Mise en correspondance des éléments pour les gabarits de numérotation
La correspondance détermine quels éléments sont traités comme identiques pour la numérotation. Vous pouvez utiliser la mise en correspondance géométrique, paramétrique ou une combinaison des deux.
Vidéo : Mise en correspondance des éléments d’un gabarit de numérotation
Certaines catégories d’éléments dans Revit ont une correspondance par défaut, au lieu de la correspondance de géométrie, qui peut être combinée avec la correspondance de paramètres. Les assemblages et les armatures structurelles en sont des exemples. D’autres catégories, telles que les éléments de détail, prennent uniquement en charge la correspondance paramétrique.
Mise en correspondance par géométrie d’élément
  1. Pour activer la mise en correspondance par géométrie, cliquez sur Modifier à côté de la mise en correspondance des éléments dans la boîte de dialogue Options de numérotation. La boîte de dialogue Règles de correspondance des éléments s’ouvre.
    Remarque : Ici, vous pouvez choisir si les éléments doivent être mis en correspondance en fonction de leur géométrie ou d’une combinaison de la géométrie et des valeurs des paramètres sélectionnés. Aucune correspondance signifie que chaque élément obtient un numéro unique.
  2. Cochez la case en regard de Correspondance par géométrie d’élément.
  3. Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir aux options de numérotation.
Mise en correspondance par valeur de paramètre
  1. Dans la même boîte de dialogue, cochez la case en regard de Mise en correspondance par valeurs de paramètre.
  2. Cliquez sur dans la liste déroulante Sélectionner les paramètres de et sélectionnez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des paramètres.
    Remarque : Si le filtre utilisé pour les gabarits de numérotation sélectionne plusieurs catégories, les options du menu déroulant sont les suivantes <Common> : paramètres communs à toutes les catégories, <All> : pour afficher tous les paramètres de toutes les catégories. Pour certaines catégories d’éléments, cette liste déroulante affiche également les catégories associées (par exemple, vers la pièce, de la pièce pour les portes).
  3. Sélectionnez un paramètre dans la liste de gauche et cliquez sur la flèche pour l’ajouter à droite. Vous pouvez également double-cliquer sur les paramètres de la colonne de gauche pour les ajouter dans la colonne de droite.
  4. Pour supprimer des paramètres de la mise en correspondance, alors qu’un paramètre est sélectionné dans la colonne de droite, cliquez sur la flèche pointant vers la gauche.
  5. Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir aux options de numérotation.
  6. Cliquez sur Appliquer ou sur OK dans la boîte de dialogue Options de numérotation pour appliquer le modèle.
