Cette boîte de dialogue vous permet d’afficher et de modifier les paramètres de vos bassins.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux bassins (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
- Les paramètres ambiants du dessin sont identifiés par l'icône de dessin
- Les paramètres d’objet liés aux bassins sont répertoriés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, après le groupe des propriétés générales, et sont identifiés par l’icône de bassin
- Les paramètres de commande liés aux bassins sont identifiés par l’icône de commande
Pour obtenir des informations générales sur les paramètres au niveau du dessin, des objets et des commandes, et en savoir plus leurs interactions, reportez-vous à la rubrique À propos des paramètres d’Autodesk Civil 3D.
Pour en savoir plus sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique Onglet Paramètres actuels (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Création d’une ligne caractéristique
Utilisez ces paramètres pour spécifier les paramètres d’extraction de ligne caractéristique pour les bassins.
Modèle de nom de ligne caractéristique
Spécifie les formats de nom par défaut pour les lignes caractéristiques extraites. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Lignes caractéristiques à créer
Spécifie l’extraction des lignes caractéristiques à créer. Sélectionnez Extraire tout (y compris les courbes de niveau intérieures) ou Extraire le haut et le bas.
Créer un lien dynamique
Spécifie le statut du lien dynamique des lignes caractéristiques créées. Sélectionnez True pour un lien dynamique ou False pour un lien statique.
Styles par défaut
Style du bassin
- Spécifie le style de bassin par défaut pour la création de bassins. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Style de bassin.
Style de la ligne caractéristique du terrain
- Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut pour les lignes caractéristiques extraites. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Style de ligne.
Format de nom par défaut
Ces paramètres permettent d’indiquer des formats de nom par défaut.
Modèle de nom de bassin
- Spécifie le modèle par défaut avec lequel les bassins sont nommés lors de la création. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Stockage
Utilisez ces paramètres pour spécifier les paramètres d’extraction de ligne caractéristique par défaut pour les bassins.
Franc-bord
- Spécifie la valeur de profondeur par défaut à partir du haut du bassin qui détermine de combien l’eau peut se rapprocher du bord avant l’avertissement d’un risque d’inondation.
Depth Increment
- Spécifie la profondeur constante par défaut entre chaque niveau de profondeur.
Méthode de calcul du stockage
- Spécifie la méthode de calcul du stockage pour le bassin. Sélectionnez Volume de surface, Approximation conique ou Aire de fin moyenne. Si le bassin a été créé à partir d’une surface, le volume de surface est toujours appliqué.
Infiltration
Infiltration activée
- Active le processus d’infiltration des bassins lors de leur création.
Type d’infiltration
- Spécifie l’infiltration par défaut à prendre en compte. Soit Bas et côté, Bas ou Côté.
Taux d’infiltration par le bas
- Spécifie le taux d’infiltration par défaut par le bas de la couche filtrante.
Taux d’infiltration latérale
- Définit le taux d’infiltration par défaut par les côtés de la couche filtrante.
Facteur de sécurité
- Réduit le taux d’infiltration par défaut pour tenir compte des dépôts de limon ou des défauts d’entretien.
Courbes de niveau
Utilisez ces paramètres pour spécifier les paramètres d’extraction des courbes de ligne caractéristique pour les bassins.
Rayon de courbe par défaut
- Spécifie le rayon de courbe par défaut appliqué aux sommets lors de l’utilisation des commandes Bassin à filets ou Ajouter une courbe lors de la modification des bassins.
