Los objetos de regulador, como bombas y válvulas, se modelan como vínculos en InfoWorks WS Pro, pero a menudo se almacenan como objetos de punto en GIS.
Estos objetos de punto se pueden importar a InfoWorks WS Pro como vínculos mediante el centro de importación de datos abiertos. Los vínculos importados tienen una longitud cero y nodos de conexión coincidentes, lo que dificulta la visualización de la conectividad y la orientación de estos vínculos en la ventana de GeoPlan.
La herramienta Expandir vínculos cortos se puede utilizar para expandir la geometría de estos vínculos con una longitud por debajo de un valor especificado, lo que mejora la visualización y la capacidad de interactuar con los objetos de vínculo en GeoPlan.
Metodología
En una selección de vínculos, InfoWorks WS Pro comprueba si hay vínculos por debajo de una longitud especificada. Si estos vínculos "cortos" cumplen las restricciones definidas por el usuario, se expanden hasta la longitud especificada.
Un vínculo corto se expande en función de la geometría de vínculo de los vínculos conectados. Si es posible, un vínculo en expansión toma la geometría de curvatura de vínculo de forma equitativa de sus vínculos aguas arriba y aguas abajo (puede haber restricciones que provoquen que haya una longitud mayor en uno de los lados). Los nodos de conexión con el vínculo corto se moverán, pero la forma general de los vínculos de conexión no se modificará.
Restricciones
Existen varias restricciones que pueden afectar o impedir la expansión de un vínculo:
- La expansión de un vínculo no puede mover un nodo que está conectado a más de dos vínculos.
- Un vínculo de conexión no puede tener su longitud reducida a una longitud inferior a la longitud resultante mínima especificada por el usuario.
- Si se establece la opción para proteger los puntos de conexión del cliente, la geometría no se tomará de un vínculo si eso da como resultado el desplazamiento del punto de conexión de un punto de cliente o un punto de datos espaciales.
Expansión de vínculos en InfoWorks WS Pro
Para expandir vínculos cortos:
- Seleccione los vínculos que se van a tener en cuenta para la expansión en la ventana de GeoPlan, o cree una lista de selección con los objetos que se van a tener en cuenta para la expansión.
- Seleccionar Modelo
Expandir vínculos cortos. Se abre el cuadro de diálogo Expandir vínculos cortos.
- En el cuadro de diálogo Expandir vínculos cortos, establezca las opciones necesarias:
- En la sección Vínculos a expandir, especifique los vínculos que se deben tener en cuenta para la expansión. Se considerará la posibilidad de expandir un vínculo si cumple todas las condiciones siguientes:
- El vínculo está incluido en la selección de Vínculos candidatos.
- El tipo de vínculo está activado en el cuadro Tipos de vínculo.
- La longitud del vínculo es inferior o igual a la longitud especificada en el campo Expandir si la longitud es menor que.
- En la sección Protección de vínculos cercanos, establezca restricciones para los vínculos conectados a vínculos que se van a expandir:
- La expansión no sucederá si esta va a dar como resultado una longitud de un vínculo de conexión inferior a la especificada en Longitud resultante mínima.
- Si está activada la opción Proteger puntos de conexión del cliente, la expansión no se producirá si da como resultado que se desplace el punto de conexión de un punto de cliente o un punto de datos espaciales. Si la opción no está activada, los puntos de conexión afectados se moverán al extremo adecuado del enlace al que ya está asignado.
- Si lo desea, defina una etiqueta de usuario para aplicarlo a los campos modificados. Estos son los campos a los que se aplicará la etiqueta:
Campo Longitud de los vínculos modificados (solo se aplica si la opción Recalcular longitud: etiqueta del usuario está seleccionada).
Campos de coordenadas X e Y de los nodos modificados.
- En la sección Modelar longitud de vínculos, seleccione una opción para volver a calcular la longitud de los vínculos modificados:
Retener longitud anterior: se conserva la longitud de vínculo previa a la expansión.
Recalcular longitud; indicador #D: se aplica el indicador #D al campo Longitud de los vínculos modificados.
Recalcular longitud: etiqueta del usuario: vuelve a calcular la longitud de los vínculos modificados de la geometría y aplica el indicador de usuario seleccionado al campo Longitud de los vínculos modificados.
- Haga clic en el botón Expandir para llevar a cabo el proceso de expansión.
Se muestra un archivo de registro HTML que contiene detalles de los objetos modificados y los vínculos cuya modificación se ha rechazado.
Utilice el botón Seleccionar objetos modificados para resaltar los vínculos modificados y los nodos desplazados en la ventana de GeoPlan.
Utilice el botón Seleccionar vínculos rechazados para resaltar los vínculos que se han tenido en cuenta para la expansión, pero que no se han expandido debido a una de las restricciones arriba indicadas.
Para expandir vínculos cortos con el editor de Secuencia de tareas:
- Abra o cree un objeto de Secuencia de tareas en el grupo de secuencias de tareas del árbol del explorador.
- En el Editor de secuencias de tareas, haga clic en el botón Expandir conexiones. Se abre el cuadro de diálogo Expandir conexiones cortas.
- Configure las opciones del cuadro de diálogo como desee.
- Haga clic en el botón Guardar para guardar todas las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo. Las opciones guardadas se añaden en la secuencia de tareas.
