Séquences de partitionnement et de numérotation
Les éléments de la portée (sélectionnés par le filtre) sont numérotés dans les partitions affectées.
Vidéo : Partitionnement d’un gabarit de numérotation
Ceux-ci sont définis en fonction des valeurs des paramètres sélectionnés dans la boîte de dialogue de partitionnement. Si les partitions ne sont pas définies ou si les critères spécifiés ne sont pas remplis (par exemple, les éléments n’ont pas de valeurs pour les paramètres utilisés pour définir les partitions), tous les éléments sont numérotés dans la même par défaut appelée <Unassigned>.
Fréquemment, les pièces sont cloisonnées par niveau, ou le numéro de pièce sert de cloison lors de l’attribution de numéros aux portes en fonction de la pièce à laquelle elles accèdent.
Définition des partitions de numérotation
  1. Pour définir des partitions, cliquez sur Modifier à côté de Partitionnement dans la boîte de dialogue Options de numérotation. La boîte de dialogue Partitionnement s’ouvre.
    Remarque : Ici, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs paramètres pour définir les partitions de numérotation. Les éléments avec des valeurs de paramètre identiques sont affectés à la même partition et leurs numéros font partie de la même séquence.
  2. Cochez la case en regard de Partitionnement par valeur de paramètre.
  3. Cliquez sur dans la liste déroulante Sélectionner les paramètres de et sélectionnez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des paramètres.
    Remarque : Si le filtre utilisé pour le gabarit de numérotation sélectionne plusieurs catégories, les options du menu déroulant sont les suivantes <Common> : paramètres communs à toutes les catégories, <All> : pour afficher tous les paramètres de toutes les catégories et la liste des catégories. Pour certaines catégories d’éléments, cette liste déroulante affiche également les catégories associées (par exemple, vers la pièce, de la pièce pour les portes).
  4. Sélectionnez un paramètre dans la liste de gauche et cliquez sur la flèche pour l’ajouter à droite. Vous pouvez également double-cliquer sur les paramètres de la colonne de gauche pour les ajouter dans la colonne de droite.
  5. Pour supprimer des paramètres du partitionnement, avec un paramètre sélectionné dans la colonne de droite, cliquez sur la flèche pointant vers la gauche.
  6. Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir aux options de numérotation.
Reportez-vous à Exemples de gabarits de numérotation
Modification des séquences de numérotation
Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez sur Séquence de numérotation dans la boîte de dialogue Options de numérotation. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « # » dans la palette Propriétés à côté du paramètre de numérotation de chaque élément numéroté, puis cliquer sur Modifier dans la colonne Séquence de numérotation pour le modèle souhaité.
Rechercher : utilisez cette option pour filtrer les partitions affichées dans le tableau.
Partition : répertoriez les noms des séquences de numérotation identifiées pour ce modèle. Pour les éléments numérotés dont les partitions n’ont pas été déterminées, le champ affiche <Unassigned>. Cela peut se produire si aucun critère de partitionnement n’a été défini pour le modèle ou si les éléments n’ont pas de valeurs pour les paramètres spécifiés comme critères de partitionnement.
Si le paramètre utilisé pour le partitionnement est modifiable, vous pouvez saisir directement le nom dans le champ partition. Cela s’appliquera à tous les éléments numérotés et attribués à cette partition. Notez que vous pouvez uniquement modifier plusieurs noms de partitions à la fois si les nouveaux noms ne sont pas utilisés (uniques) ou sont utilisés, mais pas modifiés (fusionnés). Par exemple, si vous disposez des partitions A, B et C :
Vous pouvez renommer les partitions
de A à B, de C à D A est fusionnée avec B, C est renommée D
de A à D, de B à D A et B sont fusionnées dans la nouvelle partition D.
de A à D, de B à E, de C à F De nouveaux noms de partition uniques sont affectés à A, B et C
de A à F, de B à C A et B sont fusionnées dans C.
Vous ne pouvez pas renommer les partitions
de A à B, de B à E A est renommée B, mais B va également être renommée.
de A à B, de B à A A et B sont des noms de destination, mais sont également renommées
de A à F, de B à C, de C à D A, B sont fusionnées dans C, mais C va également être renommée
de A à B, de B à C, de C à A A, B et C sont fusionnées, mais les partitions de destination vont également être renommées/fusionnées.
Valeur de départ : spécifie le premier nombre des éléments numérotés de cette partition.
En cours d’utilisation : affiche la plage numérique courante des éléments numérotés dans la partition. La plage est mise en évidence à l’aide d’un astérisque lorsqu’un ou plusieurs espaces existent dans la séquence.
Supprimer les espaces : devient actif lorsqu’un ou plusieurs intervalles existent dans une séquence. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes (partitions) qui contiennent des espaces et cliquer sur Supprimer les espaces.
Nombre : représente le nombre total de numéros uniques attribués dans cette partition. Si la mise en correspondance est activée, ce nombre sera inférieur au nombre total d’éléments, car certains éléments correspondront et obtiendront le même numéro.
