Résultats d’analyse : structures
Utilisez l’onglet Regards pour consulter les analyses individuelles des regards de drainage, telles que les bouches d’égout, dans votre système de drainage.
Exploration et modification des objets
Nom
Affiche le nom de l’objet.
Statut
Indique si l’écoulement dans la canalisation est correct ou surchargé, s’il existe un risque d’inondation ou si elle est inondée, en fonction de l’altitude maximale de l’eau dans la jonction.
  • OK. L’altitude maximale de l’eau est inférieure au dévers de la canalisation.
  • Mis en charge. Le niveau maximal de l’eau est inférieur à la cote haute du regard, mais supérieur au dévers de la canalisation.
  • Risque d’inondation. Le niveau maximal de l’eau est supérieur au dévers de la canalisation, mais inférieur à la cote haute du regard selon la marge de risque d’inondation.
  • Inondation. Le niveau maximal de l’eau est au-dessus de la cote haute du regard.
Type
Affiche le type de la structure.
Niveau du regard
Affiche le niveau du regard de la bouche d’égout.
Altitude du fil d’eau
Affiche l’altitude du fil d’eau de la jonction.
Élévation max.
Affiche le niveau maximal de l’eau (au-dessus du datum) atteint dans la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Profondeur max
Affiche la profondeur maximale de l’eau (au-dessus du niveau du radier) atteinte dans la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Afflux max
Affiche le débit entrant maximal (total des points d’entrée) atteignant la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché. Ceci n’inclut pas l’apport contourné.
Volume des résidents max
Affiche le volume maximal dans la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché, y compris le volume inondé.
Volume inondé max
Affiche le volume maximal au-dessus du niveau de débordement ou de la cote haute du regard dans la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Remarque : Seuls les regards peuvent être inondés.
Débit sortant max
Affiche le débit sortant maximal (total des points d’entrée) quittant la structure pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Volume de vidange total
Affiche le volume total sortant de la structure via tous les exutoires pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
