A propos du système d'affichage
Le système d'affichage d'Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027est conçu de telle manière qu'il suffit de dessiner une seule fois un objet architectural. Leur aspect change automatiquement selon leur type, leur direction de visualisation et leur niveau de détail.
Propriétés et composants d'affichage
L'affichage dépendant de la vue des objets dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 est rendu possible par un système hiérarchique de paramètres d'affichage qui définissent les propriétés d'affichage (visibilité, calque, couleur, type de ligne, etc.) des composants d'affichage individuels de tous les types différents d'objets architecturaux dans tous les divers scénarios d'affichage.
Un objet porte peut par exemple posséder 4 composants d'affichage par défaut : Panneau, Dormant, Cale et Sens d'ouverture (certains composants d'affichage correspondent à des composants physiques des objets, d'autres non, comme l'Ouverture). Pour chacun de ces composants, les paramètres par défaut du dessin spécifient les principales propriétés d'affichage appropriées pour le type de dessin. Dans le cas des portes, les paramètres par défaut spécifient que le composant Ouverture est visible sur les vues en plan et d'élévation, mais pas sur les vues en 3D.
Remplacements
Les paramètres par défaut du dessin pour un type d'objet donné s'appliquent à tous les objets de ce type figurant sur le dessin, excepté ceux pour lesquels ces paramètres ont été modifiés. Pour pouvez, par exemple, modifier un paramètre pour toutes les portes d'un style donné (remplacement de style) ou pour une seule porte (remplacement d'objet).
Configuration et modification des paramètres d'affichage par défaut
Si vous êtes gestionnaire CAO, vous souhaiterez certainement en savoir plus sur la structure du système d'affichage et le gestionnaire d'affichage pour être en mesure de modifier et d'organiser les paramètres par défaut en fonction de vos propres standards d'affichage. Cela étant, même si vous êtes un simple utilisateur, vous pouvez changer rapidement l'aspect d'un objet dans une vue donnée en modifiant les valeurs correspondantes dans l'onglet Affichage de la palette des propriétés.
Remarque : Pour masquer l'onglet Affichage (ou l'afficher s'il n'est pas visible), entrez la commande suivante au niveau de la ligne de commande : AECCHANGEDISPLAYTABSTATUS.
Onglet Affichage lorsqu'un composant d'affichage est sélectionné
Pour modifier l'affichage à l'aide de cet onglet, cliquez sur (Sélectionner un composant), sélectionnez l'un des composants d'affichage d'un objet (par exemple des hachures ou un contour), puis modifiez la valeur de la propriété d'affichage que vous souhaitez changer (couleur, visibilité, épaisseur de ligne, etc.).
Cette modification est immédiatement visible sur le dessin pour la représentation d'affichage en cours et peut être appliquée à d'autres représentations utilisant le même composant. Vous pouvez également appliquer des remplacements de styles ou d'objets en modifiant la valeur figurant dans Affichage contrôlé par.
