À propos des fichiers de support connectés
Les fichiers de support connectés permettent à tous les membres d’un projet Autodesk Docs de partager les mêmes fichiers de support lorsqu’ils travaillent sur des dessins.
Lorsque les fichiers de support connectés sont configurés, AutoCAD et les programmes basés sur AutoCAD peuvent localiser les dépendances de fichiers, telles que les polices, les styles de tracé, les gabarits de dessin et d’autres fichiers de support, sans avoir à configurer chaque installation de bureau d’AutoCAD ou chaque compte d’AutoCAD sur le Web. Cela permet de s’assurer que tous les utilisateurs travaillent toujours avec les fichiers de support approuvés les plus récents d’un projet. Lorsque vous travaillez sur des dessins de différents projets Autodesk stockés dans Forma Data Management, il n’est pas nécessaire de modifier les chemins d’accès ou de changer les profils utilisateur AutoCAD lorsque vous utilisez un produit pour ordinateur, car AutoCAD obtient d’abord les fichiers de support dont il a besoin à partir du projet du dessin.
Remarque : Les fichiers de support connectés sont désormais disponibles dans Forma Data Management et dans la bibliothèque ACC.
Important : Les fichiers de support connectés peuvent uniquement être configurés par les membres d’un projet Autodesk ayant le niveau d’accès Administrateur de projet dans Forma Data Management.
Quand les fichiers de support sont-ils utilisés ?
Les fichiers de support connectés sont utilisés lorsque les actions suivantes sont effectuées :
  • Ouverture d’un dessin à partir d’un projet Autodesk configuré
  • Création d’un dessin dans un projet Autodesk configuré
  • Création et ouverture de dessins à partir d’un jeu de feuilles dans le gestionnaire de jeux de feuilles
Types de fichiers pris en charge
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers de support qui peuvent être configurés et partagés dans un projet Autodesk.
Type de fichier de support AutoCAD et les applications de bureau basées sur AutoCAD AutoCAD sur le Web
Fichiers de gabarits de dessins (.dwt) ✓ ✓
Fichiers de polices (.shx, .ttf) ✓ ✓
Fichiers de motifs de hachures (.pat) ✓ ✓
Fichiers de types de ligne (.lin) ✓ ✓
Fichiers de tables de styles de tracé (.ctb, .stb) ✓ ✓
Fichiers AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas) ✓ ✓
fichier de personnalisation partielle (.cuix) ✓
Fichiers de normes de dessin (.dws) ✓
Fichiers de palettes d’outils (.atc) ✓
Fichiers de configuration de tracé (.pc3) ✓
Organiser et gérer les fichiers de support
En règle générale, vous souhaitez organiser vos fichiers de support dans un dossier distinct des fichiers de dessin de votre projet. Cela facilite l’identification et la gestion des fichiers. Placez les fichiers de support dans un ou plusieurs dossiers en fonction de leur objectif.
Gérez les fichiers de support d’un projet Autodesk à l’aide des options suivantes :
Utilisez l’une des trois approches de base pour gérer et déployer des fichiers de support avec un projet Autodesk et des fichiers de support connectés :
Propre au projet
Les fichiers de support sont ajoutés à chaque projet.
Avantage : la configuration est simple et permet d’archiver complètement un projet une fois qu’il est terminé, car tous les fichiers de support sont associés au projet.
Inconvénient : toute modification apportée aux fichiers de support nécessite la mise à jour de tous les projets afin de garantir qu’ils référencent et utilisent les fichiers les plus récents.
Spécifique à l’entreprise
Les fichiers de support sont centralisés dans un seul projet et répartis dans tous les projets.
Avantage : regroupe tous les fichiers de support d’une entreprise et de ses projets dans un seul référentiel de projets. Cela simplifie la mise à jour des fichiers de support partagés entre tous les projets, car ils sont situés au même endroit.
Inconvénient : il est difficile d’avoir différents fichiers de support par projet en fonction de l’organisation des dossiers.
Hybride (entreprise et projet)
Les fichiers de support sont divisés et gérés par les projets d’entreprise et les projets client.
Avantage : centralise les fichiers de support communs partagés entre tous les projets tout en permettant des fichiers de support uniques qui répondent aux normes du client.
Inconvénient : la configuration initiale peut prendre plus de temps.
Modèles de projet Autodesk
Les modèles de projet permettent à un administrateur de projet de rationaliser la création de nouveaux projets avec une organisation similaire. Les administrateurs peuvent configurer les paramètres et les fichiers d’un modèle de projet pour inclure des membres, des fichiers de support, etc. Pour créer un modèle de projet, vous pouvez commencer par un projet existant. Pour obtenir plus d’informations sur les modèles de projet, reportez-vous à la rubrique Modèles de projet dans l’aide de Forma Data Management.
Flux de travail des commandes affectés par les fichiers de support connectés
Les commandes suivantes sont affectées par la configuration des fichiers de support connectés pour un projet Autodesk :
NOUVEAU et RAPNOUV
L’emplacement du gabarit de dessin par défaut et le gabarit de dessin utilisé pour RAPNOUV dépendent du contexte du dessin ouvert. Lorsque le dessin actif :
  • A été ouvert à partir d’un projet Autodesk : l’emplacement pour le choix du fichier de gabarit de dessin et du gabarit par défaut utilisé pour RAPNOUV est défini par les paramètres Emplacement du fichier de gabarit de dessin et Nom du fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV, dans Paramètres du projet ou Mes paramètres dans la boîte de dialogue Options. Une fois démarré, les fichiers de support du nouveau dessin sont obtenus à partir des chemins définis dans Paramètres du projet, puis Mes paramètres et Paramètres AutoCAD classiques.
  • N’a pas été ouvert à partir d’un projet Autodesk, le projet n’a pas été configuré pour les fichiers de support connectés ou aucun dessin n’est ouvert : l’emplacement pour le choix du fichier de gabarit de dessin et du gabarit par défaut utilisé pour RAPNOUV est défini par les paramètres Emplacement du fichier de gabarit de dessin et Nom de fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV du profil utilisateur AutoCAD actif dans la boîte de dialogue Options. Une fois démarré, les fichiers de support du nouveau dessin sont obtenus à partir du profil utilisateur AutoCAD actif.
OUVRIR
Les fichiers de support du dessin en cours d’ouverture sont obtenus à partir des chemins définis dans Paramètres du projet, puis Mes paramètres et Paramètres AutoCAD classiques.
SAUVEGRD, SAUVENOM et SAUVERAP
Lorsqu’un dessin est enregistré dans un projet Autodesk, le fichier est signalé comme prenant en charge les fichiers de support connectés.
