Ce tableau récapitule les totaux par pas de temps dans le modèle.
Pour afficher le tableau, sélectionnez Résultats
Rapports tabulaires
Tableau récapitulatif des données variables dans le temps lorsqu’une simulation est ouverte sur un GeoPlan dans la fenêtre active actuelle.
| Élément | Description |
| Colonnes des résultats récapitulatifs des données temporelles |
Booster : débit total dans les stations de pompage dont le rôle système est défini sur BOOSTER. Ce paramètre est défini sur la page Contrôle Pompe de la feuille de propriétés Station de pompage ou dans la vue tabulaire Station de pompage du tableau Liens. Consommation : consommation totale. Demande totale* définie aux nœuds du tableau de la demande au nœud de la page Demande au nœud.*Profils de demande avec l’option de fuite désactivée dans l’Éditeur de diagramme de demande. Coût : coût de l’énergie totale utilisée. Énergie : énergie totale utilisée (dans les stations de pompage). Fuite : pertes totales au niveau du système dues à une fuite. Inclut la fuite totale* au niveau des nœuds du tableau de demande au nœud et de la perte par fuite, ces valeurs étant toutes deux définies sur la page Demande au nœud.
*Profils de demande avec l’option de fuite activée dans l’Éditeur de diagramme de demande. Sources : débit total dans les stations de pompage dont le rôle système est défini sur SOURCE. Ce paramètre est défini sur la page Contrôle Pompe de la feuille de propriétés Station de pompage ou dans la vue tabulaire Station de pompage du tableau Liens. Demande totale : demande totale issue du modèle. Il s’agit de la somme de la consommation, du transfert sortant, de la demande exceptionnelle, de la fuite et du débit de borne d’incendie. Demande exceptionnelle : demande totale au niveau des nœuds définie comme débit exceptionnel sur la page Profil de débit exceptionnel. Transfert entrant : débit total dans le système via des nœuds de transfert (facteur de débit = 1). Transfert sortant : débit total sortant du système via des nœuds de transfert (facteur de débit = -1). |
| Menu contextuel |
Copier : copie les valeurs des cellules sélectionnées dans le Presse-papiers. Plusieurs cellules/lignes/colonnes peuvent être copiées simultanément. Figer les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsqu’une ou plusieurs colonnes sont sélectionnées. Déplace les colonnes vers le côté gauche du tableau et les marque avec une ligne très épaisse. Lorsque vous faites défiler les colonnes latéralement, ces colonnes figées ne se déplacent pas.
Libérer toutes les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsque les colonnes ont été figées précédemment. Libère toutes les colonnes figées. Différentes options de tri : trie les données dans une seule colonne ou dans les lignes/colonnes sélectionnées. |
| Ordre des colonnes | Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur leur en-tête et en les faisant glisser vers l’emplacement requis dans le tableau. |
