Modèles numériques de terrain (TIN)
InfoWorks WS Pro prend en charge l’utilisation d’un modèle numérique de terrain TIN (réseau triangulaire irrégulier) pour représenter la surface du terrain dans la zone couverte par le modèle. La surface du terrain est représentée par des triangles avec des élévations connues aux sommets des triangles.
InfoWorks WS Pro prend en charge les trois formats de modèle numérique de terrain TIN suivants :
Format Suffixe de fichier Description
TIN Arc/Info
NET
Utilisez la commande UNGENERATETIN avec l’option NET dans Arc/Info pour créer un fichier .NET contenant des listes de nœuds, d’arêtes et de triangles.
Vous pouvez ensuite importer ce fichier NET dans InfoWorks WS Pro.
LandXML
XML
Vous pouvez exporter un TIN depuis LANDXML au format XML. Vous pouvez importer le fichier XML comme modèle numérique de terrain pour une utilisation dans InfoWorks WS Pro.
ArcView et 3D Analyst
SHP
Un fichier TIN peut être exporté depuis ArcView au format Shapefile (SHP) à l’aide de l’option 3D Analyst.
Vous pouvez ensuite importer ce fichier .SHP dans InfoWorks WS Pro.
InfoWorks WS Pro Internal
IIM
Il s’agit du format interne utilisé par InfoWorks WS Pro. Lors de l’importation d’autres types de fichiers, ils sont convertis dans ce format avant utilisation.
Le format n’est pas publié. Vous ne pouvez pas modifier directement le TIN dans ce format. Cependant, vous pouvez exporter un modèle numérique de terrain vers un fichier IIM pour l’importer ultérieurement dans une autre base de données ou un autre modèle.
