Finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria - Impostazioni (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dei riquadri di controllo della geometria per lo standard corrente.
Revisione
Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo.
Stili unione
Fornisce opzioni che consentono di unire le celle rimuovendo i valori duplicati di tipi di tolleranza, zone di tolleranza e riferimenti parziali.
Simbolo unione
Unisce le celle di simboli se le celle contengono lo stesso simbolo.
Tolleranza unione
Unisce in senso verticale le celle di tolleranza adiacenti se i valori della tolleranza sono identici.
Riferimenti unione
Unisce in senso verticale le celle di riferimento adiacenti se le tolleranze sono identiche.
Imposta allineamento verticale delle celle
Inserisce degli spazi nei contenuti delle celle in modo tale da uniformare la larghezza delle celle di zone di tolleranza simili.
Opzioni
Configura le impostazioni per le note in linea e gli indicatori del piano e della lavorazione.
Abilita note in linea
Attiva l'opzione delle note in linea per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Questa opzione è disponibile solo nelle revisioni ISO 1101:2017(E) e ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Abilita indicatore Piano e Lavorazione
Attiva i simboli del riquadro di controllo della geometria dell'indicatore del piano e della lavorazione. Questa opzione è disponibile solo nella revisione ISO 1101:2017(E).
Opzione di abilitazione della cornice quadrata
Attiva la cornice quadrata per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Quando l'opzione è attivata, la cornice è sempre quadrata per un singolo carattere e segue l'altezza del testo impostata nelle impostazioni del simbolo. Questa opzione è disponibile solo nella revisione ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Filtro simbolo
Consente di selezionare i simboli di quotatura e tolleranza geometrica da rendere disponibili per l'inserimento nei riquadri di controllo della geometria.
Categoria
Consente di selezionare una categoria di simboli da visualizzare nell'elenco dei simboli.
Elenco dei simboli
Visualizza un elenco di simboli per la categoria selezionata. Selezionare la casella di controllo che precede un simbolo per renderlo disponibile per l'inserimento utilizzando il comando AMFCFRAME.
Stile testo simbolo
Imposta uno stile testo per i simboli geometrici utilizzati nei riquadri di controllo della geometria. Questa opzione è disponibile solo per gli standard personalizzati.
Direttrice
Punta della freccia
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per le direttrici primarie e secondarie dei simboli del riquadro di controllo della geometria.
Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con l'etichetta "In base a <nome dello standard>", questo viene collegato all'impostazione di punta della freccia della direttrice relativa alle impostazioni primarie dello standard di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Dimensioni
Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per simboli del riquadro di controllo della geometria.
Nota: Se si seleziona la dimensione con l'etichetta "In base a <nome dello standard>", questa viene collegata all'impostazione della freccia relativa alle impostazioni primarie dello standard di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, il valore della dimensione della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Punta della freccia superficie
Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie.
Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Colore
Consente di specificare il colore della direttrice di default per i simboli del riquadro di controllo della geometria.
Nota: Se si seleziona il colore con l'etichetta "In base a <nome dello standard>", questo viene collegato all'impostazione del colore della direttrice relativa alle impostazioni primarie dello standard di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del colore per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Testo
Altezza
Specifica l'altezza di default del testo per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco.
Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con l'etichetta "In base a <nome dello standard>", questa viene collegata all'impostazione dell'altezza di base relativa alle impostazioni primarie dello standard di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Colore
Specifica il colore di default per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto.
Nota: Se si seleziona il colore con l'etichetta "In base a <nome dello standard>", questo viene collegato all'impostazione del colore del testo di base relativa alle impostazioni primarie dello standard di disegno. Quando l'impostazione primaria cambia, l'impostazione del colore del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default dello standard di disegno.
