Importation de dalles
Les dalles sont souvent utilisées comme composants de fondation et de sol. Les dalles créées dans AutoCAD Architecture peuvent être utilisées comme références dans Revit pour retracer ou recréer les dalles.
Les propriétés suivantes d’une dalle AutoCAD Architecture sont conservées lors de son importation dans Revit :
Les propriétés suivantes sont ajoutées à la dalle importée :
Pour importer une dalle depuis AutoCAD Architecture
  1. Créez ou ouvrez le projet Revit dans lequel vous souhaitez importer la dalle AutoCAD Architecture.
  2. Dans l’arborescence du projet, sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez afficher la dalle importée.
  3. Importez le dessin AutoCAD Architecture dans Revit.
    Lors de l’importation d’un fichier DWG ou DXF dans Revit, il est possible d’importer tous les calques, tous les calques visibles ou des calques sélectionnés. Dans Revit, tout calque importé peut à tout moment être supprimé individuellement.
    Le dessin importé s’affiche sous forme de symbole d’importation unique.
  4. Pour plus d’informations sur les objets importés, cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>groupe de fonctions Occurrence importée (Requête) et sélectionnez les blocs de dalles à interroger.
    Une requête affiche le type de l’objet, le nom du bloc (identique au nom du dessin importé), le calque et le nom du style, le cas échéant.
    Pour quitter le mode Requête, appuyez sur la touche ECHAP.
    Remarque : Le dessin importé peut être décomposé ou partiellement décomposé. Pour utiliser des objets de structure importés, effectuez une décomposition partielle.
  5. Cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>groupe de fonctions Occurrence importéeliste déroulante Décomposer (Décomposition partielle).
    La décomposition partielle d’un dessin importé permet d’afficher les propriétés de chacun des objets, individuellement.
    Dalle AutoCAD Architecture partiellement décomposée dans Revit
  6. Pour créer une dalle Revit, cliquez sur l’onglet Structuregroupe de fonctions Fondationliste déroulante Dalle (Dalle de fondation).
  7. Cliquez sur l’onglet Modifier | Créer un contour du solgroupe de fonctions Dessiner (Ligne).
  8. Tracez la forme de la dalle importée.
  9. Cliquez sur (Terminer le mode de modification).
  10. Si vous n’avez pas l’intention de réexporter le dessin vers AutoCAD Architecture et que la géométrie importée n’est plus nécessaire, supprimez-le selon l’une des méthodes ci-dessous :
    • Sélectionnez le symbole d’importation de la dalle importée et appuyez sur la touche SUPPR.
    • Sélectionnez le symbole d’importation et cliquez sur l’onglet Modifier | <Nom de fichier>groupe de fonctions Occurrence importée (Supprimer les calques), puis supprimez tous les calques de dalle.
    • Si le dessin est lié à Revit, cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions Gérer le projet (Gestion des liens), puis déchargez le dessin lié à partir de Revit.
      Remarque : Le fichier peut être rechargé par la suite, si nécessaire.
