Puede actualizar o suprimir objetos de red existentes, o puede añadir nuevos objetos desde un archivo JSON.
También puede importar un objeto de secuencia de tareas desde un archivo JSON.
Puede encontrar información completa sobre cómo actualizar redes en el tema Actualización de redes.
Cómo importar una red a partir de archivos JSON
- Haga clic con el botón derecho en la red en la ventana Grupo de modelo o en la ventana del Explorador.
- Seleccione Actualizar
a partir de archivos JSON en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo Importar a partir de JSON.
- Seleccione las opciones apropiadas en el cuadro de diálogo:
- Elija si los campos de datos sin unidades especificadas se importarán con las unidades de usuario actuales o como unidades nativas de InfoWorks WS Pro. Debe asegurarse de que las unidades sean adecuadas para los datos.
- El cuadro de diálogo permite elegir un indicador para adjuntar a todos los datos importados. Para cada campo:
- Si el campo tiene un campo de etiqueta correspondiente en el archivo JSON, se aplicará la etiqueta del archivo JSON, aunque esté en blanco.
- Si no hay ningún campo de etiqueta en el archivo y selecciona una etiqueta aquí, el campo importado recibirá la etiqueta seleccionada (suponiendo que las etiquetas sean válidas para este campo).
- Haga clic en Aceptar para continuar. Se abre un cuadro de diálogo estándar Archivo de Windows.
- Elija uno o más archivos JSON para importar y haga clic en Abrir. A continuación, aparece el mismo cuadro de diálogo estándar Archivo de Windows para permitir añadir más archivos a la importación. Esto significa que puede elegir archivos de diferentes directorios. Continúe seleccionando archivos y haciendo clic en Abrir hasta que haya seleccionado todos los archivos. Para continuar con la importación, debe hacer clic en X en el cuadro de diálogo del archivo.
- Por último, se muestra un informe con los resultados de la importación.
Procedimiento para importar un objeto de secuencia de tareas desde archivos JSON
- Haga clic con el botón derecho en el grupo Secuencia de tareas en la ventana Grupo de modelo o en la ventana del Explorador.
- Elija Importar
Elemento de archivo de E/S en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Abrir de Windows, busque el archivo JSON (*.json) que desea importar y, a continuación, haga clic en Abrir.
