Der neue Neigungsbereich wird hellblau hervorgehoben.
- Klicken Sie, um die gewünschte Breite festzulegen.
- Die neue Höhenlinie wird wie angegeben unter Verwendung der vorhandenen Neigung des Beckens platziert.
| Beckenauswahl
Höhenlinienauswahl
Neue Neigungshöhenlinie
Bearbeiten einer Höhenlinie in einem Becken
Schnellbearbeitung Becken
- Bewegen Sie den Cursor über die Seitenneigung, um die Neigung zu bearbeiten. Die Richtung des Pfeils gibt an, in welcher Richtung die Neigung bearbeitet werden soll.
- Um die Höhe einer Höhenlinie zu bearbeiten, bewegen Sie den Cursor über die Höhenlinie und klicken Sie, um einen neuen Wert anzugeben.
Entfernen einer Höhenlinie aus einem Becken
Höhenlinie löschen
- Wählen Sie eine oder mehrere zu entfernende Höhenlinien aus.
- Drücken Sie die EINGABETASTE.
Überprüfen der Eigenschaften für die Speicherkapazität des Beckens
- Um das Dialogfeld Beckeneigenschaften zu öffnen, wählen Sie das Becken aus und klicken auf Registerkarte Becken
Gruppe Ändern
Beckeneigenschaften
- Klicken Sie auf die Registerkarte Speicher. Auf der Registerkarte Speicher werden die Gesamtmenge, das Speichervolumen sowie eine Tabelle und ein Speicherkurvendiagramm angezeigt, in denen die Wasserspeichertiefen des Beckens von oben nach unten aufgeführt sind.
