Este cuadro de diálogo permite definir opciones al importar datos desde un archivo CSV o actualizar elementos con control de versiones existentes con datos CSV.
Los datos se pueden marcar con una etiqueta específica si el campo no tiene ya un campo de etiqueta correspondiente en los datos CSV.
Para abrir este cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:
Red a partir de archivos CSV o Importar
Control a partir de archivos CSV.
A partir de archivo CSV.
A partir de archivos CSV en el menú Red.
| Elemento | Descripción | ||||||
Archivo CSV |
Al hacer clic en el botón de puntos suspensivos, se muestra un cuadro de diálogo Abrir archivo que permite seleccionar el archivo CSV desde el que desea actualizar. Nota: Esta opción solo está disponible cuando se accede al cuadro de diálogo Importar/actualizar a partir de datos CSV en el Editor de secuencias de tareas.
Tipo de actualización |
Las unidades no especificadas son: |
Etiqueta para datos nuevos/actualizados: |
Esta etiqueta se debe utilizar para los datos nuevos o actualizados añadidos a la red a partir del archivo CSV. Puede utilizar la etiqueta #V por defecto o una etiqueta que haya creado de antemano mediante el cuadro de diálogo Etiquetas definidas por el usuario. La etiqueta elegida se utiliza si el campo CSV no tiene un campo de etiqueta correspondiente. Si los datos CSV contienen un campo de etiqueta, se utiliza la etiqueta de CSV, incluso si esta no está establecida. |
Solo actualizar datos existentes etiquetados con: |
Puede optar por actualizar solo los datos de la red que tengan la etiqueta especificada aquí. |
Bloquear encabezados: |
Seleccione el formato de las líneas de encabezado de tabla en el archivo CSV entre las siguientes opciones:
Solo añadir etiquetas en los cambios realizados en los valores de datos |
No establece la etiqueta si el parámetro actualizado no ha cambiado. |
Permitir que campos CSV en blanco sobrescriban datos existentes |
No active esta casilla si los datos CSV solo incluyen datos que han cambiado y desea que los demás campos se queden como están. Los campos que no aparecen en el archivo CSV se omiten por completo. Solo se ven afectados los campos que aparecen en el archivo CSV. |
Al cambiar el nombre de un nodo, se modifica el nombre de las conexiones conectadas. |
Active la casilla si los nombres de nodo han cambiado y desea mantener la información de conectividad. Si no selecciona esta opción, perderá las siguientes conexiones para los nodos cuyos nombres hayan cambiado:
Actualizar usando ID de activo para identificar objetos |
Si se activa, el campo ID de activo del objeto de la base de datos se utiliza en lugar del ID de InfoWorks WS Pro del objeto (por ejemplo, NodeID o USNode.DSNode.Suffix) al aplicar cambios a registros existentes e identificar registros duplicados. |
Usar valores de digitalización por defecto |
Si se activa, los valores de digitalización por defecto se utilizan para los campos de objetos de red añadidos que aún no tienen un valor en el archivo CSV. |
Guardar |
Guarda todas las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo y las añade en la secuencia de tareas. Nota: Esta opción solo está disponible cuando se accede al cuadro de diálogo Importar/actualizar a partir de datos CSV en el Editor de secuencias de tareas.
