PLANTCOMPLEXRESIZE
Steuert das Größenveränderungsverhalten mehrerer Bauteile in der Eigenschaftenpalette.
PLANTCONNECTECCENTRIC
Legt fest, ob das verbundene Teil an das verbundene exzentrische Reduzierstück angepasst werden soll, wenn dieses durch ein exzentrisches Reduzierstück ersetzt wird.
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCOPYLINENUMBER
Legt fest, ob beim Kopieren aus einer vorhandenen Rohrleitung in P&ID- und 3D-Zeichnungen dieselbe Leitungsnummer beibehalten werden soll.
PLANTDEFAULTLAYER
Legt den zu verwendenden Rohrleitungslayer fest, wenn automatische Layerzuweisungen verwendet werden und wenn der Layer nicht bestimmt werden kann.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Gibt an, ob der Zeichnungs-Checker automatisch ausgeführt werden soll, wenn eine P&ID-Zeichnung geöffnet wird.
PLANTEDITALLNOZZLES
Legt fest, ob der Griff Stutzen bearbeiten aktiviert werden soll, wenn Sie in 3D-Modellen auf benutzergefertigte Apparate klicken.
PLANTEQPALLACCESSORY
Legt fest, ob beim Bearbeiten von Apparaten untergeordnete Teile ohne XData als Zubehör angezeigt werden.
PLANTERRORLEVEL
Steuert die Anzeige der Bestätigungs-, Warnungs- und Fehlerdialogfelder.
PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION
Legt fest, ob beim Ersetzen von Reduzierformstücken erweiterte Optionen angezeigt werden.
PLANTGRIPEDITMODE
Steuert, ob In-Line-Fittings auf die Bewegung innerhalb des aktuellen Rohrsegments beschränkt sind oder ob sie sich zu anderen angeschlossenen Rohrsegmenten im Netzwerk bewegen.
PLANTIGNORENESTEDLAYERS
Legt fest, ob 3D-Inline-Komponenten im visuellen Stil Schattiert angezeigt werden.
PLANTLINELISTUSEGSF
Bestimmt, ob für den P&ID-Modellierer der schnelle Schattierungsmodus aktiviert werden soll, um die Navigationsleistung zu verbessern.
PLANTLOCKFADECTL
Blendet gesperrte Rohrsysteme im 3D-Modell aus.
PLANTMAXBENDANGLE
Gibt an, ob Rohrbiegungen bis zu 90 oder 180 Grad verwendet werden können
PLANTMLINEOVERRIDE
Steuert die Farbe, Füllfarbe und den Linientyp, wenn der schematische P&ID-Linienstil MLinie lautet.
PLANTOFFSETCONNECT
Steuert, ob AutoCAD Plant 3D toolset beim Fangen von Rohrverbindungen versucht, Rohre zu verbinden, und beim Routing einen Rohrversatz verwendet.
PLANTORTHOAECTOPMODEL
Legt fest, ob AEC-Objekte in orthogonalen Zeichnungen angezeigt werden. Dies schließt in AutoCAD Architecture erstellte Türen, Wandschraffuren und Träger ein, ist aber nicht auf diese Objekte beschränkt.
PLANTORTHOCENTERLINES
Steuert die Anzeige von Mittellinien in orthogonalen Zeichnungen.
PLANTORTHOCLIPMODE
Steuert, ob AEC-Objekte in orthogonalen Zeichnungen zugeschnitten werden.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Gibt an, ob verdeckte Leitungen angezeigt werden und wenn ja, ob sie nur für Rohrsysteme oder für alle Plant-Objekte angezeigt werden.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Steuert, ob die Isolierung für AutoCAD Plant 3D 2027 toolset-Rohrleitungsobjekte in den orthogonalen Zeichnungen angezeigt wird.
PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE
Steuert, ob Richtung, Maßstab und OrthoCube-Größe der Ortho-Ansicht beim Bearbeiten von Ortho-Ansichten beibehalten werden.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Gibt an, ob Schnittlinien in Draufsicht-Ortho-Zeichnungen erstellt werden.
PLANTORTHONOZZLEDIRECTION
Legt fest, ob die Stutzenrichtung in der Liste der Ortho-Stutzen als Stutzenverbindungsanschluss oder als Stutzenanschluss angezeigt werden soll.
PLANTORTHOPLANAROUTPUT
Steuert, ob orthogonale Geometrie auf eine 2D-Ebene oder 3D-Ansicht projiziert wird, wenn in orthogonalen Zeichnungen zu einer Modellansicht gewechselt wird.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung des Rohrleitungsbruchsymbols pro Profil.
PLANTORTHOSILENTUPDATE
Steuert das automatische Aktualisierungsverhalten orthogonaler Ansichten in AutoCAD Plant 3D.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
Steuert die 1-Linien-Anzeige in Ortho-Ansichten, ohne dass die angegebenen 1-Linien-Rohrdefinitionen verloren gehen.
PLANTORTHOSKIPUPDATE (Systemvariable)
Steuert das automatische Aktualisierungsverhalten von Ortho-Ansichten beim Aktualisieren einer einzelnen orthogonale Zeichnung, wobei für PLANTORTHOSILENTUPDATE der Wert 1 festgelegt ist.
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
Legt fest, ob Änderungen an den Layereigenschaften, die in 3D-Zeichnungen oder im Ortho-Editor vorgenommen werden, die vorhandene Ortho-Ansicht aktualisieren.
PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES
Steuert, ob der Status von XRef-Zeichnungen aus 3D-Modellen in orthogonalen Zeichnungen beibehalten wird.
PLANTPCFUNICODE
Legt fest, ob Unicode PCF-Dateien erstellt werden.
PLANTREFRESHDCXREFS
Steuert, ob die neueste Version überprüft und die XRef-Cloud-Zeichnung automatisch heruntergeladen wird, wenn die Zeichnung mithilfe von Desktop Connector hinzugefügt wurde.
PLANTROUTEBEND
Erstellt beim Routing eines Rohrs Rohrbogen.
PLANTSAVEDETAIL
Legt das Detail der Proxy-Bilder fest, wenn Plant 3D-Objekte in AutoCAD oder Navisworks ohne Objektaktivierer angezeigt werden.
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
Bei einem geringeren Winkel als dem angegebenen werden Rohrleitungen als geneigt behandelt.
PLANTSNAPTOCONTENT
Legt fest, auf welches Objekt der 3D-Objektfang angewendet wird.
PLANTSPECNOTIFY
Überprüft die Spezifikationsdatei beim Laden der Zeichnung und nach einem Zeitintervall auf Aktualisierungen.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Legt das Zeitintervall fest, nach dem die Spezifikationsdatei auf Aktualisierungen überprüft wird.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTSYNCREPORTS
Legt fest, ob Berichtsdateien aus dem lokalen Cache-Projektordner mit der Cloud synchronisiert werden sollen.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
Legt fest, ob die zugehörigen XML-Dateien in Forma Data Management hochgeladen werden, wenn ISO-Zeichnungen in einem Zusammenarbeitsprojekt erstellt werden.
PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH
Legt fest, ob die in Armaturen gespeicherte Aktuatorhöhe und -breite verwendet werden, wenn Ventilkörper und Aktuator über unterschiedliche Einheiten verfügen.
PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS
Legt fest, ob die Eigenschaften für Aktuelle verwenden auf vorhandene Objekte oder nur auf neue Objekte angewendet werden sollen, nachdem die Befehle REGEN oder SYNCHSTYLES verwendet wurden.
