Liste des objets de base de données
Cette rubrique décrit les objets individuels qui peuvent être stockés dans la base de données.
Éléments soumis au contrôle des versions
Les éléments soumis au contrôle des versions résident directement dans un groupe de modèles. Les autres éléments sont stockés dans des groupes de type approprié au sein du groupe de modèles.
Méthode de verrouillage
Icône Objet Description
Réseau
Les réseaux décrivent la structure physique fixe du système de distribution d’eau.
Contrôle
Les données de contrôle définissent le schéma de gestion en fonction du temps du système de distribution d’eau.
Configuration des données actives
Les données actives sont des données observées sur le système de distribution d’eau réel à partir d’enregistreurs chronologiques automatiques ou de télémétrie.
Autre demande
Une autre demande permet de définir un ensemble de valeurs de demande pour un réseau, sans modifier le réseau de base.
Les valeurs définies dans une autre demande utilisée dans une simulation remplacent le nœud de réseau de base et la demande de point de consommation.
Référence de base
La référence de base permet de configurer une planification afin d’exécuter des simulations dans IWLive Pro Operator Client.
Configuration de DemandWatch
L’objet Configuration de DemandWatch permet de sélectionner et de configurer les flux à utiliser pour l’exécution des prévisions dans IWLive Pro Operator Client.
Modèle de numérisation
Le modèle de numérisation stocke les valeurs par défaut de numérisation définies par l’utilisateur à utiliser lors de la création d’objets réseau.
GeoExplorer
Le GeoExplorer offre une vue géographique des modèles contenus dans la base de données. Vous pouvez ouvrir les groupes de modèles, réseaux et espaces de travail associés via le GeoExplorer.
Dans la méthode de verrouillage, des informations supplémentaires sont fournies par le style de l’icône :
Méthode de fusion
Network in merge model
Réseau
Control in merge model
Contrôle
Live data configuration in merge model
Alternative demand in merge model
Autre demande
Digitisation template in merge model
Référence de base
GeoExplorer in merge model
GeoExplorer
Dans la méthode de fusion, une icône accompagnée d’un point d’exclamation indique que l’objet a été modifié localement et doit être validé dans la base de données. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :
Éléments non soumis au contrôle des versions
Groupe de modèles
Niveau supérieur de l’organisation. Le groupe de modèles contient des réseaux et d’autres éléments soumis au contrôle des versions. Au sein de ce groupe, des groupes supplémentaires contiennent d’autres données de modèle, telles que des exécutions de modèle, des tarifs d’électricité ou des requêtes SQL.
Groupe de simulations
Contient les simulations pour un exercice de modélisation spécifique. Chaque exécution inclut les données permettant de contrôler le fonctionnement du moteur de simulation pour une ou plusieurs simulations. Une fois les simulations terminées, l’exécution vous donne accès aux résultats du modèle.
Les couleurs des icônes varient en fonction du type d’exécution :
  • Normal
  • Étalonnage
  • Qualité de l’eau
  • WatSed (sédimentation)
  • Débit incendie
  • Analyse des liens critiques
  • Arrêt
  • Purge
  • Localisateur de fuite
  • InfoWorks TS (Transient System)
L’icône d’une exécution effectuée à l’aide d’un réseau extrait est entourée d’une épaisse bordure rouge.
Les icônes de simulation sont également codées par couleur pour fournir plus d’informations :
  • Simulation in progress – Bleu clair : simulation en cours
  • – Rouge sur noir : échec dû à des erreurs de validation, à une panne de moteur ou à une panne informatique
  • – Vert : fonctionnement validé et parfait du moteur
  • Completed failed validation off – Jaune : exécution instable ou incomplète (validée ou non)
  • Completed OK results available validation off – Vert avec bordure jaune-orange : fonctionnement parfait du moteur mais non validé
  • – Gris/Vert : simulation pour laquelle les résultats ne sont pas disponibles
Groupe de simulations de projections
Créé par IWLive Pro Operator Client, le groupe de simulations de projections contient les exécutions de projections et les simulations planifiées par un objet référence de base.
Seuls les types d’exécutions normales sont générés. Pour en savoir plus sur le code couleur, voir la section Groupe de simulations précédente.
Remarque : l’icône s’estompe dans l’arborescence pour indiquer que le groupe d’info sur exécution IWLive Pro Operator Client est un objet masqué.
Groupe de simulations d’incidents
Créé par IWLive Pro Operator Client, le groupe de simulations d’incidents contient les exécutions et les simulations de projections et d’incidents créées dans le mode Opérateur d’IWLive Pro Operator Client.
Groupe de rapports personnalisés
Un rapport personnalisé est un modèle de rapport Microsoft Excel personnalisé. Générez vos propres rapports sur les données de votre base de données InfoWorks WS Pro.
Les rapports personnalisés utilisent l’icône
Groupe de diagrammes de demande
Contient des diagrammes de demande décrivant le schéma de demande d’un modèle spécifique.
Les diagrammes de demande utilisent l’icône
Groupe d’ajustement de la demande
Un objet d’ajustement de la demande applique des facteurs d’échelle à la demande d’indicatifs régionaux définis dans le réseau. Un ajustement de la demande est requis pour chaque simulation. Les nœuds peuvent être attribués à un indicatif régional. Dans ce sens, une région n’a pas de signification physique.
Les ajustements de la demande utilisent l’icône
Groupe de tarifs d’électricité
Définit les tarifs appliqués pour l’énergie électrique et permet à l’utilisateur de concevoir des schémas de contrôle et de pompage afin de minimiser les coûts.
Les tarifs d’électricité utilisent l’icône
Groupe de facteurs CO2 d’énergie
Contient des ensembles de facteurs de conversion permettant de convertir les pertes d’énergie dans le réseau en équivalent CO2 lors de l’exécution d’une analyse de durabilité.
Les éléments des facteurs CO2 d’énergie utilisent l’icône
Groupe de validation technique
Contient des ensembles de paramètres pour validation technique.
Les ensembles de paramètres pour validation technique utilisent l’icône
Groupe de styles d’exportation
Les styles d’exportation contiennent des paramètres destinés aux exportations automatiques et manuelles des résultats de simulation (données temporelles, avertissements, résultats récapitulatifs) dans IWLive Pro Operator Client.
Les éléments de style d’exportation utilisent l’icône
Groupe de débits incendie
Contient des ensembles de paramètres à utiliser lors de l’exécution d’une simulation Débit incendie – Test de borne d’incendie.
Les éléments de débit incendie utilisent l’icône
Groupe Planification de purge
Le groupe Planification de purge contient les planifications de purge de borne d’incendie utilisées lors des simulations de purge.
Les planifications de purge utilisent l’icône
Generalised Multi Run Group Groupe d’exécutions multiples généralisées
Pour configurer des simulations qui exécutent plusieurs cas de test.
Les exécutions multiples généralisées utilisent l’icône Generalised multi run configuration
Groupe de graphiques
Enregistre les paramètres de graphique dans un modèle pour une utilisation future.
Les graphiques utilisent l’icône
Pour en savoir plus, voir la rubrique Graphiques enregistrés.
Groupe de grilles de modèle numérique de terrain
Contient des modèles numériques de terrain quadrillés du réseau à partir desquels InfoWorks WS Pro peut générer des données d’altitude lors de la construction du modèle et produire des informations de cartographie des inondations pendant les simulations.
Les modèles numériques de terrain quadrillés utilisent l’icône
Pour en savoir plus, voir la rubrique Grille du modèle numérique de terrain.
Groupe TIN de modèles numériques de terrain
Contient des modèles numériques de terrain de réseau irrégulier triangulaire à partir desquels InfoWorks WS Pro peut générer des données d’altitude lors de la construction du modèle et produire des informations de cartographie des inondations pendant les simulations. Importez ces modèles de terrain depuis diverses sources SIG externes.
Les modèles numériques de terrain TIN utilisent l’icône
Pour en savoir plus, voir la rubrique Modèle numérique de terrain TIN.
Groupe d’inférence
Stocke des règles pour déduire les valeurs manquantes du réseau à partir des données existantes. Vous pouvez ainsi combler les lacunes dans vos données avec des valeurs plausibles. Pour en savoir plus, voir la rubrique Inférence.
Les éléments d’inférence utilisent l’icône
Groupe d’informations sur l’exécution IWLive
Créé par IWLive Pro Operator Client, le groupe d’informations sur l’exécution IWLive contient des éléments en lecture seule regroupant des informations sur les simulations de projection, d’incident et de réponse IWLive Pro Operator Client.
Les éléments d’informations sur l’exécution IWLive utilisent cette icône
Groupe de données météo pour IWLive
Stocke les informations de calendrier et les détails de connexion aux flux météo.
Ces données permettent de déterminer les éléments de base de données à utiliser lors d’une exécution de projection IWLive. Voir la rubrique Données météo pour IWLive.
Les éléments de données météo utilisent l’icône
Groupe de listes d’étiquettes
Stocke les informations sur un ensemble d’étiquettes longues affichées dans la fenêtre GeoPlan.
Les listes d’étiquettes utilisent l’icône
Groupe de listes de calques
Vous pouvez charger des calques cartographiques supplémentaires dans la fenêtre GeoPlan pour afficher diverses informations géographiques (routes, bâtiments, cartes levées, photographies aériennes). Les listes de calques vous permettent d’enregistrer un ensemble de calques supplémentaires comme objet dans la base de données pour les recharger facilement.
Les listes de calques utilisent l’icône
Groupe de scripts Ruby
Contient des scripts Ruby que vous pouvez exécuter dans le réseau.
Lorsque vous créez un groupe de scripts Ruby, vous pouvez sélectionner l’option permettant de charger les scripts Ruby par défaut. Cela chargera des exemples de scripts Ruby dans l’arborescence, que vous pouvez utiliser ou auxquels vous pouvez vous référer comme exemple lors de la création de votre propre script Ruby.
Double-cliquez sur un script Ruby ou déposez-le en arrière-plan pour ouvrir l’éditeur de Script Ruby.
Le fait de déposer un script Ruby dans le réseau actuel entraîne l’exécution du script Ruby.
Les scripts Ruby utilisent cette icône
Groupe de listes de sélection
Contient des listes d’objets réseau enregistrées pour référence future.
Les listes de sélection utilisent l’icône
Groupe Données de solution
Contient des ensembles de paramètres à utiliser lors de l’exécution d’une simulation de la qualité de l’eau.
Les objets de données de solution utilisent l’icône
Groupes de requêtes stockées
Contient des requêtes SQL pour sélectionner des objets réseau selon des critères spécifiés.
Les requêtes stockées utilisent l’icône
Groupe de séquence de tâches
Contient la séquence de tâches que vous pouvez exécuter dans le réseau et le contrôle.
Un objet Séquence de tâches peut être créé dans l’arborescence de l’explorateur.
Un objet Séquence de tâches peut être importé à partir d’un fichier JSON et peut également être exporté.
Lorsque vous ouvrez un objet Séquence de tâches, l’éditeur de séquence de tâches s’ouvre. Il vous permet de créer une séquence de mises à jour du réseau/contrôle, des requêtes stockées, des scripts Ruby, des objets d’inférence et des vannes à flotteur. Ces tâches peuvent être modifiées, déplacées vers le haut ou vers le bas et supprimées.
Lorsque vous créez un groupe de séquences de tâches, vous pouvez sélectionner l’option permettant de charger les objets de séquence de tâches par défaut. Cette opération charge dans l’arborescence un groupe Model Builder avec un objet Model Builder contenant la tâche préchargée du générateur de modèles. Chaque table et chaque blob se chargent en tant que tâche distincte dans l’éditeur de séquence de tâches.
Lorsque vous exécutez la tâche en cliquant sur « Exécuter toutes les tâches » ou « Exécuter les tâches sélectionnées » ou lorsque vous faites glisser l’objet Séquence de tâches sur un réseau, les tâches s’appliquent dans l’ordre au réseau/contrôle.
Les séquences de tâches utilisent l’icône .
Groupe de thèmes
Enregistre les thèmes configurés dans la fenêtre GeoPlan pour une utilisation future.
Les thèmes utilisent l’icône
Groupe CPU
Contient des ensembles de règles de contrôle logique définissant la gestion des ressources du réseau, telles que les vannes et les pompes. Pour en savoir plus, voir la rubrique À propos du contrôle programmable par l’utilisateur (CPU).
Les objets CPU utilisent l’icône
Groupe de modèles d’avertissement
Stocke des modèles d’avertissement utilisés pour spécifier des critères définissant des événements au sein du réseau, tels que la pression critique au niveau d’un nœud. Faites glisser le modèle sur les résultats dans la fenêtre GeoPlan pour afficher les événements sous forme de thème.
Pour en savoir plus, voir la rubrique Modèles d’avertissement.
Les modèles d’avertissement utilisent l’icône
Groupe d’espaces de travail
Stocke les espaces de travail qui sauvegardent les paramètres et les positions des fenêtres ouvertes pour une utilisation ultérieure. Pour en savoir plus, voir la rubrique Espaces de travail.
Les espaces de travail utilisent l’icône
