Onglet Fichiers (boîte de dialogue Options)
Indique les dossiers dans lesquels le programme recherche les fichiers de support, de menus, de pilotes, etc. Cet onglet indique également les paramètres optionnels à définir, tels que le dictionnaire à utiliser pour la vérification orthographique.
OPTIONS (commande) Trouver
L’organisation des paramètres dans cette boîte de dialogue varie selon que le dessin ouvert fait partie ou non d’un projet Autodesk dans Forma Data Management configuré pour utiliser des fichiers de support connectés. Lorsqu’un projet a été configuré, les paramètres sont organisés dans trois nœuds :
Remarque : Les chemins sont recherchés dans l’ordre dans lequel ils sont répertoriés. Si le même fichier est trouvé dans plusieurs dossiers, la première occurrence trouvée est utilisée.
Liste d’options
Les options suivantes s’affichent.
Parcourir
Affiche la boîte de dialogue Rechercher le dossier ou Sélectionner un fichier (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui permet de spécifier un nouvel emplacement pour le dossier ou le fichier sélectionné dans la liste.
Chemin de recherche de fichiers de support
Indique les dossiers où le programme doit rechercher les polices de texte, les fichiers de personnalisation, les plug-ins d’applications, les dessins à insérer, les types de ligne et les motifs de hachures ne figurant pas dans le dossier courant. Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé de définir des dossiers approuvés pour les fichiers exécutables, en vous référant à la liste des emplacements approuvés ci-dessous.
Chemin de recherche des fichiers de support en cours d’utilisation
Non disponible dans AutoCAD LT
Affiche les répertoires actifs dans lesquels le programme recherche les fichiers de support propres à votre système. Cette liste est en lecture seule et elle répertorie les chemins valables présents dans la structure actuelle du répertoire et la cartographie du réseau.
Remarque : Ce paramètre n’est pas disponible si vous utilisez des fichiers de support connectés.
Emplacements approuvés
Indique les dossiers à partir desquels AutoCAD peut charger et exécuter des fichiers contenant du code. (variable système TRUSTEDPATHS)
Si vous utilisez des fichiers de support connectés :
  • Seuls les membres d’un projet Autodesk dans Forma Data Management ayant le niveau d’accès Administrateur de projet peuvent modifier les paramètres dans Paramètres du projet.
  • Tous les membres peuvent modifier leurs propres chemins dans Mes paramètres.
  • Les chemins dans Paramètres AutoCAD classiques sont en lecture seule et limités aux dossiers C:\Program Files\ et C:\Program Files (x86)\.
  • Des recherches sont effectuées de manière récursive dans tous les chemins approuvés, ce qui est cohérent avec le comportement des autres chemins de recherche de fichiers de support.
Si vous utilisez un profil utilisateur et non pas des fichiers de support connectés :
  • Ce nœud peut être verrouillé par votre administrateur CAO.
  • Les dossiers C:\Program Files\ et C:\Program Files (x86)\, y compris leurs sous-dossiers, sont automatiquement approuvés.
Recommandations relatives aux emplacements approuvés dans Forma Data Management
  • Marquez ces dossiers en lecture seule pour tous les utilisateurs, à l’exception des administrateurs de projets, qui sont autorisés à apporter des modifications.
  • Appliquez le principe du moindre privilège afin de garantir des autorisations appropriées.
Chemin de recherche de fichiers de projet
Indique le nom de projet du dessin. Le nom de projet correspond à un chemin de recherche pour les fichiers de références externes (Xréf) associés au projet. Vous pouvez créer autant de noms de projets avec dossiers associés que vous le souhaitez, mais chaque dessin ne peut avoir qu’un seul nom de projet. (Variable système PROJECTNAME)
Fichiers de personnalisation
Indique les noms et les emplacements de divers types de fichier.
Fichier de personnalisation principal
Indique l’emplacement par défaut du fichier de personnalisation principal (acad.cuix ou acadlt.cuix).
Fichier de personnalisation d’entreprise
Indique l’emplacement d’un fichier de personnalisation d’entreprise.
Emplacement des icônes personnalisées
Spécifie l’emplacement des icônes personnalisées utilisées dans les fichiers de personnalisation.
Aide et divers noms de fichiers
Fichier d’aide
Spécifie l’emplacement du fichier d’aide local. (Variable système HELPPREFIX)
Remarque : La variable système HELPPREFIX n’est pas disponible dans AutoCAD LT. L’emplacement du fichier d’aide peut uniquement être modifié à partir de l’onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options.
Emplacement Internet par défaut
Indique l’adresse Internet par défaut utilisée par la commande NAVIGATEUR et le bouton Rechercher sur le Web de la barre d’outils Web.
Fichier de configuration
Spécifie l’emplacement du fichier de configuration utilisé pour stocker les informations relatives aux pilotes de périphérique matériel. Cette valeur est en lecture seule et ne peut être changée qu’à l’aide de l’option /c sur la ligne de commande. Voir la section Personnalisation du démarrage.
Noms de l’éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices
Permet de définir plusieurs paramètres optionnels.
Application d’éditeur de texte
Définit l’application pour la modification des objets de texte multiligne. (Variable système MTEXTED)
Dictionnaire principal
Affiche le mot-clé de trois lettres représentant le dictionnaire orthographique principal courant. (Variable système DCTMAIN)
Fichier de dictionnaire personnalisé
Affiche le chemin et le nom de fichier du dictionnaire orthographique personnalisé courant. (Variable système DCTCUST)
Fichier autre police
Indique la police de substitution à utiliser lorsque le fichier de polices indiqué est introuvable. (Variable système FONTALT)
Si vous cliquez sur Parcourir, la boîte de dialogue Police alternative s’affiche. Elle vous permet de choisir une police disponible.
Fichier de mappage de police
Indique le fichier de mappage de polices à utiliser. (Variable système FONTMAP)
Noms du fichier d’impression/de sortie différée et de la section introductive
Spécifie les paramètres relatifs au traçage.
Nom du fichier d’impression des scripts de traçage hérités
Indique le nom par défaut des fichiers d’impression temporaires utilisés avec les scripts de traçage créés dans AutoCAD Release 14 ou version antérieure. Le nom par défaut est nom du dessin suivi de l’extension de nom de fichier .plt. Le nom utilisé par défaut avec les dessins AutoCAD 2000 et versions ultérieures est au format nom du dessin – nom de la présentation, suivi de l’extension de fichier .plt. Certains gestionnaires de périphériques de traçage utilisent une autre extension de fichier de tracé.
Exécutable d’impression différée
Spécifie l’application à utiliser pour l’impression en différé. Vous pouvez entrer le nom du fichier exécutable, ainsi que les arguments de ligne de commande que vous voulez utiliser. Par exemple, vous pouvez entrer différé.bat %s pour placer les fichiers de tracé dans différé.bat et générer automatiquement un seul nom de fichier de tracé. Voir la section relative à l’utilisation d’AutoSpool.
Nom de la section introductive PostScript
Présent pour des raisons d’héritage uniquement. Autodesk n’offre plus la prise en charge active de PostScript, ni les commandes CHARGPS, SAUVEPS et PSPROLOG.
Chemin de recherche des fichiers de support de l’imprimante
Indique les paramètres du chemin de recherche des fichiers de support de l’imprimante. Les paramètres avec plusieurs chemins sont recherchés dans l’ordre spécifié.
Emplacement du fichier d’impression différée
Spécifie le chemin d’accès aux fichiers d’impression en différé.
Chemin de recherche de la configuration de l’imprimante
Spécifie le chemin d’accès aux fichiers de configuration d’imprimante (fichiers PC3).
Chemin de recherche du fichier de description de l’imprimante
Indique le chemin d’accès aux fichiers portant l’extension pmp (fichiers de description d’imprimante).
Chemin de recherche de la table des styles de tracé
Indique le chemin d’accès aux fichiers portant l’extension stb ou .ctb , c’est-à-dire les tables de style de tracé (styles de tracé nommés et styles de tracé dépendant de la couleur).
Emplacement du fichier d’enregistrement automatique
Spécifie le chemin d’accès au fichier créé lorsque vous sélectionnez Enregistrement automatique dans l’onglet Ouvrir et Enregistrer. (Variable système SAVEFILEPATH)
Emplacements des carnets de couleurs
Indique le chemin d’accès aux fichiers de carnet de couleurs que vous pouvez utiliser pour spécifier des couleurs dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. Vous pouvez définir plusieurs dossiers pour chaque chemin d’accès spécifié. Ce paramétrage est enregistré avec le profil utilisateur.
Emplacement de l’image d’importation PDF
Indique le dossier dans lequel les fichiers image référencés sont extraits et enregistrés lors de l’importation de fichiers PDF.
Emplacement des données source
Indique le chemin d’accès aux fichiers source de base de données. Pour que la modification de ce paramètre soit prise en compte, vous devez fermer puis redémarrer le programme.
Paramètres du gabarit
Indique les paramètres du gabarit de dessin.
Emplacement du fichier de gabarit du dessin
Spécifie le chemin d’accès aux fichiers gabarits de dessin utilisés par l’assistant de démarrage et la boîte de dialogue Nouveau.
Emplacement du fichier gabarit du jeu de feuilles
Spécifie le chemin d’accès aux fichiers gabarit du jeu de feuilles utilisés par l’assistant Créer un jeu de feuilles.
Nom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV
Spécifie le fichier gabarit de dessin utilisé par la commande RAPNOUV.
Gabarit par défaut pour la création de feuilles et les autres mises en page
Spécifie le fichier gabarit par défaut utilisé pour créer de nouvelles feuilles et enregistrer les autres mises en page qui peuvent être appliquées aux opérations de publication du gestionnaire du jeu de feuilles.
Emplacement du dossier de synchronisation des blocs
Indique l’emplacement utilisé pour stocker vos blocs récents et favoris. (Variable système BLOCKSYNCFOLDER)
Connectez-vous à votre compte Autodesk et spécifiez un emplacement de stockage dans le cloud pour accéder à vos blocs et bibliothèques de blocs récents et favoris sur n’importe quel appareil.
Emplacements des fichiers de palettes d’outils
Indique le chemin d’accès aux fichiers de support des palettes d’outils.
Emplacements des fichiers de palettes de création
Indique le chemin d’accès aux fichiers de support des palettes de création de blocs. Les palettes de création de blocs sont utilisées dans l’éditeur de blocs et fournissent les outils de création de blocs dynamiques.
Emplacement du fichier journal
Spécifie le chemin du fichier journal que vous créez en sélectionnant Tenir un fichier journal dans l’onglet Ouvrir et Enregistrer. (Variable système LOGFILEPATH)
Paramètres de l’enregistreur d’actions
Permet d’indiquer les emplacements auxquels stocker ou depuis lesquels lire les macros d’actions enregistrées.
Emplacement des fichiers d’actions
Définit le chemin utilisé pour stocker les nouvelles macros d’actions. (Variable système ACTRECPATH)
Autres emplacements des fichiers d’actions
Définit les autres chemins à utiliser pour accéder aux macros d’actions disponibles pour la lecture. (Variable système ACTPATH)
Emplacement du fichier journal de tracé et de publication
Indique le chemin d’accès du fichier journal créé si vous sélectionnez l’option Enregistrer auto. le journal de tracé et de publication de l’onglet Tracer et publier.
Emplacement de fichier de sauvegarde Xréf
Spécifie l’emplacement de stockage des fichiers Xréf de sauvegarde utilisés lors de la comparaison des Xréfs. (Variable système XCOMPAREBAKPATH)
Emplacement du fichier de dessin temporaire
Spécifie l’emplacement utilisé pour stocker les fichiers temporaires. Le programme créé des fichiers temporaires, puis les supprime lorsque vous le quittez. Si vous avez l’intention d’exécuter le programme à partir d’un dossier protégé en écriture (par exemple, si vous travaillez en réseau ou si vous ouvrez des fichiers enregistrés sur un CD-ROM), indiquez un autre emplacement pour les fichiers temporaires. Le répertoire que vous indiquez ne doit pas être protégé en écriture.
Sous Windows, la longueur du nom et du chemin d’accès des fichiers temporaires est limitée à 255 caractères. Il est possible de modifier cette limite dans l’onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options, sous Emplacement du fichier de dessin temporaire.
La variable système TEMPPREFIX (en lecture seule) stocke l’emplacement courant des fichiers de dessin temporaires. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Emplacement du fichier de référence externe temporaire
Crée un chemin pour l’enregistrement de copies temporaires de fichiers Xréf chargés sur demande. (Variable système XLOADPATH)
Chemin de recherche des textures simples
Indique les dossiers dans lesquels vous pouvez rechercher des textures simples de rendu.
Chemin de recherche du fichier toile
Indique les dossiers à parcourir pour trouver des fichiers toile photométrique.
Emplacement des configurations de mappage DGN
Indique l’emplacement du fichier dgnsetups.ini dans lequel sont stockées les configurations de mappage DGN. Cet emplacement doit exister et être accessible en lecture et en écriture pour que les commandes DGN puissent fonctionner correctement.
Emplacement de l’événement Informations sur l’activité
Indique l’emplacement de stockage des événements Informations sur l’activité. Spécifiez un emplacement partagé de sorte que toutes les activités de dessin soient capturées et accessibles à tous les utilisateurs. Cet emplacement doit exister et être accessible en lecture/écriture.
Parcourir
Affiche la boîte de dialogue de recherche de dossiers ou la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, selon la sélection effectuée dans la liste des dossiers et des fichiers.
Ajouter
Ajoute un chemin de recherche pour le répertoire sélectionné.
Supprimer
Supprime le chemin de recherche ou le fichier sélectionné.
Monter
Place le chemin de recherche sélectionné au-dessus du précédent.
Descendre
Déplace le chemin de recherche sélectionné au-dessous du suivant.
Définir courant
Définit le projet ou le dictionnaire orthographique sélectionné comme l’élément courant.
