A propos de l'utilisation de paramètres d'affichage aux normes
La fonction Normes du projet permet aux utilisateurs d'établir, de gérer et de synchroniser les paramètres d'affichage dans l'ensemble d'un projet Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 project. Vous pouvez définir les paramètres d'affichage aux normes à utiliser dans tous les dessins d'un projet donné.
Les paramètres d'affichage aux normes sont organisés dans un dessin aux normes assigné au projet. Lorsque des paramètres d'affichage sont définis comme paramètres aux normes du projet, puis introduits dans les dessins du projet, ils possèdent un lien vers les normes et peuvent être synchronisés avec ces dernières. Ce lien permet également aux paramètres d'affichage d'un dessin de projet de mettre à jour les paramètres d'affichage aux normes.
Les paramètres d'affichage aux normes sont accessibles dans le Gestionnaire d'affichage, où vous pouvez les modifier, synchroniser, copier et les mettre à jour.
Paramètres aux normes dans le Gestionnaire d'affichage
Icônes des normes
Vous pouvez consulter les paramètres d'affichage aux normes dans le Gestionnaire d'affichage. Ceux-ci se distinguent par leurs icônes, qui indiquent leur statut de conformité aux normes du projet.
Icône Description
Paramètre d'affichage aux normes
Lorsqu'une icône bleu clair figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin de projet ou dans un dessin aux normes du projet, elle indique un paramètre aux normes synchronisé avec la norme. Aucune mise à jour ni synchronisation n'est nécessaire.
Paramètre d'affichage aux normes obsolète
Lorsque cette icône figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin de projet, elle indique un paramètre aux normes, mais obsolète. Cela signifie que le paramètre d'affichage correspondant dans le dessin aux normes du projet possède un identifiant unique global (GUID) plus récent que celui du dessin de projet.
Paramètre d'affichage aux normes dont la version (plus récente) n'est pas conforme
Lorsque cette icône figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin de projet, elle indique un paramètre aux normes dont la version de l'identificateur unique global (GUID) est introuvable dans les normes du projet. Si vous rencontrez cette icône, vous pouvez soit remplacer la version non conforme par la version en cours du dessin aux normes, soit mettre à jour les normes avec la version du dessin de projet
Paramètre d'affichage aux normes exclu de la synchronisation
Lorsque cette icône figure en regard d'un paramètre d'affichage, elle indique un paramètre exclu de la synchronisation.
Paramètre d'affichage aux normes dépourvu d'informations de version
Lorsque cette icône figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin aux normes du projet, elle indique un paramètre ne disposant d'aucune information sur la version. Il est possible de supprimer les informations de version.
Paramètre d'affichage aux normes modifié sans attribution de version
Lorsque cette icône figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin aux normes du projet, elle indique un paramètre ayant été modifié, mais dont la version reste indéterminée. Pour que les modifications soient incluses dans la synchronisation, la version du paramètre doit être définie.
Cette icône apparaît seulement dans les dessins aux normes du projet. Une version est automatiquement appliquée aux modifications apportées dans les dessins du projet lorsque vous cliquez sur Appliquer ou OK dans le Gestionnaire d'affichage.
Paramètre d'affichage non conforme
Lorsqu'une icône bleu foncé figure en regard d'un paramètre d'affichage dans un dessin de projet, elle indique un paramètre sans équivalent dans les normes du projet.
