Vista Analisi di regressione orizzontale
La vista Analisi di regressione orizzontale consente la revisione e l'affinamento dei dati per un tracciato generato. La geometria rilevata è un'approssimazione iniziale destinata ad essere utilizzata come punto di partenza per l'affinamento iterativo durante il processo di analisi di regressione.
Utilizzo della vista Analisi di regressione orizzontale
La vista Analisi di regressione orizzontale offre un mezzo per rivedere e migliorare i risultati del tracciato generato. La vista viene visualizzata dalla finestra di dialogo Impostazione regressione orizzontale.
La vista Analisi di regressione orizzontale è ridimensionabile e non modale. È possibile ridimensionare la finestra per adattarla meglio all'area di lavoro e continuare a lavorare nell'area di disegno della Carta mentre la vista rimane aperta. Ciò consente di interagire direttamente con il tracciato nell'area di disegno utilizzando i grip di trascinamento della selezione o gli Strumenti di layout tracciato. Tutte le modifiche apportate al tracciato nell'area di disegno vengono aggiornate contemporaneamente nella vista Analisi di regressione orizzontale. Questo miglioramento rappresenta un progresso significativo nel flusso di lavoro di regressione, dal momento che consente di applicare le competenze ingegneristiche e le conoscenze del progetto per affinare in modo iterativo la geometria finale del tracciato con un feedback visivo immediato.
Per navigare e visualizzare meglio i dati, sono disponibili i seguenti strumenti.
Grafici
Tabelle
Elimina disturbo dati
Questo dispositivo di scorrimento controlla le soglie del filtro di arrotondamento per la generazione del tracciato. Spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per un minore arrotondamento e verso destra per un maggiore arrotondamento.
Abilita rilevamento aumentato dall'IA
Passa dalla regressione classica al rilevamento del tracciato basato sull'IA. Questo modello di IA è pre-addestrato e non utilizza i dati.
Nota: Quando si passa da un algoritmo all'altro, il nuovo algoritmo di rilevamento sostituirà la geometria del tracciato precedente.
Sensibilità transizione
Questo dispositivo di scorrimento controlla la sensibilità durante l'adattamento di un modello a transizione ai dati noti. Spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per aumentare la sensibilità e verso destra per ridurla.
Raggio massimo
Specifica il raggio più ampio accettabile di curve create dai dati di input.
Valori di default del raggio massimo:
  • 5000 metri per sistema metrico
  • 15000 piedi per sistema imperiale
Grafico segmenti di regressione orizzontale
Il grafico nella parte superiore della vista visualizza i segmenti di regressione del tracciato di regressione orizzontale. Questo grafico stampa i dati relativi alla curvatura e al raggio delle progressive. La tabella dei segmenti di regressione orizzontale a destra contiene i dati dei segmenti.
I segmenti visibili della regressione orizzontale sono rappresentazioni con codifica a colori:
  • Rosso. Tangente
  • Blu. Arco
  • Verde. Transizione
Se si posiziona il cursore su un segmento, vengono visualizzate le informazioni sui dati correnti come una descrizione comandi nella parte superiore del grafico. Se si seleziona un segmento, viene evidenziata la relativa riga rappresentativa nella tabella di regressione orizzontale a destra.
Tabella segmenti di regressione orizzontale
Segmento
Visualizza il tipo di segmento di regressione orizzontale: tangente, arco o transizione.
Inizio
Visualizza la progressiva iniziale del segmento di regressione orizzontale. Questo valore viene misurato lungo il tracciato dei dati di rilievo.
Fine
Visualizza la progressiva finale del segmento di regressione orizzontale. Questo valore viene misurato lungo il tracciato dei dati di rilievo.
Lunghezza
Visualizza la lunghezza del segmento di regressione orizzontale.
Raggio
Visualizza il raggio del segmento di regressione orizzontale.
Nota: Le tangenti vengono specificate come infinito. È possibile regolare manualmente i valori del raggio dei singoli archi.
Temperatura Scostamento
Visualizza lo scostamento medio del segmento di regressione orizzontale dalla relativa entità di origine.
Nota: Lo scostamento viene calcolato come la distanza perpendicolare più breve dal punto di rilievo all'entità tracciato. Se non è possibile determinare una distanza perpendicolare tra il punto e il segmento di tracciato, il calcolo dello scostamento viene visualizzato come "-" nel risultato.
Scostamento max
Visualizza lo scostamento massimo del segmento di regressione orizzontale dalla relativa entità di origine.
Tabella dei punti di regressione orizzontale
Punto dati
Numero sequenziale generato nell'ordine in cui sono stati generati i punti di regressione.
Progressiva
Visualizza la progressiva del punto dati dall'entità di regressione orizzontale. Questo valore viene misurato lungo il tracciato dei dati di rilievo.
Nord
Visualizza il valore Nord del punto più vicino al punto di regressione sull'entità.
Est
Visualizza il valore Est del punto più vicino al punto di regressione sull'entità.
N su entità
Visualizza la coordinata nord dall'entità di regressione orizzontale.
E su entità
Visualizza la coordinata est dall'entità di regressione orizzontale.
Scostamento
Visualizza la distanza tra il punto dati dei rilievi e l'entità di regressione orizzontale.
Lato scostamento
Visualizza il lato del punto di regressione scostato rispetto all'entità di regressione orizzontale.
Navigatore orizzontale
È posizionato nella parte inferiore della pagina. Consente di spostarsi da sinistra a destra sul tracciato.
