3ds Max 2027 の新機能
3ds Max 2027 へようこそ。3ds Max 2027 Update は、Autodesk Account から入手できます。
このリリースの新機能と更新されたワークフローについて、詳しく説明します。「修正事項」などの技術的な詳細については、「3ds Max 2027 リリース ノート」を参照してください。
その他の改良点
ブール演算モディファイヤの更新
ブール演算モディファイヤの再帰的ウェルドが改善され、内部フェースの削減、冗長なエッジと頂点の削除により、よりクリーンなジオメトリが生成されます。この改善は 2027 で新規作成されたブール演算に適用され、手動でのクリーンアップ作業が減り、メッシュ品質を向上させます。
[ノイズ](Noise)(レガシー)モディファイヤの更新
[ノイズ](Noise)(レガシー)モディファイヤは最新の Qt インタフェースに対応し、ユーザー定義の既定値に対して Paramblock2 をサポートするようになりました。また、アニメーション化された[位相](Phase)パラメータは、イーズ イン/イーズ アウトではなく線形補間を使用するようになり、より予測可能なアニメーション動作を実現します。
配列モディファイヤの更新
配列モディファイヤの新しい分配オプションに、Z 方向の拡大を伴うサーフェス分配が追加されました。これにより、オブジェクトはサーフェスの輪郭に沿って高さが拡大します。スプライン上のパック要素分配により、パスに沿ってオブジェクトを分配する際の間隔コントロールが向上しました。
アトリビュート転送モディファイヤの改善
[アトリビュートの転送](Attribute Transfer)モディファイヤ操作の実行が大幅に高速化しました。この改善により、テクスチャ ペイント、頂点カラーの作業、メッシュ間のデータ移行など、アトリビュート転送を必要とするワークフローが高速化されます。
Flow Retopology の再配置
Flow Retopology を新しい場所([ツール](Tools) > [Flow Retopology])に移動しました。これにより、コア モデリング ワークフローの一部として簡単に見つけてアクセスできるようになりました。
リトポロジのパフォーマンスの更新
ReForm 処理の高速化により、結果がより迅速に得られ、四角形ターゲットの目標達成のサポートも向上しました。これにより、より信頼性が高く一貫性のある出力が得られます。
シェイプ マップのパフォーマンスの更新
シェイプ マップ システムの処理速度が向上し、シェイプ キーやモーフ ターゲットを扱う際の待ち時間が短縮されました。この改善により、特に複雑なキャラクタ リグや詳細なモーフィング操作において、シェイプベースのワークフローの応答性が向上します。
シェル マテリアルのパフォーマンスの更新
シェル マテリアルがサブマテリアルをより効率的に評価するようになりました。アクティブなビューポート マテリアルに変更がない場合、マテリアル システムは不要な再評価をスキップするため、マテリアル編集やシーン ナビゲーション中のビューポートのパフォーマンスが向上します。
ポリゴンに対する[ボリューム選択](Volume Select)のソフト選択のパフォーマンス向上
[ボリューム選択](Volume Select)のソフト選択をポリゴンベースのオブジェクトに適用したときのパフォーマンスが向上しました。これにより、高ポリゴン オブジェクトでよりスムーズで応答性の高いソフト選択のパフォーマンスが得られます。また、3ds Max でのモデリング ワークフローが高速化し、効率が向上します。
マップからビットマップへの生成
手続き型マップをビューポート表示やレンダリング用にビットマップに変換する処理が高速化されました。この改善は、3ds Max でビットマップ イメージのサイズ変更にも適用され、従来のマップの操作やリアルタイム表示用のテクスチャの準備において、マテリアル ワークフローの効率が向上します。
基礎の更新
3ds Max 2027 には、コア テクノロジである .NET Core 10、Qt 6.8、C++ 20、RealDWG、ATF (Autodesk Translation Framework)の更新が含まれています。これらの更新により、安定性、パフォーマンス、最新のシステムやファイル形式との互換性が向上します。
新しい環境変数
新しい環境変数により、3ds Max の起動やデータの場所のカスタマイズが可能です。カスタム スプラッシュ イメージの場所を定義したり、maxstart フォルダ パスを指定したり、Populate データのロード元を設定したりできます。追加のコントロールを使用すると、既定のフォルダからのプラグインのロードをスキップできるため、起動時にどのプラグインをロードするかをより詳細に制御できます。
カラー管理
ビューポートやレンダリング フレーム ウィンドウなどの対応ウィンドウでは、シーン空間から基本カラーをサンプリングできるようになりました。[カラー セレクタ](Color Selector)ダイアログ ボックスのスポイト アイコンをクリックしたままにすると、フライアウトから[サンプル表示カラー](Sample Display Color)または[サンプル シーン カラー](Sample Scene Color)を選択できます。
さらに、3ds Max は OpenColorIO ライブラリの最新バージョンである OCIO v2.5.1 を使用するようになりました。
USD for 3ds Max 0.14.0 USD for 3ds Max v0.14.0 は、安定性、本番環境の準備完了状態、および 2027 プラグイン エコシステムとの統合の改善に重点を置いています。
Substance 3.0.6
3ds Max 2027 には、エンジン バージョン 9.0.0 を使用し、安定性およびその他の修正を含む Substance 3.0.6 が含まれています。
DirectX 9 の削除
DirectX 9 のサポートは終了しました。これにより、3ds Max は最新のグラフィックス標準に準拠し、現在のグラフィックス ハードウェアおよびドライバとの互換性が向上します。
