A propos des masses élémentaires et des groupes de masses
Les masses élémentaires sont des objets élémentaires gérés par des paramètres et représentant des formes particulières, telles qu'un arc, une boîte, un cylindre ou un pignon. Elles constituent les blocs de construction du modèle de conception (appelé aussi modèle schématique) dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027. Vous pouvez réaliser des études préliminaires ou des modèles de masses, en regroupant des masses élémentaires dans des groupes de masses.
Groupes de masses et modèles de masses
Il est possible de combiner les formes des masses élémentaires dans le groupe de masses que vous créez, en procédant à des opérations d'addition, de soustraction et d'intersection dans un ordre spécifique. La forme complexe qui en résulte représente votre modèle conceptuel ou modèle de masses. Le modèle de masses définit la structure de base et la proportion du modèle d'édifice.
Développement de modèles de masses
A mesure que vous développez votre modèle de masses, vous pouvez combiner les masses élémentaires en groupes de masses et produire des formes de construction complexes par l'addition, la soustraction ou l'intersection de masses élémentaires.
Il est ensuite possible de modifier les masses élémentaires constituant le groupe de masses selon les besoins de votre projet de construction. Vous pouvez modifier individuellement des masses élémentaires attachées à un groupe de masses en vue d'affiner le modèle d'édifice. Vous pouvez également imbriquer des groupes de masses dans d'autres groupes de masses.
Utilisation de l'Explorateur du modèle
Vous pouvez vous servir de l'Explorateur du modèle pour élaborer un modèle de masses dans son intégralité ou créer votre modèle de masses à l'intérieur du dessin en cours. Il est possible également de modifier votre modèle de masses ou de changer les relations entre les masses élémentaires le constituant à partir de l'Explorateur du modèle. Outre une zone graphique présentant le modèle de masses que vous concevez, l'Explorateur du modèle propose une arborescence très pratique pour organiser et visualiser les blocs de construction de votre modèle au sein d'une structure hiérarchique. Il suffit, en effet, de faire glisser les masses élémentaires et les groupes de masses représentés dans l'arborescence.
Lorsque vous réalisez des études de masses, vous pouvez créer des groupes de masses à partir de tout objet 3D AutoCAD, notamment des solides ACIS AutoCAD. Vous êtes libre de les associer à des masses élémentaires dans l'Explorateur du modèle afin d'envisager les différentes combinaisons possibles d'un modèle conceptuel. Il faut savoir, cependant, que seuls les objets possédant un volume ont une incidence sur l'aspect du groupe de masses. Une polyligne, par exemple, quelle que soit son épaisseur, ne contribue en rien à la forme du groupe de masses.
Réalisation d'un modèle d'édifice à partir d'un modèle de masses
Le modèle de masses que vous créez permet d'affiner votre idée initiale avant de passer à l'étape suivante du projet, consistant à définir des sections d'étages à partir du modèle de masses. Vous pouvez convertir des sections d'étages en contours d'espaces pour commencer l'agencement de l'espace ou les transformer en polylignes, puis en murs pour débuter votre modèle d'édifice.
Configurations d'affichage et présentations pour la modélisation des masses
Les dessins conçus à partir des gabarits proposés dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 contient des configurations d'affichage et des présentations qui permettent de travailler efficacement avec des masses élémentaires et des groupes de masses. Une présentation contient, par exemple, deux fenêtres : une pour la configuration d'affichage concernant les groupes de masses et une autre pour la configuration d'affichage relative aux masses élémentaires.
Matériaux dans les masses élémentaires
Dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027, vous pouvez affecter des matériaux à une masse élémentaire. Ces matériaux s'affichent dans des vues en mode filaire, d'ombrage ou de rendu. Les matériaux présentent des paramètres spécifiques s'appliquant aux composants d'une masse élémentaire (dessin au trait ou hachures de surface, par exemple).
Masses élémentaires avec affectations de matériaux dans une vue de rendu
Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2027 fournit des matériaux prédéfinis destinés aux tâches de conception courantes. Ces matériaux contiennent les paramètres des dalles de toit. Vous pouvez utiliser ces matériaux prédéfinis ou les adapter en fonction de vos besoins. Vous avez également la possibilité de créer vos propres matériaux.
Autres utilisations possibles des masses élémentaires et des groupes de masses
Vous pouvez également vous servir des masses élémentaires et des groupes de masses pour créer des corps 3D du modèle d'édifice. Pourquoi ne pas les appliquer, par exemple, à des murs en tant que modificateurs de corps 3D.
