Options de numérotation
Il s’agit de la boîte de dialogue principale qui vous permet de gérer les gabarits de numérotation : vous pouvez créer de nouveaux modèles, dupliquer des modèles existants, les activer ou les désactiver et ajuster leur priorité en les déplaçant vers le haut ou vers le bas (lorsque deux modèles écrivent dans le même paramètre, celui qui est le plus haut dans la liste est prioritaire).
Définition d’un gabarit de numérotation
Vidéo : Configuration d’un gabarit de numérotation à l’aide de filtres
  1. Dans l’onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres, cliquez sur (Numérotation).
  2. Dans la boîte de dialogue Options de numérotation, cliquez sur « + » pour ajouter un modèle.
  3. Attribuez un nom et cliquez sur OK.
  4. Sélectionnez un filtre dans la liste des filtres du projet ou cliquez sur le bouton en regard de la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue Filtres.
  5. Ici, vous pouvez créer un filtre pour la catégorie que vous souhaitez numéroter. Vous pouvez inclure des critères basés sur les paramètres de l’élément pour affiner davantage la portée. Cliquez sur OK pour revenir aux options de numérotation.
  6. Sélectionnez le filtre dans la liste.
  7. Sélectionnez un paramètre de numérotation. Ceci est commun à toutes les catégories de filtres. Vous pouvez cliquer sur le bouton Paramètres du projet pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du projet et définir un nouveau paramètre.
    Remarque : Le paramètre de sortie est un paramètre intégré ou partagé, commun aux catégories de filtres, basé sur l’instance, modifiable, de type d’unité : texte et défini comme « peut varier selon l’instance de groupe ».
  8. Cliquez sur Appliquer pour numéroter les éléments dans la portée.
La partie supérieure de la boîte de dialogue affiche l’état du modèle sélectionné et le nombre d’éléments numérotés.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez un élément numéroté par un ou plusieurs modèles, un bouton « # » apparaît dans la palette Propriétés à côté du paramètre utilisé comme sortie par chaque modèle.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Gabarit de numérotation, qui répertorie tous les modèles numérotant l’élément sélectionné.
Pour chaque modèle, vous pouvez cliquer sur Modifier dans la colonne Séquence de numérotation pour ouvrir la boîte de dialogue Séquence de numérotation.
Remarque : La désactivation ou la suppression d’un modèle conserve les numéros existants sous forme de texte simple, de sorte que les dessins historiques restent cohérents.
Transférer des modèles vers d’autres projets
Vous pouvez utiliser les normes de transfert de projet pour transférer des gabarits de numérotation entre des projets.
  1. Sous l’onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres, cliquez sur (Transférer les normes du projet).
  2. Dans le menu déroulant Copier de, sélectionnez le projet à partir duquel vous souhaitez copier le modèle (dans votre session Revit actuelle).
  3. Cliquez sur Ne rien cocher pour décocher tous les éléments.
  4. Faites défiler la liste vers le bas et cochez la case en regard de Gabarits de numérotation, puis cliquez sur OK.
