Arnold for 3ds Max (MAXtoA) 5.9.0 では、Arnold 7.5.0.0 を使用しており、新しい推論イメージャ、グローバル ライト サンプリングおよび GPU ボリュームでのパフォーマンス向上、その他の機能強化とバグ修正が含まれています。
ハイライト
- パフォーマンスの向上には、軽量な USD インスタンス化、グローバル ライト サンプリングの改善、ミップマップ対応の CPU ボリューム、GPU ボリューム レンダリングの高速化、TX ファイル処理の高速化が含まれます。
- 新しいヘア散乱モード、新しいライン シェーダと nearest_points シェーダ、改善された OpenPBR サーフェス薄膜。
- より柔軟なライト サンプリング、負の密度を持つライト ブロッカー。
- Bloom アパーチャ モードと色分散。
- GPU の機能強化には、NVIDIA Blackwell のサポート、より効率的なインスタンス化、モーション ベクトル シェーダのサポートが含まれます。
- Arnold for 3ds Max では、Arnold Render View にライブ レンダリング レポートが追加されました。
パフォーマンスの向上
軽量な USD インスタンス化
Arnold は、作成される Arnold ノード数を抑える軽量なインスタンス化システムを使用して USD インスタンスをレンダリングするようになりました。これにより、インスタンス化のメモリ効率が向上し、シーンの初期化が高速化されたため、最初のピクセルが表示されるまでの時間が短縮されました。たとえば、Intel Jungle Ruins シーンでは、最初のピクセルまでの時間が 85% 高速化し、メモリ使用量が 42% 低減しています。usd#2459
TX ファイルを自動生成したり既存の TX ファイルを使用する際のパフォーマンスが向上しました。
既存の TX ファイルのチェックと見つからないファイルの自動生成が大幅に高速化され、texture_use_existing_tx または texture_auto_generate_tx の使用時の、最初のピクセルまでの時間が短縮されました。下のグラフが示すように、多コアのマシン、特に Windows で速度向上が最も顕著です。(ARNOLD-13116)
| texture_auto_generate_tx speedup
| texture_use_existing_tx speedup
中断されたメッシュの前処理の動作高速化
IPR 中にメッシュの前処理を中断しても(シーンのロード中にカメラを移動するなど)、速度が低下したり、作業が無駄になったりすることはなくなりました。コア数とメッシュ サイズの増加に伴い、速度の向上が期待できます。分単位の計測で、時間が節約されたことが確認されました。(ARNOLD-16978)
シェーダの機能強化
標準ヘアの散乱モード
散乱オプション scattering_mode が標準ヘア シェーダに追加されました。以前の動作に戻すには近似モードを使用します。精密モードではノイズが多くなり、レンダリング時間が約 10 〜 30% 長くなりますが、各ヘアを平面ではなく円柱としてシミュレートするため、特にクローズアップでよりリアルな結果が得られます。アダプティブ モードでは、近くのヘアには精密モードを使用し、遠くのヘアには近似モードを使用して、品質とパフォーマンスを自動的にバランスさせます。(ARNOLD-16726、ARNOLD-16852)
| 近似
| 精密
| 近似 (クローズアップ)
| 精密 (クローズアップ)
nearest_points シェーダ
新しい nearest_points シェーダは、OpenVDB ポイント ファイルからポイント クラウドをサンプリングするか、代わりに points、curves、polymesh ノードから頂点をサンプリングします。シェーダは、検出したポイント数、平均距離、またはポイントからのカスタム ユーザー データ アトリビュートの平均を出力できます。(ARNOLD-15550)</p>
| 最短距離 → RampRGB (カスタム)
| 最短距離 → ライン → 標準ボリューム透明度
pointcloud_search および pointcloud_get OSL のサポート
pointcloud_search および pointcloud_get の OSL 組み込み関数のサポートが追加されています。points、curves、または polymesh ノードを指定する場合は、ノード名をポイント クラウド名として使用します。OpenVDB ファイルを指定する場合は、ポイント クラウド名に filename:grid 形式を使用します。注: これらの関数は、まだ GPU では使用できません。(ARNOLD-15550)
ライン シェーダ
| ライン → UV Transform (スクリーン スペース)
| ライン → トリプラナー
新しいライン シェーダは、さまざまなスタイルでラインをレンダリングし、ノイズやテクスチャと組み合わせた場合のジオメトリ パターンやブラシ ストロークなどのテクスチャを作成します。ライン シェーダを接続することで、複雑な階層パターンを生成できます。ライン シェーダは、uv_transform とともに使用することを推奨します。(ARNOLD-14976)
uv_transform のスペース オプション
uv_transform ノードに、テクスチャ(既定)と画面のオプションを持つ space パラメータが追加されました。テクスチャ モードは、以前と同様に標準的なテクスチャ UV に変換を適用し、スクリーン モードはスクリーン UV 座標を使用します。(ARNOLD-14976)
| テクスチャ(既定)
| スクリーン
compare_string シェーダ
Arnold に、2 つの文字列が「等しい」か「等しくない」かの比較をサポートする compare_string シェーダが追加されました。(ARNOLD-12978)
OpenPBR サーフェス薄膜の改善
薄膜がより物理的に正確になり、エネルギー保存が改善されました。これにより、既存のアセットの色相が大幅に変更される可能性があることに注意してください。また、下位互換性を維持するため、この変更は標準サーフェス シェーダには適用されていません。(ARNOLD-15981)
ライティングの機能強化
グローバル ライト サンプリングのサンプル最大数が増加しました
グローバル ライト サンプラで使用されるサンプルの最大数が、GPU と CPU の両方で 1024 になりました。(ARNOLD-16552)
ライトのサンプリング モード
ライトには、そのライトに使用されるサンプリングのタイプをコントロールする新しい Enum sampling_mode パラメータがあります。既定の自動モードでは、グローバル ライト サンプル レンダリング オプション(有効になっている場合)またはローカル サンプル設定に従ってライトがサンプリングされます。ローカル モードでは、ライトのサンプルとボリューム サンプル パラメータに従ってライトがサンプリングされ、グローバル ライト サンプリングの対象となるライトとは別にサンプリングされます。local モードは、サンプリングが困難な重要なライトに十分なサンプル数を確保したい場合に有効です。(ARNOLD-13467、ARNOLD-16746)
負の密度を持つライト ブロッカー
ランプと負の密度値を持つライト ブロッカーがサポートされるようになりました。(ARNOLD-16338)
| 7.4.3
| 7.4.4
メッシュ ライトが影を付けるかどうかをコントロールする
メッシュ ライトが影を付けないように、シャドウ レイに対して非表示にできるようになりました。これにより、メッシュ ライトは影を付けない他のライト タイプと同様に動作するようになります。ポリゴン メッシュの可視性フラグを使用して、メッシュ ライト シャドウをコントロールします。(ARNOLD-15560、ARNOLD-16803)
ブルームの機能強化
ブルーム レンズ エフェクトの改善
レンズ エフェクト イメージャに、ほんの一瞬で実行でき、より魅力的なブルーム効果を生成できる改善されたブルーム モードが追加されました。新しい絞りブルーム モードが既定のモードとなり、物理カメラで定義されるブルームを手続き型に再現します。ブルームのサイズは bloom_strength で、スパイクの形状や数は aperture_blades と aperture_curvature でコントロールできます。もう 1 つの新しいモードである shape_file では、ディスクからブルーム カーネルをロードできます。(ARNOLD-10882、ARNOLD-16614)
シンプル ブルーム モードとその bloom_radius パラメータは廃止されました。代わりに、新しい絞りモードを曲率 1 に設定して丸いブルームにし、bloom_radius の代わりに bloom_strength を使用してブルームのサイズを調整します。
ブルームの色分散
imager_lens_effect ノードに新しいパラメータ aperture_dispersion が追加されました。これは、bloom_mode aperture に設定されている際の色分散の量をコントロールします。分散値を大きくすると、暖色の間隔が広がり、小さくすると、色が寒色に近づきます。既定値の 1 では、現実に近い分散になります。(ARNOLD-16912)
GPU の機能強化
GPU のガウス フィルタを統一
GPU カメラ コードで、CPU と同じガウス フィルタの実装が使用されるようになりました。これにより、CPU と GPU の間の一致度が高まり、より一貫性のある結果が得られます。(ARNOLD-17059)
GPU レンダリングのパラメータ オーバーライドのサポートの強化
パラメータ オーバーライドが CPU と GPU の両方で一貫して機能するようになり、特にインスタンス化された手続き型オーバーライドを含む複雑なシーン グラフの堅牢性が大幅に向上しました。(ARNOLD-8663)
OIDN NVIDIA Blackwell のサポート
2.3.3 OIDN のアップグレードにより、RTX 50x シリーズ カードなどの NVIDIA Blackwell GPU と AMD RDNA4 GPU がサポートされるようになりました。(ARNOLD-15745、ARNOLD-16201)
インスタンスの GPU メモリ使用量の削減
GPU メモリの節約のため、インスタンスの GPU アクセラレーション構造が圧縮されるようになりました。たとえば、100 万個のインスタンスを含むシーンでは、GPU メモリ使用量が 195 MB から 167 MB に削減されます。(ARNOLD-16556)
モーション ベクトル シェーダの GPU サポート
モーション ベクトル シェーダが GPU レンダリングでサポートされるようになりました。(ARNOLD-15172)
Arnold for 3ds Max の機能強化
- Arnold RenderView に Live Report タブが追加されました: Live Report では、Arnold ログとレンダリング統計情報がグラフィカルかつインタラクティブに表示されます。インタラクティブ レンダリングが更新されると、Live Report も更新されます。Arnold RenderView ツールバーのログ アイコンをクリックして Arnold Render Log ウィンドウを開き、Live Report タブに移動します。(MAXTOA-2017)
- 新しいアセット検索パス: すべてのテクスチャとプロシージャルの新しい「asset_searchpath」は、廃止済みの「texture_searchpath」および「procedural_searchpath」パラメータに代わるものです。古い検索パスは引き続き存在しており、古いパラメータのいずれかに書き込むスクリプトでは、これらのパスが新しい「asset_searchpath」に自動的に追加されます。過去には、MAXtoA も Arnold プラグインをロードするために「procedural_searchpath」を使用していたことに注意してください。これは旧来の動作であり、削除されました。カスタム プラグインがある場合は、必ず個別の「plugin_searchpath」に設定してください。(MAXTOA-2022)
その他の機能強化
背面法線の改善
補間された法線がカメラから離れた方向を向いていると、低ポリゴン メッシュで暗くなるアーティファクトが発生する場合がありました。これを防ぐために、法線はビュー方向に曲げられるようになりました。(ARNOLD-6993)
ビューポート インスタンス
- ビューポートに表示される Instancer ノードのインスタンス: Instancer ノードによって作成されたインスタンスをビューポートに表示できるようになり、シーンの設定やインタラクティブなレンダリング中にインスタンス化されたジオメトリの可視化と操作が簡単に行えるようになりました。(ARNOLD-16778)
Cryptomatte
- インスタンスの Cryptomatte オプション: Cryptomatte シェーダに新しいパラメータ object_split_instances が追加されました。これは、異なるインスタンスが異なるマスクを持つべきか、同じマスクを持つべきかを決定します。(ARNOLD-16997)
- crypto_object ユーザー データとともに crypto_object_offset をサポート: シェイプでユーザー データを一緒に使用できるようになりました。これで、Cryptomatte キーに、相互に追加された両方のユーザー データ値が含まれるようになりました。(ARNOLD-16825)
- インスタンスを使用した Cryptomatte: Cryptomatte アトリビュート object_split_instancesis は既定で無効になったため、Cryptomatte はインスタンスに対して小さいマニフェストを生成し、同じオブジェクトのすべてのインスタンスに対して同じハッシュを返すようになりました。(ARNOLD-17320)
レンダリング レポート
- JSON 統計情報への Options ノードの追加: Options ノードのパラメータが JSON 統計情報ファイルに書き込まれるようになり、パフォーマンス データの解析時にどのレンダリング設定が使用されたかを簡単に理解できるようになりました。(ARNOLD-8558)
- Render Report での一貫した単位の丸め: Arnold Render Report では値が一貫した単位で丸められるようになり、読みやすさと比較可能性が向上しました。以前は、異なる統計量が混在した単位(たとえば、ミリ秒単位と秒単位など)で表示されることがあり、比較が困難でした。(ARNOLD-17036)
- フレーム データとセッション データの統計情報を別個に処理: インタラクティブ レンダリング中、Arnold は 2 種類の統計情報を追跡するようになりました。個々のフレーム レンダリングのフレームごとの統計情報と、レンダリング全体で正規化された累積値のセッションごとの統計情報です。ログはセッション統計に加えて各フレームの統計を出力し、統計 JSON ファイルには最終フレーム統計とセッション統計が含まれます。この別個の処理により、ユーザーによる個々のフレームのパフォーマンスと、レンダリング セッション全体のパフォーマンスの両方を分析できます。(ARNOLD-16735)
- Render Report: 統計情報の可視化の強化: インタラクティブ レンダリング中、Arnold Render Report にフレームごとの統計情報とセッション統計情報の両方が表示されるようになりました。その他の改善点には、これらの統計をより適切に可視化するための積み上げ棒グラフや、その他のユーザー エクスペリエンスの強化が含まれます。(ARNOLD-16736)
EXR メタデータ
- EXR メタデータの合計レンダリング時間: 以前のレンダリングに追加すると、合計レンダリング時間が蓄積され、EXR メタデータで更新されます。(ARNOLD-15565)
kick
- 同梱の kick に新しいコマンドライン パラメータを 2 つ導入: --tile y x は複数のプロセスでレンダリングを分割します。--tile y x は 2 つの整数の引数を取ります(合計タイル数 x のうちの y 番目のタイルを指定します)。たとえば、--tile 0 4 はタイル 4 個のうちの 1 個目をレンダリングし、--tile 1 4 はタイル 4 個のうちの 2 個目のタイルをレンダリングします。各タイルはファイル名の一部としてタイル番号とともに保存されます(例: example.0002_0_4.exr)。すべてのタイルをレンダリングした後、同じコマンド ラインで kick --merge を実行して、タイルを最終的なイメージにマージします。(ARNOLD-16921)
- シーン フォーマット プラグインで kick カスタム引数を使用する: 新しい kick 引数 -sceneload_arg %s %s を使用して、シーン フォーマット プラグインにオプションを渡すことができます。-sceneload_arg は 2 つの文字列(オプション名とその値)を取ります。これにより、USD ファイルを kick する際にカスタムのレンダリング設定プリミティブを指定できます。たとえば、kick scene.usd -sceneload_arg render_settings /Render/settings2 は、「/Render/settings2」という名前のレンダリング設定プリミティブを使用してレンダリングします。(ARNOLD-9865)
- kick の既定の denoiser オプション: denoiser が存在しない場合に OIDN デノイザーを追加する新しい denoiser オプションが kick の -default_nodesflag に追加されました。(ARNOLD-16641)
イメージャ
- オーバーレイ イメージャのクロスプラットフォーム サポート: 指定されたフォントが使用できない場合に、オーバーレイ イメージャが同等のシステム フォントでレンダリングされるようになりました。(ARNOLD-16892)
maketx エラー メッセージの改善
TX 変換エラー メッセージにターゲットの TX ファイル名が含まれるようになり、エラーの原因を特定しやすくなりました。(ARNOLD-17044)
コンポーネント
- CER の更新: カスタマ エラー報告(CER)ライブラリが v7.2.4 に更新されました。(ARNOLD-16796)
- OpenColorIO 2.5.1: Arnold に OpenColorIO 2.5.1 が含まれるようになりました。この更新プログラムには、2.5.0 リリース以降のすべての修正と小規模の改善が含まれています。詳細については、完全なリリース ノートを参照してください。(ARNOLD-17324)
オートデスクの解析プログラムのアップグレード: Arnold にはオートデスクの解析プログラム(ADP)の新しいバージョンが含まれており、安定性とパフォーマンスが向上しています。(ARNOLD-16814)
USD の機能強化
- USDLux の標準化: Arnold の options ノードに、USDLux の互換性を有効にする新しい usdlux_version パラメータが追加されました。usdlux_version を 25.05 に設定すると、USD ライト用 USDLux 標準の現在の Arnold 実装が有効化されます。この早期開発プレビューには、IES の方向と明度の正規化のサポートが含まれています。
- アセット リゾルバ: オートデスク アセット リゾルバが USD プロシージャルに統合されました。Maya ドキュメントで説明されているマッピング ファイルと環境変数を使用して、トークンやパスの置換などのアセット解決ディレクティブを含む USD ファイルをレンダリングできるようになりました。
- ボリューム fieldIndex: VDB ボリュームのレンダリングで、OpenVDBAsset プリミティブの fieldIndex アトリビュートがサポートされるようになりました。指定した名前を持つすべてのグリッドではなく、特定のグリッドをレンダリングできるようになりました。usd#2394
- MeshLight API のサポート: MeshLight スキーマがメッシュに適用されると、メッシュがメッシュ ライトとして動作するようになりました。usd#2390
- 冗長度のオーバーライド: kick -v を使用すると、USD ファイルに保存されているすべての詳細度の設定が正しくオーバーライドされるようになりました。usd#1633
- 同じソースを持つ複数の AOV をサポート: RenderProduct で、同じソースと異なるフィルタを持つ複数の AOV を使用できるようになりました。usd#2331
- windowNDC によるレンダリング設定解決処理: レンダリング解決処理設定が明示的に設定され、かつ windowNDC が指定されている場合は、レンダリング領域が正しく設定され、解決処理が維持されます。usd#2440
- イメージャのインタラクティブ性の向上: イメージャが更新されても、IPR レンダリングが再起動されることがなくなりました。usd#2452
API の変更
- 検索パスを統一: プロシージャルの検索パスとテクスチャの検索パスが新しい asset_searchpath に統一されました。トーンマップ イメージャの LUT もこの新しい検索パスを使用します。(ARNOLD-16486)
- OSL で chiang hair BSDF が使用可能に: 新しいクロージャ chiang_hair_bsdf が OSL で使用できるようになりました。このクロージャは、scattering_modeset が精密に設定された標準ヘア シェーダで使用される BSDF に対応します。(ARNOLD-16326)
- interactive_target_fps: IPR の fps ターゲットは、引き続き使用可能な interactive_target_fpsare を設定することでコントロールできるようになりました。値が提供されない場合は適切な既定値が設定されます。(ARNOLD-16219)
- AiLibraryPath: 新しい API 関数が追加され、Arnold ライブラリが格納されているフォルダへのパスを返します。(ARNOLD-16642)
- アセット API: 新しい API 関数を使用すると、Arnold ユニバース(AiUniverseGetAssetIterator)、シーン ファイル(AiSceneGetAssetIterator)、またはプロシージャル(AiProceduralGetAssetIterator)で定義されたファイルの依存関係(アセット)をクエリーできます。(ARNOLD-16891)
たとえば、scene.ass のアセットのクエリーは次のようになります:
AtAssetIterator* it =
AiSceneGetAssetIterator("scene.ass"); while
(!AiAssetIteratorFinished(it)) { const AtAsset* asset =
AiAssetIteratorGetNext(it); // do something with the asset }
AiAssetIteratorDestroy(it);
- カスタム シーン フォーマットのアセット: プラグイン開発者は、シーン フォーマット プラグインに scene_get_assetsmethod を実装して、そのフォーマットに固有のファイルの依存関係(アセット)を返すことができるようになりました。このメソッドはオプションです。実装されていない場合、Arnold はシーンをロードし、生成された Arnold ユニバースからアセットをクエリーします。(ARNOLD-16891)
たとえば、次のコードは 2 つのアセットを返します:
scene_get_assets { AtAsset* asset1 =
AiAsset("/path/to/mytexture.exr", AtFileType::Asset);
AiAssetAddReference(asset1, "mytexture.exr"); AtAsset* asset2 =
AiAsset("/path/to/myvolume.vdb", AtFileType::Asset);
AiAssetAddReference(asset2, "myvolume.vdb"); AtArray* assets =
AiArrayAllocate(2, 1, AI_TYPE_POINTER); AiArraySetPtr(assets, 0,
asset1); AiArraySetPtr(assets, 1, asset2); return assets; }
- ファイル タイプのメタデータ: ファイル パス パラメータに新しい file_type メタデータを定義して、パスの解決方法を指示できるようになりました。定義されていない場合、ファイル タイプは、パラメータのサポートされている拡張子(拡張子メタデータ)または指定されたファイルの拡張子(存在する場合)から推測されます。使用可能な値は、custom、asset、texture、procedural、osl、および plugin です(AtFileType の列挙子を参照のこと)。(ARNOLD-17289)
- ポイント クラウド API: 新しい API 関数を使用すると、C++ シェーダは、pointcloud_search や pointcloud_get 関数の OSL 仕様によく似たポイント クラウド クエリーを実行できます。一般的な使用パターンは、AiPointCloudSearch を呼び出してインデックスのリストと最も近いポイントの数を取得してから、AiPointCloudGet 関数ファミリを呼び出して、これらのポイントから特定のアトリビュートをクエリーします。points、curves、または polymesh ノードを指定する場合は、ノード名をポイント クラウド名として使用します。OpenVDB ファイルを指定する場合は、ポイント クラウド名に filename:grid 形式を使用します。(ARNOLD-15550)
- ミップマップ ボリュームの生成: Arnold APIと kick でミップマップ ボリュームを生成できるようになりました。Arnold API には新しい AiVolumeFileMakeLODs 関数が含まれています。kick には、新しいコマンドラインフラグの -makevolumelods が追加されました。この API と kick フラグはいずれも、入力ファイル、出力ファイル、および生成する最大レベル数の 3 つの引数を取ります。(ARNOLD-17114)
- 新しいノードベースの AOV ワークフロー: 新しい render_output ノードが、古い文字列ベースの output ステートメントを置き換えます。グローバル Arnold options ノードには、driver ノードにリンクする新しい drivers パラメータがあり、各 driver ノードには render_output ノードのリストがあります。(ARNOLD-5774)
render_output ノードの構造は次のとおりです:
Type Name Unlinkable Default Bounds
Inputs
STRING aov_name RGBA
ENUM type rgba
NODE filter null
STRING layer_name
BOOL half_precision false
NODE camera null
STRING name
たとえば、次のような options ノードは:
options { outputs 2 1 STRING "RGBA RGBA my_filter driver_output"
"diffuse RGBA my_filter driver_output" } driver_exr { name
driver_output filename "render.exr" }
次のようになります:
options { drivers 1 1 NODE "driver_output" } driver_exr { name
driver_output render_outputs 2 1 NODE "my_RGBA_output"
"my_diffuse_output" filename "render.exr" } render_output { name
my_RGBA_output aov_name "RGBA" type "rgba" filter "my_filter" }
render_output { name my_diffuse_output aov_name "diffuse" type
注: 既定では、API の AiSceneWrite と AiSceneLoad は、書き出す .ass ファイルにこれらのノードを含めません。含めるようにするには、params フラグ用の AtParamValueMap にブール演算 convert_string_outputs (true に設定)を追加します。
- AtMatrix API: 演算子 != による不等式比較をサポートするようになりました。(ARNOLD-17354)
互換性のない変更
- NVIDIA ドライバは 582.16/580.126 より新しいバージョンが必要: ドライバ バージョン 582.16 以前では、GPU レンダリング および OptiX ノイズ除去は機能せず、エラーがログに記録され、レンダリングが中止されます。ただし、新機能のブランチ ドライバを使用できます。(ARNOLD-17405)
- Autodesk ネットワーク ライセンス バージョン: Arnold 7.5 では ARNOL_2027 ライセンスに切り替わります。
- シングルユーザ サブスクリプションは Arnold 7.5 で動作します。プラグイン インストーラによって、新しいバージョンが自動的に登録されます。プラグインを使用しない場合は、Arnold をダウンロードした後、Arnold License Manager を開いて登録(Register)をクリックします。
- 既存のネットワーク ライセンスは Arnold 7.5 では使用できません。オートデスク アカウントにログオンして、新しい ARNOL_2027 を生成してください。
- インストーラを実行せずに手動で Arnold を登録する場合は、AdskLicensingInstHelper で ** --pk C0PS1 --pv 2027.0.0.F** を使用します。
- 7.4 との API 互換性を維持: Arnold API は修正も削除もされていないため、Arnold 7.5 は Arnold 7.4 用にコンパイルされたシェーダ/プラグインとの下位互換性を維持しています。(ARNOLD-17301)
- OpenVDB インデックス付きグリッドへの標準ボリューム チャネル参照: standard_volume.density_channel などのチャネル パラメータで、グリッド インデックスのないグリッド名が使用されるようになりました。(ARNOLD-16753)
たとえば、density_channel density はこれらの volume.grids と連携します。
- density
- density、density[1]
- density[0]、density[1]
- dens*
density_channel density[1]のようなインデックス付き standard_volume チャネルは、すべてゼロを返します。それぞれのグリッドに異なるシェーダが必要な場合は、各グリッド インデックスに異なるボリューム ノードを用意し、各ボリュームに 1 つの standard_volume を適用することができます。
- OpenPBR Surface 薄膜による色相シフト: OpenPBR で薄膜を使用する場合、エネルギー保存の変更により色相が大幅に変化する可能性があります。(ARNOLD-15981)
- シャドウの可視性が無効になっている場合、メッシュ ライトは影を付けません: 前バージョンの Arnold では、メッシュ ライトが影を付けていました。ソース ポリゴン メッシュの可視性フラグを使用してこれをコントロールできるようになったため、ポリゴンメッシュがシャドウ レイに対して可視の場合にのみ、メッシュ ライトが影を付けます。(ARNOLD-15560)
- シーン作成時間の状態: シーンの作成時間の状態が「フレーム時間」の下に移動しました。これで、「フレーム時間」が大きくなり、そのフレームを作成するのにかかった実際の合計時間がレポートされます。(ARNOLD-16735)
- パラメータの廃止: 手続き型パラメータの threads、debug、および hydra は、旧式および非推奨と見なされるようになりました。usd#2418
- color_jitter シェーダが RGB タイプとして正しくインストールされるようになりました**: かつて、color_jitter シェーダは、正しい RGB タイプではなく RGBA タイプとして誤ってインストールされ、DCC ツールで他のシェーダにリンクする際に不必要な複雑さが生じていました。(ARNOLD-17095)
- USD の doubleSided アトリビュートは既定で無視される: UsdGeom doubleSided アトリビュートは既定で false であるため、ジオメトリは既定の Arnold 動作とは異なる片面としてレンダリングされます。この違いによって予期しないレンダリングや不要なアーティファクトが発生するのを防ぐために、Arnold はこの USD アトリビュートを無視し、Arnold 固有の primvars:arnold:sidedness を使用するようになりました(usd#2099)。この変更をロールバックするには、新しいオプション アトリビュート usd_override_double_sided を無効にします。
- [[nodiscard]]注釈による API の安全性向上: Arnold API では、キーの戻り値に[[nodiscard]]を使用するようになり、プラグイン開発者がコンパイル時に意図しないミスを見つけやすくなりました。コードのコンパイルに失敗した場合は、動作に影響を与える戻り値が無視された可能性があります。この変更により、問題が早期に表面化するため、カスタム プラグインの信頼性が高まり、デバッグが容易になります。必要に応じて戻り値を使用するようにコードを更新するか、効果のない呼び出しを削除します。(ARNOLD-16995)
バグ修正
- MAXTOA-1323: Arnold プロシージャル(USD や Alembic など)の作成をキャンセルするとクラッシュする
- MAXTOA-1960: 既定では、MAXtoA はレンダリング ノード(Backburner クライアントなど)に Arnold RenderView を表示しない。Arnold RenderView を表示する場合は、環境変数 MAXTOA_USE_ARV_IN_BACKBURNER を使用できます。オプションとして、0 = オフ、1 = シーンで有効になっている場合に表示する、2 = 常にすべてのシーンで表示する、が使用できます。
- MAXTOA-2004: TyFlow の上に適用されたモディファイヤが無視されるという問題を修正
- MAXTOA-2036: Maya から書き出されたイメージャ チェーンを読み込むと、最初のイメージャのみが読み込まれる
- MAXTOA-2052: Max Fluids の DLL をロードする際に表示される、無害だが集中を妨げるいくつかの警告を非表示に
- ARNOLD-11489: MaterialX オペレータ ノードでパス マッピングが機能しない
- ARNOLD-12517: / または ./ で始まるファイル名が検索パスで機能しない
- ARNOLD-15987: GPU レンダリングで camera.filtermap パラメータを使用するとクラッシュする
- ARNOLD-16176: シェーダ リンクに即時値が設定されている場合、リンクされたノードへの既存の前方参照が削除される
- ARNOLD-16695 - MaterialX の Color4 イメージ ノードがレンダリング中にエラーをスローする
- ARNOLD-16713 - 古いバージョンの MaterialX の normalmap シェーダをサポートするようになりました
- ARNOLD-16723 - AiMaterialxGetNodeEntryFromDefinition で materialx_types をサポートするようになりました
- ARNOLD-16739: IPR で特定のケースでグローバル ライト サンプリングが正しく有効にならない
- ARNOLD-16752 - ジオメトリの変更がシーンのバウンディング ボックスに反映されない
- ARNOLD-16761 - 最大のポリゴン統計情報に削除されたメッシュが含まれている場合にクラッシュする
- ARNOLD-16770 - ジオメトリ ノードを再初期化する変更に対してシーンのバウンディング ボックスが更新されない
- ARNOLD-16780: 直接参照された .tx ファイルにパス マッピングと環境変数の展開を適用する
- ARNOLD-16780: autotx ターゲット パスでのテクスチャ ファイルの検索を回避する
- ARNOLD-16780: AiResolveFilePath に絶対パスが渡された場合の問題を修正
- ARNOLD-16788: 正しくない gpu_support メタデータを修正
- ARNOLD-16815: DeepEXR ドライバが特定の無効なサンプルでハングする
- ARNOLD-16833: レンダリング レポートに表示されるミリ秒数が 10 倍小さい
- ARNOLD-16840: インタラクティブ モード時にカスタムの AOV 設定がリセットされる問題を修正
- ARNOLD-16857: 従属グラフが無効になっている場合に cryptomatte を更新した後、フルシーンが継続的に更新される
- ARNOLD-16862: レンダリング レポート: ピクセル レンダリング サンプル反復がマイクロ秒単位で出力される
- ARNOLD-16868: レンダリング レポート: 警告ページの既定が誤ってパフォーマンス ページになる
- ARNOLD-16900: シーンに OIDN または Optix デノイザーが含まれている場合に CPU 上の cryptomatte がぼやける
- ARNOLD-16932: ジオメトリ ヒット統計情報が正しくないことがある
- ARNOLD-16933: ポリメッシュ ノードの削除時にポリメッシュの統計情報が減少しない
- ARNOLD-16945: 一部の USD ファイルをロードするときにまれにクラッシュする
- ARNOLD-16947: ライトを含むネストされたインスタンス化済みプロシージャルを持つオペレータでクラッシュする
- ARNOLD-16973: 不透明度 AOV が使用されていない場合にディープ アルファでまれな NaN が生成される
- ARNOLD-17023: 長方形以外の quad_light が他のライトを無効にする
- ARNOLD-17040: temp フォルダに TX ファイルが既に存在する場合は使用する
- ARNOLD-17045: 透明なシャドウを持たない手続き型カーブの問題を修正
- ARNOLD-17049 - 角度が -180° 未満の場合の、絞りモードでのブルーム回転問題を修正
- ARNOLD-17058: [GPU] 統計情報で報告される深度ごとのレイ数が正しくない問題を修正
- ARNOLD-17076: light_group の使用時にライトがランダムに欠落する問題を修正
- ARNOLD-17088: min_pixel_width で curves ノードを使用するとランダムにクラッシュする問題を修正
- ARNOLD-17140: ほとんどのノードが変更された場合の手続き型ノードの破棄を高速化非常に遅いインスタンサ破壊を修正
- ARNOLD-17149: [GPU] インスタンス単位の小さな GPU メモリ リークを修正
- ARNOLD-17151: 使用率が 0% を超える場合に「レンダリング時の CPU 使用率はわずか 0% でした」という誤ったメッセージが報告される問題を修正
- ARNOLD-17171: colorconvert 引数に空のスペースが含まれている場合に AiTextureTxFileNeedsUpdate が false を返す問題を修正
- ARNOLD-17173: 変換シェーダの MaterialX 定義が競合すると、ランダムにエラーが発生する
- ARNOLD-17193: texture_use_existing_tx がオフになっている場合、OSL テクスチャにパス マッピングが行われない
- ARNOLD-17195: プロシージャルを空のファイルにインタラクティブに置き換えるとクラッシュする
- ARNOLD-17206: ノードに AtNodeEntry がないとクラッシュする
- ARNOLD-17291: メッシュ ライトをサンプリングする際の領域外アクセスを修正
- ARNOLD-17296: 単純でない imager_lens_effects ノードが複数あるとクラッシュする
- ARNOLD-17341: GPU レンダリングおよび OSL シェーダのインタラクティブな変更中にランダムにクラッシュする
- ARNOLD-17349: 大きなカメラ回転ブラーでボリュームがより正確に表示される
- ARNOLD-17350: ほぼ同一方向のサーフェス法線を持つライトの境界が正しくない問題を修正
- ARNOLD-17399: シェイプを削除した後に IPR がクラッシュする
- ARNOLD-17489: ポイント クラウド クエリーでの無効な VDB ポイント グリッドでクラッシュする
- usd#2349: Arnold 製品型を使用した husk レンダリングが、同一プロセス内で複数フレームをレンダリングする際に、同じ出力パスを上書きする問題を修正
- usd#2391: Arnold カメラでのレンダリング時の警告を削除
- usd#2392: USD 25.05 で導入された追加のメタデータ パラメータ typeName および colorSpace による警告を修正
- usd#2408: windowNDC に基づく場合のレンダリング領域の計算を修正
- usd#2415: 複雑なオブジェクト階層を USD に書き出した際のトランスフォームが正しく行われない
- usd#2422: usd プロシージャルにおけるフレーム変更時のリグレッションを修正
- usd#2441: motion_start および motion_end アトリビュートによって発生する無効なモーション範囲を修正
- usd#2467: 非表示プリミティブが表示時に表示されない
- usd#2469: 作成された primvars の elementSize をアレイ サイズに設定できない
- usd#2472: autoTX のレンダリング設定既定値の回帰
- usd#2476: log_verbosity 設定はコンソール ログとファイル ログの両方に作用する必要がある
- usd#2478: Hydra 深度バッファの Z AOV をサポート
- usd#2492: 絶対パスを使用する OCIO 環境設定のパス解決の問題を修正
- usd#2504: アニメートされた書き出しでジオメトリのサブセットが USD に追加されないようにする
- usd#2509: レンダリングされた LOP をインタラクティブに変更すると Solaris でクラッシュする問題を修正
- usd#2514: Hydra で instantaneousShutter と ignore_motion_blur の間のランダムな不一致を修正
- usd#2519: プロシージャルでのカメラのトランスフォームを修正
- usd#2526: Solaris でフレームを変更したときの Arnold フレーム値を更新
- usd#2530: インデックスで指定された均一および頂点補間された primvar をサポートする
- usd#2532: ArnoldGinstance プリミティブを使用して IPR でクラッシュする問題を修正
- usd#2533: 複数の出力を持つシェーダへの接続が USD に正しく作成されない
- usd#2536: ArnoldUsd プロシージャル ファイル名がアセットとしてレポートされない
- usd#2542: シーン インデックスの usdSkelImaging に対する依存関係を削除
- usd#2547: マテリアル端子の変更が Hydra 2 で更新されない
- usd#2557: ジオメトリにインスタンスのないインスタンサがある場合の回帰を修正
動作環境
- 3ds Max 2025、2026、または 2027
- Windows 10 以降(Visual Studio 2019 再頒布可能パッケージを含む)
- x86-64 の CPU は、SSE4.1 命令セットをサポートしている必要があります。
- GPU レンダリングおよび Optix のノイズ除去には、Maxwell アーキテクチャ以降の NVIDIA GPUが必要です。
- 注: GPU レンダリングと OptiX ノイズ除去は、ドライバ バージョン 582.16/580.126 以前では機能せず、エラーがログに記録され、レンダリングが中止されます。ただし、新機能のブランチ ドライバを使用できます。(ARNOLD-17405)
- Windows の場合は、591.28 以降のドライバを推奨します。
- Intel OIDN GPU のサポートは次の製品に制限されています。
- ウィンドウ
- Intel Xe 専用の統合 GPU
- Turing または新しいアーキテクチャを使用する NVIDIA GPU
- RDNA2 (Navi 21 のみ)および RDNA3 (Navi 3x) アーキテクチャの AMD GPU
