Dies ist das Hauptdialogfeld, in dem Sie Nummerierungsvorlagen verwalten können. Sie können neue Vorlagen erstellen, vorhandene Vorlagen duplizieren, aktivieren oder deaktivieren und deren Priorität anpassen, indem Sie sie nach oben oder unten verschieben (wenn zwei Vorlagen in denselben Parameter schreiben, hat die in der Liste weiter oben stehende Vorlage Vorrang).
Definieren einer Nummerierungsvorlage
Video: Konfigurieren einer Nummerierungsvorlage mithilfe von Filtern
- Klicken Sie unter Registerkarte Verwalten
Gruppe Einstellungen auf
(Nummerierung).
- Klicken Sie im Dialogfeld Nummerierungsoptionen auf das Pluszeichen (+), um eine Vorlage hinzuzufügen.
- Weisen Sie einen Namen zu, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie einen Filter aus der Liste der Filter im Projekt, oder klicken Sie auf die Schaltfläche neben der Dropdown-Liste, um das Dialogfeld Filter zu öffnen.
- Hier können Sie einen Filter für die Kategorie erstellen, die Sie nummerieren möchten. Sie können Kriterien hinzufügen, die auf den Elementparametern basieren, um den Bereich weiter zu verfeinern. Klicken Sie auf OK, um zu den Nummerierungsoptionen zurückzukehren.
- Wählen Sie den Filter aus der Liste aus.
- Wählen Sie einen Nummerierungsparameter aus. Dies gilt für alle Filterkategorien. Sie können auf die Schaltfläche Projektparameter klicken, um das Dialogfeld Projektparameter zu öffnen und einen neuen Parameter zu definieren.
Anmerkung: Der Ausgabeparameter ist ein integrierter oder gemeinsam genutzter Parameter, der für alle Filterkategorien gilt. Es handelt sich um einen exemplarbasierten, bearbeitbaren Einheitentyp-Text, der die Einstellung Unterschiedliche Werte für das Exemplar einer Gruppe aufweist.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Elemente im Bereich zu nummerieren.
Oben im Dialogfeld wird der Status der ausgewählten Vorlage und die Anzahl der Elemente angezeigt, die nummeriert werden.
Anmerkung: Wenn Sie ein Element auswählen, das durch eine oder mehrere Vorlagen nummeriert wird, wird in der Eigenschaftenpalette neben dem Parameter, der als Ausgabe der einzelnen Vorlagen verwendet wird, die Schaltfläche # angezeigt.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Nummerierungsvorlage zu öffnen, in dem alle Vorlagen aufgeführt sind, mit denen das ausgewählte Element nummeriert wird.
Sie können für jede Vorlage in der Spalte Nummerierungssequenz auf Bearbeiten klicken, um das Dialogfeld Nummerierungssequenz zu öffnen.
Anmerkung: Durch Deaktivieren oder Entfernen einer Vorlage bleiben die vorhandenen Nummern als einfacher Text erhalten, sodass historische Zeichnungen konsistent bleiben.
Übertragen von Vorlagen in andere Projekte
Sie können Projektstandards übertragen verwenden, um Nummerierungsvorlagen zwischen Projekten zu übertragen.
(Projektstandards übertragen).
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Kopieren von das Projekt aus, aus dem Sie die Vorlage kopieren möchten (in der aktuellen Revit-Sitzung).
- Klicken Sie auf Keine, um die Auswahl aller Elemente aufzuheben.
- Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Nummerierungsvorlagen, und klicken Sie auf OK.
