Cuadro de diálogo Generador de informes
Muestra los resultados de la generación de informes. Las opciones del cuadro de diálogo que están disponibles dependen del informe que se está creando.
Buscar
Entrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
Buscar
Entrada de comandos: AEPANELREPORT
Buscar
Entrada de comandos: AEINSERTSSTABLE
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Encabezamiento
Muestra los elementos seleccionados en la parte superior de cada sección del informe.
Añadir
Muestra la información de encabezamiento en el interior del informe. Seleccione si desea añadir la fecha y la hora, una línea de título, líneas de proyecto o etiquetas de columna.
Solo 1ª sección
Muestra el elemento de encabezamiento seleccionado en la parte superior de la primera sección únicamente. La información de encabezamiento ya no se muestra en la parte superior de todas las secciones.
Cortes
Añadir saltos de página
Añade un salto de página cada línea nº 58.
Cortes especiales
Permite especificar el valor que controla el corte de sección. La lista desplegable muestra los saltos especiales permitidos para el informe.
Añadir valores de salto especiales al encabezamiento
Permite añadir un valor de corte especial al encabezamiento de página. Por ejemplo, si selecciona un corte especial de Instalación/Posición, se mostrarán los valores de posición e instalación de la sección en el encabezamiento de sección.
Comprimir
Controla el espaciado entre columnas. Seleccione 1 para el menor espacio entre columnas y seleccione 3 para el mayor espacio.
Añadir espacios entre las entradas
Permite añadir una línea en blanco entre las entradas del informe.
Ordenar
Muestra un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar los campos para ordenar el informe.
Opciones de usuario
Muestra un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar las opciones para el procesamiento posterior de los datos de informe. Cada informe tiene asociado un archivo LISP (.lsp) y un archivo de definición de cuadro de diálogo (.dcl). Estos archivos se pueden personalizar para satisfacer las necesidades posteriores al procesamiento de un informe.
Utilice estas tablas para determinar el nombre de los archivos .lsp y .dcl de un informe.
Informe del esquema Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl
Lista de materiales - Formato cuadrado normal
BOM
Lista de materiales - Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición)
BOM_LOC
Lista de materiales - Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado
PUR_BOM
Lista de materiales - Mostrar en formato "Por ETIQUETA"
TAG_BOM
Falta lista de materiales
NOCAT
Componente
COMP
Cables Desde/hasta
WIREFRM2
Lista de cables de componentes
WIRECON
Conector macho
PJCON
Direcciones E/S de PLC y descripciones
PLC
Conexión de componentes E/S de PLC
PLCCON
Módulos de PLC usados hasta ahora
PLCUSED
Números de bornas
TERM
Plano de bornas
TERMPLAN
Resumen de conectores
QPINRPT
Detalle de conectores
PINRPT
Resumen de mangueras
CBL
Mangueras Desde/hasta
CABLECON
Etiqueta de cable
WIRELABEL
Lista de símbolos SYMLIST
Informe del armario Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Componente
PNLCOMP
Etiqueta identificativa
PNL_NP
Conexión de cables
PNLWCON
Excepción de componentes
PNLXCPT
Excepción de bornas
PNLTXCPT
Excepción de anotación de cable
PNLWANNO
Cambiar formato de informe
Abre un cuadro de diálogo donde puede especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden de los campos y las etiquetas de campo. Después de modificar el formato de informe, puede guardarlo para su futuro uso en un archivo .set.
(solo para informes de etiqueta de cable) Existen dos categorías en las que se puede cambiar el formato de informe: etiqueta de cable o etiqueta de manguera. Los formatos de cable y manguera se almacenan en el mismo archivo .set.
Modo de edición/Editar etiq. cable/Editar etiq. manguera
Abre un cuadro de diálogo donde puede editar los datos del informe. En el informe, es posible desplazar los datos hacia arriba o hacia abajo, añadir líneas de un catálogo y eliminar líneas.
Insertar en dibujo
Abre un cuadro de diálogo donde puede especificar los parámetros de tabla e insertar el informe como una tabla. Los parámetros incluyen:
  • Estilo de tabla
  • Anchura de columna
  • Título
  • Capa
  • Definición de la sección y la posición
Nota: No está disponible para el informe de etiquetas de cable.
Guardar en archivo
Abre un cuadro de diálogo en el que puede definir los parámetros de archivo y guardar el informe en un archivo. Los parámetros incluyen:
  • Tipos de archivo
  • Si desea incluir líneas de título, la fecha y hora, etiquetas de columna, etc.
  • Si desea visualizar las líneas incluidas en la primera sección solamente cuando un informe contenga varias secciones
Imprimir
Permite imprimir el informe. Seleccione la impresora, el rango de impresión y el número de copias.
Desactivación de entradas de subcatálogo
(solo informe de componentes) El informe de componentes muestra todos los componentes y sus números de catálogo relacionados. Un componente puede incluir un valor de catálogo principal, valores de catálogo de subensamblajes asociados y valores de catálogo múltiple. Esta opción elimina el subensamblaje y los valores de catálogo múltiple del informe y muestra solo el valor de catálogo principal.
Diagrama de polos
(Solo informe de conectores macho) El diagrama de polos muestra el polo y la información de cables asociada a un conector seleccionado. Si selecciona Activado, se muestra un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar las opciones del diagrama de polos.
Nombre de etiqueta
Filtra el informe según el valor de etiqueta seleccionado.
Eliminar números de polo duplicados
Permite eliminar del informe cualquier número de polo duplicado de la clavija seleccionada.
Lado izquierdo / Lado derecho
Permite visualizar la información de cables del lado izquierdo o derecho del conector. Esta opción está disponible cuando se eliminan los polos duplicados.
Rellenar números de polo vacíos
Especifica el rango de número de polo del conector y la etiqueta de cualquier polo sin usar.
Incluir bornas en capas de cables de PUENTE
(Solo para el informe de plano de bornas) Permite especificar la inclusión de bornas colocadas en las capas de cables de PUENTE. Si se desactiva esta opción, es necesario activar la opción Actualizar tabla de conexiones de cables para obtener el plano de bornas actualizado.
Códigos internos/externos izquierda/derecha
(Solo informe de plano de bornas) Da formato al informe en función de los códigos opcionales "I" (interno) y "E" (externo) en la conexión de cable de la borna.
Clavija/lado macho - Enchufe/lado hembra - Mostrar todo
(solo informe de detalles de conectores) Estos tres botones de opción funcionan con el valor del atributo P de clavija (lado macho) o J de enchufe (lado hembra).
Conf. visual.
(Solo informe de etiquetas de cable) Abre un cuadro de diálogo en el que puede especificar la configuración de las etiquetas.
Mostrar etiq. de cable
Muestra el informe en el formato de etiqueta de cable
Mostrar etiq. de manguera
Muestra el informe en el formato de etiqueta de manguera
Organización de etiqueta
Permite organizar las etiquetas horizontal o verticalmente en las columnas.
Cantidad de etiquetas por conexión
Permite especificar la cantidad de etiquetas de cable o manguera. Las etiquetas de cable se generan para todas las conexiones de cables mientras que las etiquetas de manguera se generan una vez para cada manguera.
Nº de columnas para mostrar
Permite organizar las etiquetas en el número especificado de columnas.
Navegar
(Solo informe Excepción de anotación de cable) Abre un cuadro de diálogo en el que puede navegar por los componentes del informe.
