Cette boîte de dialogue vous permet d’afficher et de modifier les paramètres liés à des caniveaux.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres liées aux caniveau (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales sur les paramètres au niveau du dessin, des objets et des commandes, et en savoir plus leurs interactions, reportez-vous à la rubrique À propos des paramètres d’Autodesk Civil 3D.
Pour en savoir plus sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique Onglet Paramètres actuels (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Utilisez ces paramètres pour spécifier les paramètres par défaut de ligne de profil en travers du canal.
Spécifie la forme de la ligne de profil en travers canal lors de sa création. Vous avez le choix entre Trapézoïdal (valeur par défaut), Triangulaire, Rectangulaire et Personnalisé.
Utilisez les paramètres pour spécifier les paramètres par défaut de la ligne de base du canal.
Spécifie la fréquence d'insertion de profil type le long de la portion de tangente d'axe.
Spécifie la fréquence d'insertion de profil type le long de la portion de courbe d'axe.
Spécifie la fréquence d’insertion de profil type le long de la portion de clothoïde d’axe.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les paramètres d’extraction de ligne caractéristique pour les canaux.
Spécifie les formats de nom par défaut pour les lignes caractéristiques extraites. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut pour les lignes caractéristiques extraites. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Style de ligne.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les styles par défaut attribués aux caniveaux.
Indique le style de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de canal.
Ces paramètres vous permettent d’indiquer les formats de nom par défaut des caniveaux. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
