Résultats d’analyse : techniques alternatives
Utilisez l’onglet Techniques alternatives pour consulter les analyses individuelles des bassins d’eaux pluviales de votre système de drainage.
Exploration et modification des objets
Nom
Affiche le nom de l’objet.
Statut
Indique si l’écoulement dans la canalisation est correct, le risque d’inondation ou l’état inondé, en fonction de l’altitude maximale de l’eau dans la jonction.
  • OK. L’altitude maximale de l’eau est inférieure à l’altitude du franc-bord (altitude du haut du bassin moins la profondeur du franc-bord).
  • Risque d’inondation. L’altitude maximale est inférieure à celle du haut du bassin, mais au niveau du franc-bord.
  • Inondation. L’altitude maximale de l’eau est supérieure à celle du haut du bassin.
Altitude de débordement
Paramètre de référence pour le haut du bassin ou de la zone de contrôle des eaux pluviales lorsque vous visualisez l’état et la profondeur de l’écoulement.
Altitude du fil d’eau
Paramètre de référence pour le fond du bassin ou de la zone de contrôle des eaux pluviales lorsque que vous vérifiez d’autres altitudes ou profondeurs.
Altitude max. AM
Affiche le niveau maximal de l’eau en amont (au-dessus du datum) atteint dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Altitude max. AV
Affiche le niveau maximal de l’eau en aval (au-dessus du datum) atteint dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Max. Moy. Elévation
Affiche le niveau moyen maximal de l’eau (au-dessus du datum) atteint dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Max. Moy. Profondeur
Profondeur moyenne maximale de l’eau (au-dessus du niveau minimum) atteinte dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Afflux max
Affiche le débit entrant maximal (total des points d’entrée) atteignant le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché. Ceci n’inclut pas l’apport contourné.
Volume des résidents max
Affiche le volume maximal dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché, y compris le volume inondé.
Volume inondé max
Affiche le volume maximal au-dessus du niveau de débordement ou de la cote haute du regard dans le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Débit sortant max
Affiche le débit sortant maximal (total des points d’entrée) quittant le bassin pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Volume de vidange total
Affiche le volume total sortant du bassin via tous les points de sortie pour l’événement pluvieux sélectionné ou affiché.
Temps de demi-vidange
Affiche la mesure du temps nécessaire à une technique alternative pour écouler la pluie de sa profondeur maximale à la moitié de sa profondeur maximale avec un débit d’évacuation moyen, mesuré à la profondeur maximale et à la moitié des profondeurs maximales.
Pourcentage disponible
Affiche le pourcentage du volume total de la technique alternative disponible au-dessus du niveau maximal de l’eau, mesuré au niveau de débordement.
