Platzieren Sie vordefinierte Biegeformen, oder skizzieren Sie benutzerdefinierte Bewehrung für Ihre Modellelemente aus Beton.
Registerkarte Beton Gruppe Bewehrung (Bewehrung)
Registerkarte Beton Gruppe Bewehrung (Linear)
Registerkarte Beton Gruppe Bewehrung (Gemorpht)
Themen in diesem Abschnitt
Bewehrung
Mithilfe der Bewehrungswerkzeuge können Sie Bewehrungselemente wie Bewehrung, Bewehrungsstäbe oder Bewehrungsmatten in hierfür geeignete Basisbauteile wie Träger, Stützen, tragende Geschossdecken oder Fundamente aus Beton einfügen.
Bewehrung für Betonteile
Bei Betonteilen, die aus Flächenelementen (z. B. Wänden und Geschossdecken) erstellt wurden, ist eine Bewehrungsüberdeckung vorhanden, und diese Bauteile können Basisbauteile für Bewehrung, Bewehrungsverlegungen, Flächenbewehrung, lineare Bewehrung und Bewehrungsmatten sein.
Allgemeine Einstellungen für Bewehrung
Sie können Einstellungen für die Ermittlung passender Biegeformen durch Referenzieren von Haken und für die Anzeige unabhängiger Bewehrungselemente in Flächen- und linearer Bewehrung festlegen.
Platzieren von Bewehrung
Platzieren Sie einzelne Bewehrungsexemplare in gültigen Basisbauteilen.
Skizzieren von planaren Bewehrungen
Verwenden Sie die normalen Skizzierwerkzeuge für die manuelle Platzierung von Biegeformen in zulässigen Basisbauteilen.
Skizzieren multiplanarer Bewehrung
Sie können mithilfe häufig verwendeter Skizzierwerkzeuge Biegeformen skizzieren, die in zwei Ebenen gebogen sind.
Erstellen von Standard-3D-Biegeformen durch Drehen von Haken und Kröpfungen
Sie können die Bewehrung mit gedrehten 3D-Haken oder -Kröpfungen platzieren oder die Haken oder Kröpfungen der vorhandenen Stäbe drehen. Beim Drehen der Haken oder Kröpfungen an den Enden der Bewehrung wird eine 3D-Biegeform erstellt, wenn sich das Stab-, Haken- und Kröpfungssegment nicht mehr in derselben Ebene befinden.
Freiformbewehrung
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Bewehrung und Bewehrungsverlegungen in Betonmodellierungselementen mit komplexer Geometrie platzieren können.
Lineare Freiformbewehrung
Erfahren Sie, wie Sie Freiformbewehrung mit planaren Stäben erstellen, die entlang eines Verteilungspfads verteilt sine.
Gemorphte Freiformbewehrung
Erfahren Sie, wie Sie gemorphte bewehrungsgesteuerte Verteilungen sowie Freiformbewehrungs-Flächenverteilungen platzieren und verwalten.
Bewehrung übertragen
Kopieren Sie formgesteuerte und Freiformbewehrung vom Quell-Basisbauteil in die Ziel-Basisbauteile, und passen Sie sie an. Die Stäbe werden durch Anpassen der Bewehrungsabhängigkeiten angeglichen.
Abhängigkeiten und Überdeckung für Biegeformen
Mithilfe von Bewehrungsabhängigkeiten legen Sie die Geometrie der einzelnen Bewehrungsexemplare relativ zum dazugehörigen Betonbasisbauteil fest und sperren diese Ausrichtung. Die Bewehrungsüberdeckung ist der Versatz im Inneren eines Betonbasisbauteils, der die Größe der Bewehrung parametrisch begrenzt.
Bewehrungsnummerierung für Bauteillisten und Beschriftungen
Bewehrungselemente werden bei der Platzierung oder Änderung nummeriert, wenn im Projekt aktive Nummerierungsvorlagen vorhanden sind. Die Nummerierung ermöglicht die Zuordnung identischer Bewehrungselemente innerhalb derselben Unterteilung für Bauteillisten und Beschriftungen.
Stoßen einer Bewehrung
Stoßen Sie eine oder mehrere Bewehrungsverlegungen an der ausgewählten Position oder nach Länge.
Anpassen der Sichtbarkeit für Bewehrung und Verbindungsmittel in einer Ansicht
Bewehrungselemente in einem Modell liegen innerhalb von Basisbauteilen. In Ansichten mit verdeckten Linien werden sie daher durch diese Basisbauteile verdeckt. Sie können für jede Ansicht in einem Projekt Überschreibungen festlegen, damit die Bewehrungskonstruktion dokumentiert werden kann.
Definieren und Hinzufügen einer Bewehrungskröpfung
Für vorhandene Bewehrung im Projekt oder während der Platzierung von Bewehrungen können Sie Kröpfungen den Stabenden zuweisen oder zu einer Biegeform wechseln, der bereits eine Kröpfung zugewiesen ist.
