プロジェクトで外部参照パスを管理するには
現在のプロジェクトを設定し、検索パスを追加して、外部参照パスを修正します。
[オプション]ダイアログ ボックスを使用してプロジェクトを追加し、現在に設定することで、外部参照の場所を管理しやすくできます。
[オプション]ダイアログ ボックスを表示する
次のいずれかの操作を行います。
現在定義されているプロジェクト名を表示する
  1. [オプション]ダイアログ ボックスを表示します。
  2. [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。
  3. 各プロジェクト名のフォルダをクリックして、それに対応する検索パスを表示し、[OK]をクリックします。
プロジェクト名を追加する
  2. [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。[追加]ボタンをクリックします。
    「Projectx」というフォルダが作成され、プロジェクト フォルダの下に配置されます。ここで、x は次に指定可能な番号を示します。
  3. 新しい名前を入力するか、[Enter]を押して既定のフォルダ名を受け入れます。
    注: プロジェクト名は 31 文字以下で、最初と最後にスペースを含めることはできません。
  4. [OK]をクリックします。
プロジェクト名を削除する
  3. プロジェクト名を選択して[削除]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
プロジェクト名を修正する
  3. 名前を変更するプロジェクトの名前を選択し、再度プロジェクトを選択してインプレイス テキスト エディタを表示します。
    プロジェクト名前を選択してから[F2]を押して、プロジェクト名を変更することもできます。
  4. 新しい名前を入力します。
  5. [OK]をクリックします。
検索パスを追加する
  3. プロジェクト名を選択し、[追加]をクリックします。
  4. プロジェクトの新しい検索パスで、次のいずれかの操作を行います。
    • プロジェクト名の下に検索パスを入力し、[Enter]を押します。
    • [参照]をクリックし、新しいパスを選択します。[開く]をクリックします。
  5. [OK]をクリックします。
検索パスを削除する
  3. プロジェクト名をダブルクリックし、削除する検索パスを選択します。[削除]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
検索パスを変更する
  3. プロジェクト名をダブルクリックし、変更する検索パスを選択します。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
    • 検索パスを再度選択するか、[F2]を押してインプレイス テキスト エディタを表示します。新しい検索パスを入力し、[Enter]を押します。
  5. [OK]をクリックします。
プロジェクトを現在のプロジェクトに設定する
  3. プロジェクト名を選択し、[現在に設定]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
注: コマンド プロンプトに対して PROJECTNAME と入力してから、プロジェクト名を入力し、プロジェクトを現在のプロジェクトにすることもできます。
現在のプロジェクトをクリアする
  3. 現在のプロジェクトを選択し、[現在をクリア]をクリックします。
    現在の図面に対する設定がクリアされます。
  4. [OK]をクリックします。
注: また、コマンド プロンプトで PROJECTNAME と入力してからピリオド(.)を入力して、現在のプロジェクトをクリアすることもできます。
