Definisce il formato testo della connessione fili.
Trova
Voce di comando:
AEWIREANNOTATION Completare le selezioni e fare clic su OK.
Esistono due caselle di modifica del formato nella finestra di dialogo. Il formato "Completo" viene utilizzato se gli attributi di destinazione non vengono trovati e viene inserito Testom. Il formato "Parziale" viene utilizzato se vengono trovati gli attributi di destinazione (descritti in seguito). Ciascun formato utilizza parametri che vengono poi sostituiti con informazioni specifiche sui fili. Con il AutoCAD Electrical toolset vengono forniti alcuni formati predefiniti che consentono di effettuare la selezione dalla casella di riepilogo a destra. In alternativa, è possibile immettere un formato personalizzato mediante parametri sostituibili.
I parametri devono essere separati da delimitatori non vuoti perché nel AutoCAD Electrical toolsetsia possibile riestrarre le informazioni del diagramma di cablaggio nei rapporti. Ad esempio, "%T=%W %1 %G" non è accettabile perché c'è solo uno spazio tra i parametri %W, %1 e %G. Formati accettabili includono "%T=%W (%1) %G" or "%T=%W / %1 (%G)" oppure "%T=%W (%1) %G".
Opzioni aggiuntive da includere nel testo.
Aggiungi pin morsetto come suffisso (se esistente) al contrassegno |
Aggiunge il testo del morsetto come suffisso. |
Aggiungi descrizione morsetto (se esistente) al contrassegno |
Aggiunge eventuali valori di descrizione del morsetto come suffisso. |
Includi eventuale prefisso installazione nel formato contrassegno IEC |
Aggiunge eventuali valori di installazione come prefisso. |
Consente un'anteprima o un test del rapporto.
Indica come nascondere le annotazioni duplicate in modo che non siano visualizzate nel rapporto.
Immettere il carattere utilizzato per separare più valori di annotazione filo quadro per la stessa connessione fili.
Il punto di inserimento del TestoM è identico a quello del blocco di layout componente. Le dimensioni di default del testo corrispondono a quelle degli attributi del numero dei fili esistenti, presenti sul simbolo del layout componente; se gli attributi non sono presenti, le dimensioni del TestoM dovranno corrispondere al valore corrente della variabile di sistema "TEXTSIZE" di AutoCAD.
Per specificare in modo predefinito il punto di inserimento del TestoM, le dimensioni del testo e lo stile del testo sui blocchi di layout componente, inserire un attributo "WXREF" invisibile sul simbolo della libreria di blocchi di layout componente. Aprire ciascun simbolo di layout componente in AutoCAD e inserire una definizione "WXREF" di attributo vuota. Collocare la relativa origine nel punto in cui inserire nel AutoCAD Electrical toolset le informazioni sulle connessioni dei fili del TestoM. Contrassegnare la definizione attributo come "invisibile" e impostare la dimensione e lo stile del testo secondo la dimensione e lo stile del TestoM.
Annotazioni filo) è possibile abilitare o disabilitare gli aggiornamenti delle annotazioni dei numeri di filo durante gli aggiornamenti dei numeri di filo a livello di progetto o di disegno per i layout del quadro e le rappresentazioni dei blocchi del morsetto, incluse le morsettiere grafiche, le morsettiere tabulari e gli schemi dei ponticelli.
