Becken
Fügen Sie Becken zu Ihrem Entwässerungssystemmodell hinzu, und ändern Sie sie.
Becken sind eine effektive Lösung zum Verwalten und Aufbereiten von Regenwasserabfluss. Sie fangen Regenwasser auf und speichern es, sodass sich das Wasservolumen kontrollieren und die Wasserqualität verbessern lassen, indem Schadstoffe auf natürliche Weise entfernt werden. Diese Becken funktionieren, indem sie mit Niederschlagswasserabläufen über ein unterirdisches Kanalnetz verbunden werden, das Wasser in das Becken leitet. Das System ist für große Wasserzuflussmengen ausgelegt, während ein geregelter Abfluss Wasser nach Bedarf ablässt, um einen optimalen Wasserstand zu halten.
Skizzieren Sie Becken zusammen mit Ihrem vorhandenen Kanalnetz mit natürlichem Gefälle, und weisen Sie Parameter zu, die Geometrie, Kapazität und Verbindung zum Entwässerungssystem definieren.
Wichtig: Alle Entwässerungsobjekte innerhalb eines Release (einschließlich Becken, unterirdischer Speicher und Kanäle) verwenden eine einheitliche Version, um die Verwaltung zu vereinfachen. Mit der Implementierung dieser Objektversion werden Methoden für die teamübergreifende Planung von Entwässerungssystemen unterstützt, ohne dass Zeichnungen auf eine bestimmte Softwareversion aktualisiert werden müssen. Die Funktionen der jeweiligen Objekte hängen davon ab, in welcher Version sie erstellt wurden und in welcher Version sie geöffnet werden. Objekte können auf Befehl aktualisiert werden, um Funktionen aus neueren Versionen von Civil 3D zu nutzen. Weitere Informationen.
