Tareas que se abordan en este tema
Asociación de una referencia externa
- Abra la paleta Referencias externas.
- En la barra de herramientas situada en la parte superior de la paleta Referencias externas, haga clic en el menú desplegable Enlazar referencia y seleccione Enlazar DWG.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia, seleccione el archivo o los archivos que desee enlazar y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Enlazar referencia externa, en la sección Tipo de referencia, seleccione Enlazar.
- Precise el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. Haga clic en Precisar en pantalla para utilizar el dispositivo señalador.
El enlace incluye todas las referencias externas anidadas.
- Haga clic en Aceptar.
Nota: Es posible asociar una nueva instancia de una refx existente. En la paleta Referencias externas, asegúrese de que se muestran todas las referencias. Para ello, desactive la opción Faltan y, a continuación, haga clic con el botón derecho en una de las referencias de dibujo enlazadas y seleccione Enlazar.
Enlace de una referencia externa con Autodesk Vault
Debe haber iniciado sesión en el almacén para realizar tareas relacionadas con éste en la paleta Referencias externas.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia, seleccione el archivo que desee asociar y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Referencia externa, bajo Tipo de referencia, seleccione Archivo adjunto.
- Especifique el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. Haga clic en Precisar en pantalla para utilizar el dispositivo señalador. El elemento enlazado incluye todas las referencias de dibujos anidadas.
Gestión de operaciones de check-in, actualización e inicio de sesión de Autodesk Vault
Ver archivos de referencia enlazados por tipo
- En la paleta Referencias externas, asegúrese de que se muestren todas las referencias. Para ello, desactive el conmutador Falta.
- En el panel Referencias de archivos, haga clic en el botón Vista de lista.
- Haga clic en la columna Icono.
Los archivos de referencia enlazados se ordenan por tipo en la vista de lista.
Desenlazar una refX
- En la paleta Referencias externas, asegúrese de que se muestren todas las referencias. Para ello, desactive la opción Falta.
- En el panel Referencias de archivos, haga clic con el botón derecho en la referencia de dibujo y elija Desenlazar en el menú contextual.
Desenlazar varias refX que faltan
- En la paleta Referencias externas, active el conmutador Falta.
Todas las referencias que faltan se muestran en el panel Referencias de archivos.
- En el panel Referencias de archivos, seleccione las referencias que faltan y que desea desenlazar.
- Con las referencias que faltan seleccionadas, haga clic en Desenlazar.
