Résultats d’analyse : connexions
Utilisez l’onglet Connexions pour consulter les analyses de chaque canalisation et canal de votre système de drainage.
Exploration et modification des objets
Nom
Affiche le nom de l’objet.
Statut
Indique si l’écoulement dans la canalisation est correct ou surchargé, s’il existe un risque d’inondation ou si elle est inondée, en fonction de l’altitude maximale de l’eau dans la jonction en amont/des techniques alternatives.
  • OK. L’altitude maximale de l’eau est inférieure au dévers de la canalisation.
  • Mis en charge. Le niveau maximal de l’eau est inférieur à la cote haute du regard, mais supérieur au dévers de la canalisation.
  • Risque d’inondation. Le niveau maximal de l’eau est supérieur au dévers de la canalisation, mais inférieur à la cote haute du regard selon la marge de risque d’inondation.
  • Inondation. Le niveau maximal de l’eau est au-dessus de la cote haute du regard.
Type de connexions
Affiche le type de connexions.
De
Affiche la connexion à l’objet en amont (jonction ou techniques alternatives).
Vers
Affiche la connexion à l’objet en aval (jonction ou techniques alternatives).
Niveau du regard en amont
Affiche le niveau du regard à l’extrémité en amont de la connexion.
Diamètre/Hauteur
Paramètre de référence lors de l’affichage de l’état et de la profondeur de l’écoulement.
Fil d’eau AM
Paramètre de référence lors de l’affichage de l’altitude maximale de l’eau en amont.
Altitude maximale de l’eau AM
Affiche le niveau maximal de l’eau (au-dessus du datum) atteint dans l’objet en amont pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Profondeur d’écoulement max
Affiche la profondeur maximale de l’eau (au-dessus du niveau du fil d’eau) atteinte dans la connexion pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Volume de vidange
Affiche le volume total de l’eau vidangée à travers la connexion.
Vitesse max
Affiche la vitesse maximale à travers l’objet pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Écoulement/capacité
(Canalisations et canaux uniquement.) Affiche le rapport entre l’afflux maximal et la capacité de la canalisation. La capacité de la canalisation est calculée à l’aide du coefficient n de Manning ou de l’équation Colebrook-White et est basée sur les conditions complètes de la conduite. Si le rapport est inférieur à 1, la canalisation peut accepter l’ensemble du débit. Si le rapport est supérieur à 1, la capacité de la canalisation est dépassée et un risque de mise en charge ou d’inondation existe.
Débit max
Affiche le débit maximal à travers l’objet pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
