Importation de murs
Les murs créés dans AutoCAD Architecture peuvent être importés dans Revit et utilisés comme références pour recréer ou retracer manuellement les murs porteurs.
Remarque : Pour retracer ou recréer un mur directement dans Revit, vous devez tenir compte du fait que les objets architecturaux sont dessinés de bas en haut, tandis que les objets structurels sont dessinés de haut en bas. Si vous utilisez un gabarit de structure, les murs architecturaux ne seront visibles que si la plage de la vue du projet est correctement réglée. Pour plus d’informations, voir À propos de la plage de la vue.
Mur dans AutoCAD Architecture
Les propriétés suivantes d’un mur AutoCAD Architecture sont conservées lors de son importation dans Revit :
Les propriétés suivantes sont ajoutées au mur importé :
Pour importer des murs depuis AutoCAD Architecture
  1. Créez ou ouvrez le projet Revit dans lequel vous souhaitez importer les murs AutoCAD Architecture.
  2. Dans l’arborescence du projet, sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez afficher les murs importés.
  3. Importez le dessin AutoCAD Architecture dans Revit.
    Lors de l’importation d’un fichier DWG ou DXF dans Revit, il est possible d’importer tous les calques, tous les calques visibles ou des calques sélectionnés. Dans Revit, tout calque importé peut à tout moment être supprimé individuellement.
    Le dessin importé s’affiche sous forme de symbole d’importation unique.
  4. Pour plus d’informations sur les objets importés, sélectionnez le symbole d’importation, puis cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>groupe de fonctions Occurrence importée (Requête) et sélectionnez les blocs de murs à interroger.
    Une requête affiche le type de l’objet, le nom du bloc (identique au nom du dessin importé), le calque et le nom du style, le cas échéant.
    Pour quitter le mode Requête, appuyez sur la touche ECHAP.
    Remarque : Le dessin importé peut être décomposé ou partiellement décomposé. Pour utiliser des objets de structure importés, effectuez une décomposition partielle.
  5. Cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>le groupe de fonctions Occurrence importéeliste déroulante Décomposer (Décomposition partielle).
    La décomposition partielle d’un dessin importé permet d’afficher les propriétés de chacun des objets, individuellement.
    Mur AutoCAD Architecture partiellement décomposé dans Revit
  6. Pour créer un mur porteur Revit, cliquez sur l’onglet Structuregroupe de fonctions Structureliste déroulante Mur (Mur porteur).
  7. Cliquez sur l’onglet Modifier | Placer Mur porteurgroupe de fonctions Dessiner (Choisir des lignes).
    Remarque : L’option Choisir des faces est conçue essentiellement pour une utilisation avec l’outil de volume Revit.
  8. Placez le curseur sur le mur importé et cliquez une fois pour placer le mur porteur.
  9. Le cas échéant, réglez la position du nouveau mur pour le faire correspondre plus précisément au mur importé.
  10. Si vous n’avez pas l’intention de réexporter le dessin vers AutoCAD Architecture et que la géométrie importée n’est plus nécessaire, supprimez-le selon l’une des méthodes ci-dessous :
    • Sélectionnez le symbole d’importation du mur importé et appuyez sur la touche SUPPR.
    • Cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>groupe de fonctions Occurrence importée (Supprimer les calques) et supprimez tous les calques de mur.
    • Si le dessin est lié à Revit, cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions Gérer le projet (Gestion des liens), puis déchargez le dessin lié à partir de Revit.
      Remarque : Le fichier peut être rechargé par la suite, si nécessaire.
